Гелевые вело-перчатки
sergiy-Ch
З нами з:26.8.14 11:03
Skype:an19647
Повідомлення sergiy-Ch » 1.7.15 12:15
HELP - порекомендуйте (из собственного опыта) гелевые вело-перчатки, которые хорошо гасят вибрацию ...купил уже 3-ю пару но через 2 проездки убедился - " не то" ...все равно идет жесткая отдача в руку при езде по асфальту (проспект Отрадный) ...приходится запихивать дополнительно пленку с пупырышками ..
Zlu
З нами з:17.4.14 11:11
Re: Гелевые вело-перчатки
Повідомлення Zlu » 1.7.15 12:29
Попробуй руль держать ласково и нежно, еле-еле.
Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино всё, что этот мир в себя включает. (с) ГФЛ
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
Oleksiy
З нами з:5.6.07 11:00
Повідомлення Oleksiy » 1.7.15 12:33
Я уж начал волноваться где пропал ТС ))
якось так...
mfb77
З нами з:26.10.12 10:57
Повідомлення mfb77 » 1.7.15 12:38
А это на каких покрышках?
С каким коэффициентом сопротивления качению?
Где информация о давлении в шинах, градиенте угла подъема?
Где цифры и графики?
Если с пупырышками не в кайф, тогда:
Ну, а если серьезно, то амортизировать вибрацию вилки должны локти. Чтобы вибрации гель поглощал, это ж надо упираться в руль изо-всех сил.
Востаннє редагувалось 1.7.15 14:12 користувачем mfb77, всього редагувалось 1 раз.
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Повідомлення lisapedist » 1.7.15 12:45
Вилка решает.
Перчатки максимум погасят минимальную вибрацию (по факту - зуд в руках) - их функция скорее защищать от руки от веток, соскальзывания с руля и по возможости уменьшить повреждения в случае падений.
А если бъет по рукам, то это отскок вилки. Даже на асфальте (нашем).
BlackFire
З нами з:29.5.10 22:20
Повідомлення BlackFire » 1.7.15 12:55
Есть отличный вариант
Ещё можно в вилку пупырышков накрошить.
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 1.7.15 13:16
Не факт что только в перчатках дело.
1. Посадка. дешево и сердито.
2. Вилка. дорого и пройдем мимо.
3. Грипсы. дешево и эффективно. пена от Ritchey очень хорошо работает.
4. Не известно КАКИЕ три пары тестились. подозреваю что ашан-вариант, тогда любой гель будет за счастье.
5. знатоки продолжат
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 1.7.15 13:43
Гель - кому як. Я, наприклад, катаю у досить тонких рукавичках крафт, оскільки у гелі німіють руки.
А загалом, при правильній посадці не виникає ніяких проблем, навіть на жорсткій вилці
(досвід отримувала на шести різних вилках: дві жорсткі, пружина-масло і три повітряні).
sergiy-Ch
Skype:an19647
Повідомлення sergiy-Ch » 1.7.15 14:17
Спасибо ...ну , я когда снижаю давление в шинах с 4,5 атм до 3, 7 атм и снимаю локаут то проблем нет ...но накат ощутимо теряется и рама начинает пружинить. а при 4,5 атм - "козлит" :) ..поэтому вся надежда на гелевые перчатки - я езжу в основном по асфальту :) как-то ездил в чужих (лет 6 назад) которые отлично гасили вибрацию ...но тогда не обратил внимание на модель :)
sergiy-Ch
Skype:an19647
Повідомлення sergiy-Ch » 1.7.15 14:18
спасибо ...но , сразу вопрос - какие грипсы посоветуете ?
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 1.7.15 14:19
Я по асфальту їзджу на 5.5 атм і жорсткій вилці.
Проблем не маю.
Коригуйте посадку.
П.С. +1 за пінку від ritchey
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 1.7.15 14:25
На самом деле посадка решит многое. я эффект от разницы грипс чувствую на маршрутах после 120-150км.
