Карбоновый найнер vs Алюминиевый подвес
Brother77
З нами з:17.4.15 15:13
Повідомлення Brother77 » 15.7.15 14:58
Добрый день форумчане,
задумался над вопросом, какой велосипед будет предпочтительнее для такого катания:
60% - город/разбитый асфальт
20% - легкий туризм, заезды от 60км
20% - горный лес, с корнями, камнями, стандартными спусками и всем остальным
Варианты:
1) карбоновый найнер
2) алюминиевый подвес 27,5"
Плюсы и минусы найнера:
+ за счет меньшего веса легче катить в горку и во время тура
+ карбоновая рама - легче, прочнее алюминиевой
+ дешевле подвеса на 20%
+ можно поставить стандартный более мощный багажник для тура?
- менее маневренный
- в горном лесу будет на порядок менее поворотливым, управляемым и комфортным, чем подвес
- во время езды по городу и в туре, большие колеса, и карбоновая рама, частично будут сглаживать неровности, но комфорт для пятой точки, по прежнему - выше на подвесе
- менее ходовой тип велосипеда, тяжелее продать
Плюсы и минусы подвеса:
- тяжелее на 2,5-3кг чем найнер
- алюминиевая рама менее прочная чем карбоновая и металл, постепенно, будет "уставать" (но критично ли это, в реальности, если не убивать вел?)
- можно поставить багажник меньшей нагрузки (не очень критично)
- дороже найнера на 20%
+ все остальное
Обвеска велосипедов +/- одинаковая, т.ч. в расчет не берем.
Спасибо.
Сергулио
З нами з:30.3.11 14:59
Skype:dr.feelgood999
Re: Карбоновый найнер vs Алюминиевый подвес
Повідомлення Сергулио » 15.7.15 15:09
"- менее маневренный
- в горном лесу будет на порядок менее поворотливым, управляемым и комфортным, чем подвес" - миф.
" - алюминиевая рама менее прочная чем карбоновая и металл, постепенно, будет "уставать" (но критично ли это, в реальности, если не убивать вел?)" - тоже миф, ты скорее поменяешь раму\вел чем она начнет "уставать".
P.S. У самого люминявый 29er.
Не ищи Бога, не в камне, не в храме - ищи Бога внутри себя. Ищущий, да обрящет.
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Повідомлення lisapedist » 15.7.15 15:31
Пардонте, но какая-то спорная инфа
По пунктам:
Варианты:
На карбон насколько мне известно нормальный багажник не ставится. На подвес тоже.
Так что если "в туризм", то хартейл алюминий.
Есть вариант подседельной сумки большой (сам езжу с таким), но это условности - как правило, без рюкзака за спиной не обойтись и столько сколько в баул не нагрузишь. И доступ по ходу затруднен. Но в целом это не критично, ездить можно.
Но при этом и менее устойчивая к точечным ударам
да? карбон? не уверен.
уже писал - никаих багажников ни на карбоне, ни на подвесе. ну или колхоз.
не критично, вопрос больше как юзали, а не к материалу непосредственно.
это как вообще?
уже писал - далеко не факт
В целом, и-м-х-о, карбон под туризм не подходит чуть меньше чем полностью. Плюс карбоновая рама, как бы намекает на дорогой (или даже очень дорогой) обвес. Калечить вел стоимостью 2 тыс. в поездах и самолетах... если деньги есть, то конечно без проблем. А так - зачем?
Если хотите заниматься туризмом, то хартейл люминь бест (если не брать откровенно туристический вел) - ставится багажник и не такой хрупкий (и дорогой) как карбон.
Размер колес не имеет к туризму отношения - брать какие по собсвтенному впечатлению лучше (ну вроде как бы найнер напрашивается, но это тоже только чье-то мнение).
Вообще, вопрос скорее звучит "что лучше: подвес или хт, найнер или 27.5" - а это уже холивар, тут уж каждый по себе решить должен :)
Езе раз повторюсь, что это очень "по моему скромному мнению".
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Повідомлення nesta » 15.7.15 15:40
не читал, ответ - однозначно найнер.
подвес хорош, но больший вес играет прилично против него, таскать через поваленные деревья, это то ещё занятие.
больше всяких деталей, которые нужно хоть иногда протирать, аморт например, + мягкий зад при подъёмах бывает проскальзывает.
подвес хорош при дальних поездках, и подвес хорош - когда мало наката, и слабый скил, он на корнях-ямах может вырулить без тебя.
а вот если вес одинаковый, тут я не знаю, не решил бы.
Panic
З нами з:23.5.15 08:55
Повідомлення Panic » 15.7.15 15:50
Подвес ( который на 20% дороже карбонового найнера %) ) - это должна быть "машина" для фрирайда и даунхиллa. Зачем оно при озвученных ТС задачах?
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 15.7.15 15:58
бОльший вес подвеса очень условный. Мой подвес весит 13 кг (и он не рекордсмен). Карбонайнер...честно говоря не знаю, не взвешивал, но если взять 10-11 кг, то разница ни о чем, уж через корень перенести можно :)
Тем более, на фоне груза минимум 10 кг.
