интересная восьмерка
dipsy
З нами з:11.6.15 08:53
Повідомлення dipsy » 6.8.15 14:08
Всем привет :)
Тут такое дело, заметил давно но проверить руки дошли только на выходных.
У меня на переднем колесе 8-ка, но при этом обод - ровный ( снимал покрышку, проверял обод )
Вопрос - как так вышло на новом велосипеде ( была с первого дня ) и как это можно исправить ( кроме покупки новой ) ?
Prololler
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Re: интересная восьмерка
Повідомлення lisapedist » 6.8.15 14:14
Ну так может сама покрышка дает 8-ку?
dipsy
Повідомлення dipsy » 6.8.15 14:59
блин, и такое бывает ?
так это че, менять надо? Потому что она и обод кривит (
Prololler
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 6.8.15 16:55
Нет, Вы уж определитесь "что козлит".
Может быть обод без восьмерки, но "кривая" покра (такое как я понял часто-густо).
Если дело в резине, то можно по моему скромному мнению не заморачиваться (лично я не морочаюсь) - не те (я так думаю) скорости и пр.
Если хочется морочиться, то спускаем камеру почти полностью, "срываем" покру с места посадки, смазываем смесью мыла и воды обод и покру в том месте где она к ободу прилегает и ОЧЕНЬ БЫСТРО (то бишь лучше компрессором или большем насосом) накачиваем камеру до максимального допустимого давления, а потом спускаем до нужного нам уровня. Если не помогло - повторяем. Как-то так.
Ну а если 8-ка таки на ободе, то ... или прямыми руками самостоятельно, или к веломеханику за денежку. Ну или "забил и простил" катаем дальше.
alur
З нами з:25.7.08 13:25
Skype:toy-alur
Повідомлення alur » 6.8.15 17:16
Накачать колесо до упора (раза в полтора выше максимума) и дать постоять пару дней. В процессе накачки периодически простукивать периметр колеса об пол.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! ©
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 6.8.15 18:35
1. Розкрутити колесо.
2. Поставити палець близько біля обода.
3. Поставити палець близько біля покришки.
4. Те, що стукатиме по пальцю під час обертання і дає вісімку.
Профіт!
П.С. сьогодні лише з Карпат, де мала дику вісімку від покришки.
При цьому вона стояла безкамерно і не травила повітря :o .
dipsy
Повідомлення dipsy » 8.8.15 19:44
Обод ровный, снимал покрыху, крутил обод.
Буду пробовать выповнять покрышку...
Отпишусь о результатах...
Prololler
Повернутись до “Вело Теми”
