Scott genius mc 50 full suspension 2007
Crush
З нами з:8.4.06 08:05
Повідомлення Crush » 9.7.15 20:33
Продается. Пробег приличный, в условиях, для которых он и предназначен : песок, грязь, лес, поля, горы, шоссе 8-) :crazy: . Только что забрал после профилактики. Траблы: в вилке потерялся локаут. Передняя перекидка ( к слову сказать, довольно новая, пару сезонов всего, причем ХТ, а не стоковая LX, глючит - и скорее всего требует замены). Все остальное работает. Люфтов нет, тормоза прокачаны, задняя перекидка без вопросов. Аморт регулируется под вес райдера путем накачивания двух камер.
Размер рамы L .
Вот описание:
Frame: Genius MC alloy 3D custom butted tubing with Alloy 6061 D.B. Swingarm and 130mm rear travel – Forks: Rock Shox Recon 351 with 85-130mm travel – Gears: Shimano LX front and Shimano XT rear derailleurs – Shifters: Shimano LX RapidFire – Chainset: Shimano FC-M 540 hollowtech with 44Ax32Ax22 Tooth Rings – Brakes: Shimano LX Disc with 180mm front and 160mm rear CL rotors – Wheels: Sun DS-2 Disc rims built on Shimano 535 Disc hubs – Tyres: Scott Stroke 2 26 × 2.3 tyres with Kevlar Bead – Handlebars: Scott MC OS – Stem: Scott MC pro – Saddle: Scott Endurance Cr-Mo – Seatpost: Scott RC 03-60 – Pedals/Extras: Shimano PD-M520 Clipless pedal
I want 700$ . The price can be changed if you have a reasonable ground
Контакт: 0503346767, 0672091056. После 15:00 до 22:00.
ЗображенняЗображення
Устал? Умри!
noolname
З нами з:21.7.13 23:25
Re: Scott genius mc 50 full suspension 2007
Повідомлення noolname » 10.7.15 10:00
Какой вес у байка?
Crush
Повідомлення Crush » 10.7.15 17:35
13,3 кг судя по характеристикам, указанным производителем.
Устал? Умри!
Crush
Повідомлення Crush » 12.7.15 18:08
Велосипед продан. Следующая цель - собрать правильный single speed MTB :robot:
Устал? Умри!
amplua
З нами з:8.10.10 20:04
Повідомлення amplua » 12.7.15 19:14
Забрал! Большое спасибо. :yes
Всегда приятно общаться с открытым интересным и честным человеком.
:dash2: Похоже, теперь таки нужно восстанавливать свой профиль на форуме
