Help! Обклейка метал. двери кожзамом
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 15.7.15 09:04
Прошу совета, а может и помощь еще двумя руками в обклейке входной двери. Дверь-лист металла 2, 3x 0, 95 м. прогрунтован, можно завернуть за него края, подложка из тонкого поролона не предполагается, кожзам практически не тянется.Приобретен клей 88, хотя бывалые рекомендуют Наирит (клей можно поменять). Снять дверь нельзя. Поверхность наружная. Благодарность за совет, а тем более за помощь, обсуждаема! Прошу отозваться незамедлительно, так как вызвался помочь друзьям и не хочется ударить фейсом об пол, или дверь... (шютка)
Нема ума - считай калека!
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Help! Обклейка метал. двери кожзамом
Повідомлення foxman » 15.7.15 09:40
клей лучше брать в аэрозоле, а то если брать в банке - кисточка быстро прилипает. наносить надо по всей плоскости как двери так и материала. потом минут 15 на высыхание. сначала приклеить узкую полосу по верхней стороне двери (сантиметров 5-10), чуть растягивая в стороны. в это время другой человек должен оттягивать материал чтобы он не коснулся оставшейся части двери. потом постепенно уменьшать угол между материалом и дверью, сверху прокатывая валиком.
заворачивать материал лучше в самом конце. взять нож по гипсокартону с новыми лезвиями и что-то как правИло - например металлический уровень или кусок гипсокартонного профиля - тогда обрезная кромка будет идеальная.
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 15.7.15 10:23
Площадь двери большая и все действо происходит практически на лестничной клетке, разложить кожзам не удасться для нормального и быстрого нанесения клея. Может начиная сверху и повторное нанесение клея осуществлять прямоугольными фрагментами а обрезание меня не волнует.
foxman
Повідомлення foxman » 15.7.15 10:54
тогда уже лучше горизонтальными полосами...
но с точки зрения равномерной натяжки лучше бы всё полотно сразу обработать клеем. кстати, если таки баночный- советую разводить, он достаточно густой. Как Найрит так и 88
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 15.7.15 18:49
вааще то булькает в банке жидко... За совет премного благодарен! В принципе понятие имею, кодысь делали стэйдж системы, обклеивали дермантоидом на пва. Липкость у пва ниже, чем у этих вонючих клеев.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 15.7.15 21:41
88 не годится, Он не позволит исправить складки.
Наирит не стодь строгий, но на таких больших поверхностях использовать проблематично.
Контактные клеи растворять не рекомендую (88 растворяют этилацетатом). Вылезают проблемы с полимеризацией. Да и кожзам может пострадать от растворителей
Есть полиуретановый клей. Это не контактный клей. Объемный. Не схватывает мгновенно, все можно двигать, подтягивать, расправлять.
Можно даже взять проще и дешевле. Называется "клей полимерный универсальный" Такой абсолютно прозрачный, спирторастворимый. есть во всех магазинах. Сохнет неспеша. на кожзам не повлияет.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 16.7.15 21:50
По поводу двигать, очень существенное замечание! А поточнее торговое название и емкость фасовки можно огласить?
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 16.7.15 22:05
Фасовки видел от 0.5л до 2л
Есть во всех строительнх супермаркетах
Можно разбавлять спиртом, хоть этиловым, хоть метиловым
Абсолютно прозрачный, легко вытирается с места случайного загрязнения (тряпкой смоченой спиртом, бензином)
Почти не дает усадку после полимеризации, поэтому под дермантин стоит наносить токим слоем, что бы не сформировать вмятин.Возьми маленький флакон, попробуй.
Если и он не понравится, то тогда только ПВА
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 16.7.15 23:17
если есть запас, можно наклеить на деревянные рейки по короткой стороне, потом соответсвенно рейками растянуть и приклеить.
после схватывания клея отрезать рейки и завернуть/ доклеить.
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 17.7.15 05:03
Спасибо, но Драгон не подойдет из за своей обьемности. А ПВА будет ли держать на металлической поверхности? Если честно, то к 88 у меня и были большие сомнения особенно из за его зверского вонизма.
alfa25
З нами з:29.8.13 19:58
Повідомлення alfa25 » 17.7.15 08:00
Возьмите наирит, или любой другой клей, где на банке указано, что возможна термоактивация.
Неспеша, аккуратно нанесите клей на дверь, дайте ему подсохнуть. Потом начинайте прикладывать и приглаживать кожзам, подогревая это место строительным феном. самое сложное в этом способе - нанести равномерно клей на дверь, потеки и сгустки клея могут придать свой рельеф.
Этот мир лишен смысла, и кто осознал это, обретает свободу.
Overan
З нами з:29.3.14 23:24
Skype:overanor
Повідомлення Overan » 17.7.15 08:27
Клеил таким клеем кожзам к двери. Но перед этим наклеил пенополиэтилен, что бы не было видно неровности двери. Держится отлично :good:
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 17.7.15 10:08
Я ведь писал, что разводится спиртом. Добавить 20-30% клей станетжидким и можно нанести тонкий равномерный слой. При высыхании даст еще усушку еще и на объем растворителя.
ПВА будет держать на мталле. Нагрузки там ведь символические. ПВА даже на стекле держит. Главное, ПВА нельзя разводить водой. Разведенным ПВА только бумагу клеить. Поэтому категорически нельзя покупать наливной ПВА на рынках, там он ВСЕГДА разведенный. Вместо ПВА можно использовать Бустилат, Бутилакс...
nikon
Skype:alexxnik
Повідомлення nikon » 17.7.15 10:41
Привет! какой толщины и где приобрести? полиэтилен вообще то плохо клеится многими клеями, как и фторопласт и др.
Overan
Skype:overanor
Повідомлення Overan » 17.7.15 11:01
Такой мягкий, его еще подкладывают под ламинат(белый, желтый цвета). Можно купить самоклеющуюся обесшумку (серого цвета, есть разной толщины), удобно и недорого. Продается в строительных магазинах, типа Эпицентра.
Повернутись до “Пісочниця”
