замена кассеты
Bobik
З нами з:18.6.04 11:07
замена кассеты
Повідомлення Bobik » 19.7.05 15:47
Хотел бы просто уточнить. :gerl:
У меня вел Келлис viper SF. Кассета Альтус на 7 звезд.
Хочу поменять на Аливио 8 звезд. Кассета стоит примерно 100 гр., верно?
Но, при замене кассеты нужно менять монетку, насколько я знаю.
Плюс, замена цепи, тросик…
Что я еще упустил? Подскажите, пожалуйста!
П.С. И по цене как?
Повідомлення Леха » 19.7.05 16:01
на семерную втулку восьмерная кассета не налезет. точнее налезет, но без одной звезды.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 19.7.05 16:39
Разве :duma: Да там же шаг звезд вроде меньше, значит и вся кассета уже. Я это спрашиваю, потому-то сам хочу так сделать. Значит я заблуждался :duma:
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 19.7.05 17:41
2Bobik
надо менять втулку по хорошему.
А чего ты хочешь добиться перейдя с 7 на 8 скоростей?
Bobik
Повідомлення Bobik » 19.7.05 20:00
2Bobik
На небе столько звезд, а у меня всего семь... :)
Просто кассета альтус уже глючит - с прошлого сезона не менял.
Значит, я так понял: со сменой кассеты надо менять
а) Кассету :)
б) манетку
в) втулку
г) цепь
Что - то забыл?
Yarder
З нами з:6.6.05 10:20
Skype:yarder.look
Повідомлення Yarder » 19.7.05 20:27
а) Кассету :)
б) манетку
в) втулку
г) цепь
Что - то забыл?
Замена втулки автоматом тянет за собой замену спиц. И, возможно, замена системы, если ты убил её в хлам. У меня дешёвая система умерла после ~3000км
Повідомлення Леха » 19.7.05 20:39
у 7 и 8 одинаковая (почти) ширина звезд, цепи, но разная ширина барабана
у 8 и 9 одинаковая ширина барабана, но разная ширина звезд и цепи.
со всеми вытекающими.
например цепи на 7 и 8 взаимозаменяемые, системы тоже.
манетки на 7 и 8 имеют одинаковый шаг, на 9 шаг меньше.
перекидки взаимозаменяемые. например ЛХ будет уверенно работать на 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 звезды. С соответствующими мантками ;)
Bobik
Повідомлення Bobik » 20.7.05 00:52
а) Кассету :)
б) манетку
в) втулку
г) цепь
Что - то забыл?
Капец! Еще и спицы менять! Без спиц насчитал около 250 грн. не считая работы...
А система у меня вполне цела вел прошел где то 2000 км.
Pooh
Повідомлення Pooh » 20.7.05 10:46
Я в свое время пошёл другим путем: когда понял что пора менять кассету (у меня тоже вайпер сф), то я заменил старую систему на систему с большим расчетом 44-хх-хх, кассету и цепь. Из побочных эффектов: пришлось поменять переднюю перекидку на Аливио, т.к. с050 очень плохо забрасывала на 44.
Скоростей столько же, но есть положительный эффект за счет увеличения передаточных отношений и ресурс увеличился из-за новизны всей "трансмиссии".
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 21.7.05 15:23
Надо будет поменять только втулку (для начала), это потянет за собой переспицовку колеса (спицы и обод можно будет оставить старые) цепь тоже подойдет старая (только на износ проверь ;)) манетки тоже будут работать, просто задействуют только 7 звезд.
Как вариант плавного перехода на восьмерик уже неоднократно проверенная схема ;)
Повідомлення - » 21.7.05 15:31
1. Втулка кассетная? Если да, то зачем переходить на 8 ?
3. Если нет, то можно заменить втулку на кассетную 7 (например роллерку) и поставить новую кассету 7.
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 21.7.05 18:06
Так у тебя ж манетки аливио... 2003 года там еще stx написано, они ж на 8 или я не розглядел :duma:
Listen to your heart
Bobik
Повідомлення Bobik » 21.7.05 20:25
Вроде аливио... Но они на 7 звезд. :(
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 22.7.05 09:26
1.С целью дальнейшего перехода на 9 (длинна барабана та-же) Или по желанию поставить нормальную втулку (они все под 8-9).
2. ? (Архимед забыл спросить?)
3. Во первЫх: а зачем ролерка? :duma: Триалить? Во вторЫх: почему уж тогда не 8. :duma: Загадочно...
