Продам компьютер и комплектующие
DeVaga
З нами з:7.1.15 18:39
Повідомлення DeVaga » 21.6.15 12:07
В связи с превращением моей комнаты в детскую предлагаю Вашему вниманию:
Продам хороший компьютер с монитором 20" 5000грн
Компьютер в отличном состоянии следующей конфигурации:
- CPU (Процессор) AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ 2.40GHz
- MB (Материнская плата) Gigabyte GA-M56S-S3 nForce 560
- RAM (Оперативная память) Kingstone DDR2 1GBx2
- RAM (Оперативная память) Kingmax DDR2 1GBx2
и того 4 платы по 1 ГБ =4Гб
- GPU (Видеокарта) Zotac Nvidia GeForce 9800 GT 1GB\256bits
- HDD (Жесткий диск) Seagate ST31OOO528AS 1TB
+ DVD-RW
+ Wi-Fi плата dlink 520
+ Картридер
+ USB hub 4 port
- Блок питания 400W
- Качественный корпус, толстый плотный метал (не алюминий) На корпусе есть незначительные огрехи (я ткнул паяльником и ребенок маркером рисовал круг, смотри фото)
- Монитор Samsung SyncMaster 206bw 20" VGA\DVI
- клавиатура + мышка Logitech черные
Компьютер хоть и бу но ухоженный. Причина продажи - в доме нет места где его поставить, пересел за ноут.
Продам системный блок "Garage Edition supper turbo II" 600 грн
Специально для счастливых обладателей гаража с тюнингованным Ланосом и прочеми зверями автопрома! Продам незаменимую вещицу для гаража!
- сверхбыстрый проц Celeron 1.7
- две планки памяти (2х256) + еще слот свободен Могу еще планку на 512 добавить
- Специально для хранения любимого фильма "Форсаж", "Угнать за 60 секунд", и прочего на эту тематику 40 Гггабайтный жесткий диск!
- для тех кому будет мало места - в корпус встроен CD-holder (Отсек для хранения дисков) с ультрамодной синей подсветкой!
- за качество картинки отвечает (тут барабанная дробь) RADEON 9200 128mb 128bit DVI\VGA\TVout! Ну как Вам?
Вы все еще раздумываете?
- специально для любителей хардовых басов, ломаных ритмов клубняка и безумной лирики шансона - звуковой чип на базе VIA ACmedia! 6-ти канальная прелесть которая заставит рыдать любого меломана!
Друзья принесли музло на диске? - не проблема пишущий CD-RW прочтет что угодно и даже больше! Он сможет записать!
Но и это еще не все! на задней части расположены: PS\2 2 шт. COMport 1 шт. LPT 1 шт. USB - 4 шт + еще два скрыты на передней панели корпуса. Ethernet (100mb) - 1 шт. ну и конечно же выходы на звук.
Питает всю эту махину 350 ватный блок питания!
Также в корпус встроен 80 мм вентилятор для охлаждения данного монстра гаражной жизни!
А если серьезно, комп предназначен для домашнего шлюза, печатной машинки, смотрелки фильмов и слушания музыки. Для гаража самое оно. И музычку послушать, и фильм посмотреть, да может какой софт для настройки ГБО или еще чего там прикрутить.
Кому интересно - звоните, пишите, задавайте вопросы.
Память 4 GB для MacBook и ноутбука 700 грн шт.
Продам 4 Gb (1х4) DDR3 SODIMM Memory, 1333MHz
Corsair Values Select CMSO4GX3M1A1333C9
подходит для MacBook и ноутбуков.
Memory Configuration Dual Channel
Memory Type DDR3
Package Memory Format SODIMM
Package Memory Pin 204
Memory Size 4GB Kit (1 x 4GB)
SPD Latency 9-9-9-24
SPD Speed 1333MHz
SPD Voltage 1.5
Speed Rating PC3-10600 (1333MHz)
Tested Latency 9-9-9-24
Tested Speed 1333Mhz
Tested Voltage 1.5
Спрашивайте, отвечу на все интересующие вопросы.
Память для ноутбука 4gb (2x2) 1600МГц Micron 300 грн шт.
Модуль памяти SO-DDR3 2Gb 1600Mhz Micron (MT8JTF25664HZ-1G6M1)
Производитель Micron
Назначение для портативных компьютеров
Объем, ГБ 2 ГБ
Тип DDR3 SDRAM
Стандарт PC3-12800
Эффективная частота, МГц 1600
Штатные тайминги CL11
Рабочее напряжение, В 1,5
Радиаторы нет
Проверка и коррекция ошибок (ECC) нет
Буферизация Unbuffered
Формфактор памяти 204-pin SO-DIMM
цена указана за 1 планку
Сетевая карта PCI realtek RTL8139D 10/100 50грн.
без комментарий
Кому что интересно - звоните, пишите, отвечу на вопросы, дам результаты тестов, дам потестить на своей территории.
Виталий 097-775-99-три шесть
Востаннє редагувалось 27.8.15 10:52 користувачем DeVaga, всього редагувалось 7 разів.
DeVaga
Re: Продам компьютер и комплектующие
Повідомлення DeVaga » 28.6.15 14:25
Торгуемся!
DeVaga
Повідомлення DeVaga » 6.7.15 10:05
Налетай торопись покупай живопись
erint
З нами з:24.9.11 12:29
Повідомлення erint » 7.7.15 14:35
а комп по частям не продаете?
DeVaga
Повідомлення DeVaga » 8.7.15 08:27
что именно интересует ?
DeVaga
Повідомлення DeVaga » 24.7.15 14:16
Торгуемся!
DeVaga
Повідомлення DeVaga » 12.8.15 10:09
Все еще в продаже
DeVaga
Повідомлення DeVaga » 27.8.15 10:53
Дешевеет... к покупкам, наверно
