Использование аккумуляторов в фарах
Odyssey
З нами з:3.3.04 15:48
Повідомлення Odyssey » 15.7.05 08:00
Уважаемые знатоки! Вчера во всем известном автомотовело :) я услышал, что в фару Сигмаспорт Cubelight с пятью аккумуляторами (+ зарядка) нельзя ставить аккумуляторы большей емкости, чем 1300mAh, т.к. чем больше емкость аккумулятора, тем меньше ток они дают и фара "будет вести себя непредсказуемо, а может и погорят микросхемы и прочее прочее...".
Внимание вопрос: Верно ли данное утверждение ? Могу я купить отдельно фару + родную зарядку к ней, а аккумуляторы, например, поставить емкостью 2400mAh (Hama (есть в "Метро"), Varta (опт. точка на рынке м.Лыбидьська)). Есть ли у кого опыт в использовании аккумуляторов в галогенках ?
спасибо
Black Mike
З нами з:11.2.03 21:12
Повідомлення Black Mike » 15.7.05 08:09
Это не первый случай когда на АМВ расказывают редкий бред.
Я Юзал 1.5 года на Сигмах Элипсоидах Акк. 2300.
Миг осознания своей бездарности - это проблеск гения.
Ежи Лец.
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Re: Использование аккумуляторов в фарах
Повідомлення AGB » 15.7.05 08:19
спасибо
Полный бред :58: Аккумуляторы дают напряжение 1.2 вольта, а ток зависит от нагрузки. Можешь конечно поставить более емкие аккумуляторы, произойдут следующие изменения – будет дольше светить фара, увеличится время зарядки, т.к. у зарядных устройствах стоит стабилизатор тока. Если я не ошибаюсь, то там тупая зарядка по времени, так что надо будет увеличить время зарядки аккумуляторов.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 15.7.05 08:26
Бред сивой кобылы (сивого механика из АМВ)
По сути, варианты изложения этого бреда:
1. Тебя готовят к покупке дополнительного "брендового" комплекта аккумов.
2. Зарядка в ней слишком слабая и мощные аккумы будут заряжаться сутки, и ессно ты запросишь moneyback. Использование другой зарядки нецелесообразно, так как я не видел ни одной на 5 аккумов. Маркетинг. Только встроенная...
3. NiCD способны работать на больших токах разряда (целесообразно использовать в галогенках) без потери мощности. NiMH на больших токах выдают процентов 80 заряда. Это особенности этих типов.
Больше склоняюсь к 1+2. Типичный лохотрон.
Sashik
З нами з:29.3.05 17:14
Повідомлення Sashik » 15.7.05 08:39
Это они наверно.. пошутили :) шутки у них такие.. в АМВ...
сам брал такую фару (и в этом магазине *oops* ), юзаю с енергизерами 2300, полёт нормальный 8)
ПС (инструкция): когда приходишь в АМВ лучше всего молчать, молча ткнуть пальцем на нужный тебе продукт, на вопрос продавца сколько штук - показать пальцами, на вопрос это всё - кивнуть головой, либо если нет - повторить процедуру с начала. Только так можно избежать их "рекомендаций" :)
всё по моему скромному мнению
Востаннє редагувалось 15.7.05 09:25 користувачем Sashik, всього редагувалось 1 раз.
Велосипед выбирай головой, а седло - попой.
the_translator
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 15.7.05 09:23
Купи ту же варту или что другое, но с индексом "фото" и будет тебе счастье. Обычные аккумы таки могут убить СЕБЯ досрочно в фарах с лампами накаливания, т.к. (гипотетично :) ) не смогут до конца отдать заряд в конце разряда. Фотоаккумы рассчитаны на большой ток разряда - всё будет ОК.
Да, чуть не забыл - никель-кадмиевые и металлгидридные аккумы заряжаются разными токами...
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 15.7.05 09:29
Dan, ты не прав.
В ситикоме есть отличная словацкая зарядка с функцией разряда и самоотключения (правда только на 4 аккума). Стоит около 50 гр.
Раз в 10-12 циклов запускай discharge и будет тебе счастье.
З.Ы. Фотоаккумы есть ни что иное как NiCd. Ток быстрой зарядки зарядки у него где-то не выше 1/6 емкости. На NiMH можно давать 1/4.
Медленный заряд зависит исключительно от емкости. Потери и там и там ~40% (т.е. током 1/10 емкости нужно заряжать 14 часов)
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 15.7.05 10:42
Как схемотехник говорю "покажи мне того человека кто сказал такое, я ему глаз выколю".... вобщем это действительно полный бред...
Dan
Повідомлення Dan » 15.7.05 11:25
Раз. Читаем каталог варты ПДФ, 0,5 метра или заходим на http://www.varta-consumer.ru - все фотоаккумы НЕ кадмиевые.
Два. Читаем инструкции к аккумам, которые покупаем. Если это не специальные быстрозарядные аккумы, а обычные, то от тока 1/4 емкости они могут как минимум потерять часть емкости/долговечности, а если не повезет - то и е%%%нуть от перегрева (прецеденты были). Не даром же пишут ток заряда около 1/10 емкости.
Так что перед тем как давать потенциально опасные советы, читай мануал, а не справочник Стеля. :58:
ЗЫ в прошлогоднем модельном ряду варты есть разные зарядные для кадмиевых и металлгидридных аккумов - можно поискать и сравнить параметры.
