Як обрати велосипед?
Vlad99
З нами з:20.8.15 22:50
Повідомлення Vlad99 » 20.8.15 22:55
Хочу купити собі новий велосипед на 28 чи 29 колесах для поїздок по місту та іноді по ґрунтовій дорозі за 10-12 тисяч. Зріст 192.
Підкажіть, будь-ласка, який краще за все купити. Дякую
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Як обрати велосипед?
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 21.8.15 11:59
По-перше требы визначити чого буде більше: дороги чи грунту і від того вже обирати необхідний тип велосипеду.
1. Якщо основне - асфальт, то краще брати гібрид - трансмісія та передаточні відношення більше підібрані під швидке пересування, велосипеди часто обладнані крилами, багажником і іншими корисними речами.
Kellys Cliff 50
• Рама: Kellys Crosslite 6061 alloy
• Розмір: BLACK 430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21") / 580mm (23") PHONEIX RED 17” / 19” / 21”
• Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout
• Рульова колонка: semi-integrated
• Каретка:cartridge (122mm)
• Система шатунів: SR Suntour NEX (48x38x28)
• Передній перемикач: Shimano M191 (31.8mm)
• Задній перемикач: Shimano Acera M360
• Манетки: Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
• Кількість швидкостей: 24
• Касета: Shimano CS-HG200-8 (12-32)
• Ланцюг: KMC Z7 (114 links)
• Гальма: Alhonga V-brake
• Гальмівні ручки: Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
• Втулки: KLS Drive (32 holes)
• Ободи: Innova 40-622 (700 x 38C)
• Винос: KLS Cross RiseBar (25.4mm)
• Підсідельний штир: KLS Expert (diam 27.2mm)
• Сідло: KLS CrossLine
• Педалі: VP NonSlip - alloy
• Гріпси: KLS Advancer 2Density
Kellys Carter 30
• Рама: Aeroprofile alloy
• Розмір: 432mm (17") / 483mm (19") / 533mm (21")
• Вилка: SR Suntour M3010, 50mm, coil spring (threaded steerer 28.6mm)
• Рульова колонка: TH semi-integrated (threaded)
• Каретка:SR Suntour cartridge (122mm)
• Система шатунів: SR Suntour XCE (48x38x28)
• Задній перемикач: Shimano Altus M280
• Манетки: Shimano SL-RS35-7 Revoshift
• Кількість швидкостей: 21
• Касета: Shimano MF-TZ31-7 (14-34)
• Ланцюг: KMC Z51 (116 links)
• Гальмівні ручки: Alhonga
• Втулки: Shimano Dynamo 3N20 / alloy (32 holes)
• Ободи: Kellys Camp 40-622 (700 x 38C)
• Винос: Kalloy Uno - adjustable (diam 25.4mm)
• Руль: steel RiseBar (diam 25.4mm)
• Підсідельний штир: steel (diam 27.2mm)
• Педалі: VP NonSlip - plastic
Задній амор.: B?chel Road Lite
• Гріпси: kraton 2Density
2. У разі, якщо бездоріжжя хочеться більше - треба звернути увагу на позашляхові моделі з широченною гумою і пониженими передачами.
По дорогам воно буде їхати важче. Може навіть треба буде замінити резину...
Trek X-Caliber 5
Рама: Alpha Gold Aluminum, геометрія рами G2 Geometry, напів-інтегрована рульова, змінний гак зад. перемикача, можлива установка багажника, баттірованні і механічно формовані труби, гоночна геометрія, внутрішня прокладка троса переднього перемикача;
Вилка: SR Suntour XCT, ход 100 мм;
Обода: Bontrager AT-650 32 отвори, подвійні;
Втулка передня: Formula DC20;
Втулка задня: Formula DC22;
Покришки: Bontrager XR1, перед. 29x2,20", зад. 29x2,0";
Манетки: Shimano Altus M310, 8 шв;
Передній перемикач: Shimano Altus;
Задній перемикач: Shimano Acera M360;
Система шатунів: Shimano M171, 42/34/24;
Касета: Shimano HG31 11-34, 8 шв;
Педалі: Wellgo nylon platform;
Гальма: (Disk) Tektro Novela, ротор 160 мм;
Сидіння: Bontrager Evoke 1;
Підседільний штир: Bontrager SSR, 27.2 мм;
• Винос: Bontrager Race Lite, 31,8 мм;
Кермо: Bontrager Low Riser, 31,8 мм;
Грипси: Bontrager Race;
Рульова: 1-1/8" напів-інтегрована, напів-картриджні підшипники.
Trek Wahoo
Рама: Alpha Gold Aluminum, butted & hydroformed tubing, G2 Geometry;
Вилка: SR Suntour XCT V4, preload, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100 мм хода;
Обода: Bontrager AT-650 32 отвори, двостінні;
Втулка передня: Formula DC20 alloy;
Втулка задня: Formula DC22 alloy;
Покришки: Bontrager 29-1, 29x2,0";
Манетки: Shimano Altus, 8 speed;
Задній перемикач: Shimano Acera;
Касета: Shimano HG31 11-34, 8 speed;
Гальма: (Disk) Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers;
Підседільний штир: Bontrager SSR, 27.2 мм, 12 мм offset;
• Винос: Bontrager SSR, 31,8 мм, 10° кут підйому;
Кермо: Bontrager Low Riser, 31,8 мм, 5 мм висота підйому, 9° кут підйому
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Повідомлення lisapedist » 21.8.15 13:14
Брать МТБ, гибрид - это тупиковая ветка велоиндустрии. Сначала их хотели продвигать, но потом решили все-таки продвигать найнеры, соответственно для них больше выбор вилок и резины.
То что по асфальту ехать тяжелее - это очень условно. Настолько условно, что здравый смысл граничит с фетишем. Как пример - что больше влияет на скорость езды - покрышка (ширина, зубастость) или встречный ветер? Думаю, ответ однозначный. А с учетом, что посадка на найнерах все же ниже и вытянутей нежели на гибридах, то ответ еще более однозначный.
Еще один плюс МТБ - Вы комфортно сможете ехать и по асфальту, и по бездорожью, а вот на гибриде по бездорожью - не очень удобно.
Так что по моему скромному мнению - берите 29 и не прогадаете.
Какой именно 29? Тут уж по цене - выше было несколько вариантов.