грипсы как Аня показала на фото Ritchey WCS Ergo (гугл знает)
Повідомлення konst » 1.7.15 15:16
Грипсы подойдут любые неопреновые (не путать с поролоновыми), например раз, два. У меня такие, как по второй ссылке.
Еще можно шоссейной обмотки намотать, можно подобрать нужную толщину/мягкость.
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 1.7.15 15:23
+1 вопрос к посадке.
Может быть слишком высоко стоит седло и его носик опущен вниз и от этого центр тяжести смещен вперед. Попросите кого-то крепко держать велосипед, а сами сядьте на него в свою обычную посадку, возьмитесь обоими руками за руль, а потом обе руки заведите за спину. Если удержите равновесие, значит с этим все ок и может действительно дело в грипсах, а если будете падать вперед, значит центр тяжести смещен вперед и чем быстрее будете падать, тем дальше он смещен.
Scientia potentia est.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 1.7.15 15:27
Очень спорный совет по моему скромному мнению.
Учитывая законы физики, что бы не падать, надо или что бы руль был высокий, или седло низкое.
То есть сидеть ровно как тополь.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 1.7.15 15:40
На МТБ на переднем колесе 4,5 атмосферы? :eek: %) Какие там грипсы, там ни супер вилка ни пупырчатый полиэтилен не спасет...
sergiy-Ch
Skype:an19647
Повідомлення sergiy-Ch » 1.7.15 16:13
покрышки для МТБ - KENDA Tendril - слик , рассчитаны на 4,1 атм (надпись) ...ну я чуть добавляю - 4,5 атм - сопротивление качению уменьшается (на асфальте примерно на 20%) в сравнении с 3,7 атм - когда "не бъет" в руку ...посадка действительно низкая - я переношу значительную часть веса на руки чтобы уменьшить аэродинам сопротивление ...зато 1) могу "лететь" по асфальту на пульсе 130-135 без напряга в диапазоне 32-34 км/ч доводя скорость в интервальных рывках до 38-39 км/ч 2) существенно легче ехать против ветра..это бывает чаще чем по ветру ..
всем спасибо :good: ...остановлюсь на гелевых грипсах - с ними еще не пробовал
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 1.7.15 16:38
Я это почерпнул из одного видео на youtube, когда найду - дам ссылку. Правда там о шоссейном велосипеде идет речь, но думаю эти принципы должны быть плюс минус одинаковы.
Вот нашел: https://www.youtube.com/watch?v=z04uoO7U_SA
Справедливости ради надо заметить, что она при этом продолжает крутить педали.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 1.7.15 21:25
п ...посадка действительно низкая - я переношу значительную часть веса на руки чтобы уменьшить аэродинам сопротивление ...зато 1) могу "лететь" по асфальту на пульсе 130-135 без напряга в диапазоне 32-34 км/ч доводя скорость в интервальных рывках до 38-39 км/ч 2) существенно легче ехать против ветра..это бывает чаще чем по ветру ..
Что бы уменьшить аэродинамическое сопротивление, брейте ноги и руки....
Гелевые перчатки и грипсы не уменьшат вибрацию, они лишь равномерней распределяют нагрузку по поверхности руки.
Вибрации будет снижать неопрен
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 2.7.15 03:13
а грипсы как раз неопрен/ева не?
по теме - возмите грипсы подходящий по вашей руке толщины. гель в перчатках только проблемы создает.
пульс 130-135 при заявленном возрасте(55),велосипеде(МТБ - KENDA Tendril, 26") и средней скорости 33 мягко говоря сомнителен. либо у вас чтото с датчиком пульса, либо скорости. либо вы претендует на мастера по велоспорту.
у меня например когда я ездил постоянно было 160-180 при средней 31-33. это в возрасте 30 если что и с отсутвием проблем с организмом. да и на велосипеде 28, не 26". посадка тоже низкая. при 120-135 у среднетренерованого велосипедиста 25-30 лет скорость по асфальту на мтб обычно около 24-26,в зависимости от рельефа. на сликах,да. еще и в колоне.
