Профилактика заднего переключателя Shimano Acera M360
Nezhin
З нами з:6.7.14 00:24
Повідомлення Nezhin » 1.9.15 19:40
Доброго времени суток.
В последнее время задний переключатель (Shimano Acera M360, манетки Shimano ST-EF51-8 ) стал плохо переключать передачи. Если переключать с меньшей звезды на большую после щелчка манетки сзади слышно трение цепи о большую звезду, а само переключение в половине попыток не происходит. Только если рычаг на манетке выжать еще на половину (но до щелчка) то цепь перекидывается на следующую звезду.
В обратном порядке все сложнее, с большей звезды на меньшую поочередно не перекидывает, только когда 2-3 раза переключить цепь спускается (2-3 звезды), а потом приходится повышать по методу описанном выше.
Велосипеду 2 года,пробег 700-800 км., зимой не эксплуатировался, повреждений переключателя нет, тросы внешне без повреждений.
Сталкивался ли кто с пересборкой, смазкой задних переключателей? Или что можно предпринять в данной ситуации (кроме замены на новый)?
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Re: Профилактика заднего переключателя Shimano Acera M360
Повідомлення AlexGer » 1.9.15 20:38
Настроить и поменять тросики-рубашки.
Zlu
З нами з:17.4.14 11:11
Повідомлення Zlu » 1.9.15 20:46
У меня такое бывало, кгда велосипед падал и гнулся петух.
Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино всё, что этот мир в себя включает. (с) ГФЛ
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
Nezhin
Повідомлення Nezhin » 1.9.15 20:55
Исключено, во первых не падал, а во вторых стоит защита заднего переключателя.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 1.9.15 22:21
Наверняка проблема в тросах-рубашках. Для начала отсоединить трос и проверить как он ходит в рубашке
Коля
З нами з:14.3.10 20:55
Повідомлення Коля » 2.9.15 00:34
тросик перемикача підтягнути (спочатку бажано крутилкою регулятора погратись) не допоможе куками переставити трос в затискачі
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 2.9.15 12:37
А как можно "куками" переставить трос в зажиме? :o Или это описка? Тогда: "руками" или "коками"? :D
Как-то Ваш совет выглядит из разряда "как пропатчить KDE2 под FreeBSD".
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 2.9.15 12:53
Я бы действовал так:
1. Проверил, не попали ли между движущимися частями переключателя посторонние предметы (щепки, камни).
2. Проверил, не деформированы ли подвижные рамы переключателя.
3. Очистил бы переключатель от грязи. Смазал сочленения движущихся частей.
4. Проверил свободный ход троса в рубашках.
5. Настроил переключение по одной из методик, например - этой: https://www.youtube.com/watch?v=GMSNVRunN5Q
Voila! :D
Nezhin
Повідомлення Nezhin » 2.9.15 14:22
Voila! :D
С третьим пунктом можно подробнее?
Нужно снять переключатель разобрать в хлам, промыть, попытаться собрать не оставив лишних деталей. Или можно в собранном виде вкинуть в керосин например, а потом смыть раствором стрального порошка с водой и высушить. Ну и в конце смазать.
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 2.9.15 17:29
обратись к механику просто))
Акваланг....
Коля
Повідомлення Коля » 2.9.15 20:46
перепрошую, таки РУКАМИ треба робити :)
а от як патчити оту от біду не знаю :crazy:
ще ступінь забруднення ланцюга теж може впливати на якість перемикання
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 2.9.15 23:18
Та не, на атомы его, пожалуй, разбирать не нужно. А вот прочистить не мешало бы. Я, например, для таких целей использую плоскую малярную кисть.
[spoilerТипа такой]Зображення[/spoiler]
Вожу её с собой в бардачке. Она хорошо выметает всякую бяку в труднодоступных местах. :D
Тут ещё одна мысль появилась: внимательно обследуйте места сочленения частей кулисы переклюка - на своём ли месте оси, не разрушились ли отверстия, куда они вставляются. :uchitel:
Если всё цело, кулиса переклюка перемещается без затираний, сильного шата, то можно переходить и к настройке переключения.
Востаннє редагувалось 2.9.15 23:39 користувачем Адре Налин, всього редагувалось 2 разів.
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 2.9.15 23:28
[spoiler"как пропатчить KDE2 под FreeBSD"]Это юмористический мем. И со своей историей.
http://www.wikireality.ru/wiki/Как_проп ... FreeBSD%3F
Типа, "Как заехать в Ротендам через Попенгаген?" :D[/spoiler]
Повідомлення konst » 2.9.15 23:47
Судя по симптомам, с вероятностью в 95% проблема исчезнет после замены тросиков-рубашек.
