Проблема с Sigma 8.12 ats
D0ct0r
З нами з:26.5.14 00:02
Повідомлення D0ct0r » 25.8.15 11:35
На днях столкнулся с очень странной проблемой своей Сигмы. Комп перестал получать данные от датчика на колесе. Причем сам датчик и компьютер по отдельности работают. Перед этим положение деталей не менял, никаких манипуляций с компом не производил.
Компик абсолютно новый. В ходу всего три месяца с общим использованием порядка 40 часов. Если верить инструкции, то батарейки даже половины заряда не потратили.
В этой всей ситуации есть одна загадочная деталь: Комп начинает работать и получать данные только в определенном месте (sic!). Примерно в районе улицы Сагайдачного. :crazy:
Кто-нибудь сталкивался с подобными явлениями? Как заставить и датчик и комп опять взаимодействовать?
mashuck
З нами з:27.4.11 17:15
Skype:*mashhuck
Re: Проблема с Sigma 8.12 ats
Повідомлення mashuck » 25.8.15 11:54
Когда вы снимаете велокомп с базы и подключаете обратно блымает ли цифры скорости? если блымает то связь между датчиком и компом есть, если нет тогда нет связи (как вариант все же замена батареек) если связь есть но не показывает скорость-проверьте расстояние от датчика к магниту на колесе.
D0ct0r
Повідомлення D0ct0r » 26.8.15 07:54
Включал-выключал - не блымает скорость. С момента установки тоже ничего не блымало. Когда включаю - комп выходит из спящего режима. Попробую батарейки поменять, может это и есть ось зла)
