Конусна гайка задньої втулки.
Змейка
З нами з:8.6.08 23:21
Повідомлення Змейка » 13.7.15 21:52
Зібралася я після семи років катання на своєму Nordway Cascade таки розібрати втулки і подивитися круглі там підшипники, чи квадратні. Заднє колесо їхало паршиво і треба ж таки щось робити :duma:
Купила в автомотовєло підшипники. Добула баночку якогось мастила різнокольорового і зйомник тріщотки і розкрутила задню втулку. Виявилося, що конус зі сторони тріщотки трошки коцаний, і варто придбати новий.
Конус
Дивлюся по каталогам магазинів - є якісь безіменні по 7-8-10 грн за штуку і блискучі з іменем по 57-70-80.
Хто мені підкаже, чи потрібні ці дорогі блискучі, чи можна добре їздити на цих чорненьких по десять?
І ще одне питання. Порівняла я придбані сепараторні підшипники із кульками із втулки - по діаметру підшипника він якраз входить, а от кульки в ньому менші за ті, що у мене були насипом. Чи варто ставити ці сепараторні (вже придбані), чи краще піти зі своїми кульками і придбати нових такого самого діаметру? :girl_blush
Не смотря ни на что...
Re: Конусна гайка задньої втулки.
Повідомлення Trion » 13.7.15 22:19
Дорогие конусы в бюджетную втулку ставить смысла нет.
Бюджетные конусы ходят от 2 до 7 тысяч, как повезёт с партией и сборкой (подбор шариков + регулировка + кривизна оси). Покупаем дешевле, выбрасываем чаще, при плановых переборках.
Там, где выкрошились конусы, очень желательно заменять и шарики. Шарики должны быть одной размерной группы. Нельзя смешивать старые шарики с новыми. При разборке нельзя смешивать все шарики в одну кучу, а нужно группировать и затем каждую группу отправлять на ту сторону, где они работали.
Шарики покупаю в ооо виктория на перова. В заднюю втулку нужно по 9 штук на сторону, размер 6.35
Конус на фото не просто трохы коцаный, ему конкретная хана.
Одна ямка на конусе уже отправляет деталь в отбраковку.
При операциях с железом одеваю хирургические перчатки - не будет такой картинки с визуализацией отпечатков пальцев, как на фото выше.
Я себе вообще слабо представляю как такая красота может смотреться на женских руках.
Змейка
Повідомлення Змейка » 13.7.15 22:54
Дякую за відповідь, Trion!
Змейка
Повідомлення Змейка » 15.7.15 23:19
Придбала підшипники в ТОВ "ВІКТОРІЯ", замінила підшипники, конус, змастила втулку, велосипед їде, як колись! УРА!
Можливо тепер і до інших вузлів доберусь, а то він рипить, коли іде. :duma: Рипить десь спереду - як мені вчувається, може рульова, а може пружинна вилка так співає)) А може мене глючить і рипить десь в педалях.
Зато їде! #crazy_pilot