А что означает "мягкий зад при подъёмах бывает проскальзывает"?
Повторюсь - для туризма и тот и другой тип подходят условно. ТС просто должен решить для себя - хочет ли он вжимать и получать "коленом под зад" на ХТ, или комфортно ездить при этом немного (мы же не о гонках говорим, да?) теряя в накате.
nesta
Повідомлення nesta » 15.7.15 16:07
перед тобой торчёк, злой, касеты уже не хватает что бы выехать, стаёшь на ноги и тут подвес прогибается, если резина уже подуставшая то колесо проскальзывает. С точки зрения туризма это наверно и не так важно.
аморт рано или поздно начинает травить, стоит он не мало, все кто колхозили, говорят что после ремонта стал работать хуже.
я за найнер.
Brother77
Повідомлення Brother77 » 15.7.15 16:10
да, у меня были подозрения такие, т.к. на фото найнера не увидел креплений под багажник, т.ч. это было скорее предположение, теперь стало ясно, что багажник такой же как и на подвес - на подседел.
Сразу сопутствующий вопрос: разницы ж нет между багажником на обычном подседеле и на телескопе? На телескоп тоже ведь багажник вешается?
да, есть такое дело
в данном случае - все верно, разница порядка 20% на оба вела
нет, под "легким туризмом" я имел ввиду покатушки по окрестностям с друзьями, но на расстояния порядка 60км, без баулов, палаток итд, так, еда, какая-то сменка и по мелочи барахло, в общем, 10кг подседельный багажник справится легко. Туры всего 20% от всего пользования велосипеда, основная часть - это городская езда (60%) с бардюрами итд + горный лес (20%).
Выбираю скорее то, на чем катать будет комфортней, в моем режиме, ну и естественно, если такой найнер будет эквивалентен по комфорту, в моем случае, подвесу, то переплачивать 20% за подвесе, конечно же, не хочется, с другой стороны, если подвес будет более удачный выбором для такого использования как у меня - то надо брать подвес.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 15.7.15 16:23
Мне кажется, больше вопрос в резине, чем в подвесе. У меня такое случается на нетвердых грунтах, но и на ХТ тоже вроде бы было (как-то никогда на такое внимание не обращал).
Что касается аморта, а с чего бы ему травить? Вилка же тоже травит по такой логике.
Как бы, ТО и все такое никто не отменял.
С точки зрения финансов - да, еще один узел на который надо тратить деньги.
Тогда вообще багажник в топку - просто нормальный рюкзак.
ХТ однозначно приеместей, но ощущение того что вместо пинка тебе поглаживают... оно того стоит! :)
Я за подвес, но это только мой поинт оф вью :)
Brother77
Повідомлення Brother77 » 15.7.15 16:27
Да вроде нет, либо этот найнер такой "хороший" :D
выбираю между:
найнером https://www.canyon.com/en/mtb/grand-can ... f-5-9.html
подвесом https://www.canyon.com/en/mtb/nerve/nerve-al-7-0.html или AL 8.0
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 15.7.15 16:56
У подвеса вроде вилка фокс+еще амморт - скорее всего они и дают прибавку.
У найнера подозрительно
SADDLE X1 LADY FLOW
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 15.7.15 17:46
а для якого з цих пунктів потрібен підвіс? :duma:
Вищеописане покриття легко долається на хардтейлі, а за наявності мінімальної техніки і на циклокросі.
З одного боку
з іншого
Вам кататися чи продавати? Алю рама працює не менше 5 років (принаймні, такий строк покриває мінімальна гарантія).
Сумніваюся, що за 5 років поїздок на 60 км Вам вдастся "стомити" рамцю :girl_nea .
П.С. єсішо - у анамнезі карбо і алю хардтейли 26", нині алю-найнер.
Підвіси пробувала різні, але для мого стилю катання немає сенсу морочитися з підвіскою.
Brother77
Повідомлення Brother77 » 15.7.15 19:28
Да, я сейчас на хардтэйле езжу, но хочется большего комфорта во всем и проходимости, сейчас катаюсь на 26"
Кататься, конечно, это я просто прикидывал все плюсы и минусы, все же найнер тяжелее продать, чем подвес, да еще, и карбоновый.
У подвеса вроде вилка фокс+еще амморт - скорее всего они и дают прибавку. У найнера подозрительно SADDLE X1 LADY FLOW
да, но вроде если связаться с саппортом, то они меняют седло на мужское "Selle Italia X1 Special Edition", но даже если будет такое - поменять не проблема.
По вилке, читал, что Fox Evolution - не очень, по отзывам плохие рейтинги. Fox Performance - уже нормальная, но она стоит на Nerve AL 8.0, а он дороже.
А по весу, люди пишут, что не 12,5 кг эти подвесы весят, а около 13,5кг, т.ч. разница порядка 2,5кг у велосипедов примерно, т.к. в карбоновый найнер 11кг, в принципе, поверить проще. Но разница 2,5кг не особо критична для меня, хотя, конечно, чем легче - тем лучше.