Повідомлення RealIce » 2.7.15 07:19
Что? Опять?
viewtopic.php?f=11&t=144928&hilit=%D1%8 ... 0#p1870977
Проверьте приборы. Потому как если врет спидометр то это просто полвод для юмора. А если пульсомер и Вы "легко" фигачете на пульсе под 200, то сердцу Вы можете нанести очень серьезый и не обратимый вред
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 2.7.15 09:20
Предыдущий пост с фото улыбнули :lol: :good:
Насчет заявленной ТС скорости и пульса, то, в принципе, возможно, но скорее по ветру и с небольшого уклона.
Кстати, STRAVA неплохой показатель, можно рекомендовать ТС установить её и проехать например ITT Bugaivka in и ITT Bugaivka out (это отрезок дороги, расположенный примерно между Росславичами и Большой Бугаивкой). Рекомендую тот отрезок, потому что он ровный, там хороший асфальт, проложенный среди живописных пейзажей в полях и самое главное - там очень мало машин и очень хорошая видимость, поэтому риски снижаются до минимума. Там можно полностью выложиться. Лучше вначале спокойно проехать туда и обратно и найти попутный ветер и на нем уже выкладываться полностью на результат, а не бороться со встречным, так как со встречным ТС врядли наберет 26км/ч. И вот тогда все станет предельно ясно. Пока туда доедете как раз заодно и хорошо разогреетесь.
Чтобы принять аэродинамичную посадку на МТБ или любом другом велосипеде, включая складники и крузеры, достаточно согнуть полностью руки и прижаться грудью к рулю. Не обязательно для этого все время ездить с центром массы, смещенным к рулю, на ровных руках и с поднятыми плечами, а это кстати характерная пасадка в этом случае, так как руки быстро устают и не могут долго поддерживать вес туловища. От этого и боли в ладонях. В общем, если посадку менять не собираетесь, тогда да, хорошие грипсы должны ненадолго помочь, так как все равно в зависимости от продолжительности времени поездки будете ощущать давление в ладонях.
meral
Повідомлення meral » 2.7.15 12:08
не, не возможно.
он же пишет что интервальная у него больше скорость. тоесть это типа средняя. обратите также внимание на возраст топикстартера и его велосипед(не шоссе)
sergiy-Ch
Skype:an19647
Повідомлення sergiy-Ch » 2.7.15 12:37
не надо меня цитировать как Библию и интерпритировать ...я говорил не чтобы похвастать - чтобы было понятно, "контекст" , насчет скорости ....а ветер - очень сильно изменяет нагрузку - особенно порывистый и переменного направления ....который я ЕЖЕДНЕВНО имею на Столичном шоссе ...и таки да - когда он дует в спину , при пульсе 135 - скорость растет до 39 км /ч на ровном ...но если развернуться против - то на таком пульсе быстрее 18-19 км/ч не получиться :) правда "колхозники" или "складнички" с вертикальной посадкой (иногда я их обгоняю) :) против такого ветра воообще едут 8-10 км/ч
в общем - это уход в сторону от темы :)
ГРИПСЫ вчера купил и сегодня уже ехал в них ...BBB FoamWave 139 грн - вроде как лучше чем на стоковых ...правда пробую экспериментировать и с посадкой и с хватом .... СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОБСУЖДЕНИЕ :molba:
meral
Повідомлення meral » 2.7.15 12:51
ну вот. тоесть у вас максимальная по ветру 39. тоесть проблемы у вас с спидометром. а пульсомера, наверно, нет,да?
надо четко понимать, что если вы едете 39, это не значит средняя 39. это значит обычно средняя 25.
у вас наблюдается легкое отсутвие реалистичности оценки ситуации. даже против ветра 10мс никто не ездит 10кмчас на велосипеде. как и вы не ездите за 35 при пульсе 130. даже по ветру(вы же не парусник). та же фигня со всеми темами.
Востаннє редагувалось 2.7.15 12:56 користувачем meral, всього редагувалось 2 разів.
Повернутись до “Пісочниця”