Я тоже, кстати, склоняюсь больше к подвесу, но пока думаю, найнер выглядит тоже привлекательно и скорее всего для моих нужд такого будет достаточно, хотя пятая точка, конечно, просит максимального комфорта. :(
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 16.7.15 08:30
А почему тогда не найнер-подвес?
Открою секрет: за цены на которые идет сейчас ориентирование можно легко купить хороший подвес практически любого производителя (ну может не Каньон и т.п.), даже с 29-ми колесами. И при этом хорошего уровня (не буду вдаваться во всякие сравнения, но как минимум с воздушной вилкой, гидротормозами и т.д. и т.п.).
Почему нет? Решается и пожелалка по колесам, и по подвесу.
А если бу поискать, то может и карбоподвес 29 можно найти.
ЗЫ Вообще приятно, черт возьми, в наше время видеть человека, который хочет купить вел за 1500 евров что бы просто кататься. Искренне завидую :)
Brother77
Повідомлення Brother77 » 16.7.15 09:41
да у меня, вроде, душа больше лежит к 27,5", чем к 29", не знаю почему, вроде и рост достаточный для 29, но почему-то так, хотя, 29 тоже рассматриваю вполне серьезно, без предвзятости. Найнер рассматриваю как альтернативу 27,5 подвесу, т.к. круг задач велосипеда у меня не большой, 29" колеса достаточно хорошо будут катить по неровностям, т.ч. пятой точке, после 26" хардтэйла должно быть получше + вес найнера за счет карбо-рамы меньше + читал, что сама по себе карбо-рама немного гасит вибрации, в отличии от дубового алюминия. Поэтому, рассматриваю такой найнер как более легкий вел, достаточный для моих целей, при этом, более комфортный и проходимый, чем хардтэйл 26"/27,5" и дешевле, чем подвес.
Но в плане комфорта - подвес, конечно, вне конкуренции, но больше цена и дороже обслуживание, т.ч. надо думать.
Кстати, я смотрел, особой разницы в цене между аналогичными по комплектации 27,5" и 29" подвесами нет, скорее даже наоборот, 29" подвесы с большими скидками, т.к. менее ходовые. Но если выбор остановится на подвесе, решил, что буду брать 27,5".
Открою секрет: за цены на которые идет сейчас ориентирование можно легко купить хороший подвес практически любого производителя (ну может не Каньон и т.п.), даже с 29-ми колесами. И при этом хорошего уровня.
да, я смотрел, цены +/- у всех, но из тех, что я посмотрел, у Canyon мне больше всех понравилось соотношение цена/обвес, но я, правда, выбирал из Cube/Canyon/Giant/Spesh/Felt/Ghost/Trek/Bergamont/Kona/KTM, т.е. марок +/- средней раскрученности. Еще смотрел Radon, у них еще лучше соотношение цена/обвес, есть неплохая линейка подвесов Slide (хотя их подвесы почти на 1кг тяжелее чем Canyon, люди говорят, что рама у Slide тяжелее, но, зато, еще более крепкая), но там, сейчас, уже нет младших моделей и они идут с вилками от 150мм, что уже много для моих задач.
Но вообще, наверное, буду докатывать этот сезон на имеющемся велосипеде, а осенью буду смотреть какие скидки будут на 2015 год и какие модели 2016 представят, т.ч. менять велосипед будут скорее всего осенью-зимой, на следующий сезон, но более-менее определиться, конечно, надо уже сейчас.
Да, ситуация в стране печальная, искренне надеюсь, что все наладится в ближайшем будущем :(
Повідомлення konst » 20.7.15 08:49
Если действительно предвидится 20% горной эксплуатации, то я бы смотрел на подвес. При этом все прочие проценты городского наката можно игнорировать - его много у всех, но он крайне редко является самоцелью и характеристики вела там обычно не критичны вообще, можно просто ездить на том, что есть.
Ход подвески сильно зависит от предполагаемых задач, для туризма вероятно смотрел бы на классические 100-120 мм, не больше.
Вообще подвес сильно помогает ехать вниз, особенно быстро. Это не значит, что там нельзя проехать на хартейле, просто на подвесе это сделать проще и в фановее.
При езде вверх подвеска в любом случае будет съедать часть усилия, плюс езда стоя на подвесе противопоказана - убийственно неэффективно. Но выезжать вверх корявые корни и камни в целом удобнее на подвесе - за счет работы подвески заднее колесо лучше прижимается к земле и не подпрыгивает на неровностях, сцепление получается заметно лучше.
Вообще эти два велосипеда отличаются концептуально. Если в приоритете скорость, жесткость и приемистость, то карбохартейл будет хорошей гоночной машиной. Если спокойное катание по горам, то подвес даст больше фана и свободы.
Да, багажнику в обоих случаях отказать.
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Повідомлення Rodder » 26.7.15 13:08
перший раз таке чую, щоб карбоновий найнер було важче продати, ніж алю-підвіс 27.5
може навпаки?
карбоновий найнер у спортсменів-любителів акутальний 100%, підвіс алю 27.5 щось не пригадую, щоб на змаганнях хтось на таких їздив
але для озвучених цілей, мабуть, краще таки підвіс задля більшого комфорту
а ще краще найнер-підвіс )
