Как определить износ цепи без линейки.
Zubr
З нами з:2.5.03 14:48
Skype:eugene.zubritsky
Повідомлення Zubr » 19.8.03 17:43
Тут многие меряют, кто линейкой кто паркетиной :)
В свое время вычитал в книге по гоночным велосипедам и до сих пор применяю.
Цепь должна быть на самой большой ведущей звезде. Оттягиваем участок цепи за ось между звеньями, которая находится по направлению движения (продолжение диагонали звездочки к переднему колесу)...
Далее смотрим на зазор - до 4 мм - можно ездить, больше - 5 мм - срочно меняем.
.Zubr
* для бешеной собаки 100 километров - не крюк...
Повідомлення . » 19.8.03 20:38
Особенно легко будет отличить 4 мм от 5 мм.
Кабан
З нами з:17.7.03 15:24
Повідомлення Кабан » 20.8.03 06:34
Где-то читал, до 8 мм - потом менять. НО, по-моему, это бред. 4 мм - это две спички сложенные вместе. Пролазят - думай о замене. Не пролазят - ехай дале. :)
Санек
З нами з:14.7.03 08:52
Повідомлення Санек » 20.8.03 06:48
А я вообще не трахаю себе мозги! Меняю цепь каждые 2000км и все(меряю без линейки =)
Ventura 20 cityline :)
Кабан
Повідомлення Кабан » 20.8.03 07:34
А как замерить 2000км без компа и паркетины? :)
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 20.8.03 10:30
а я меряю растяжение цепи. Если 24 звена отличаются от 12" более чем на 2мм, то цепь в утиль. А по пройденой дистанции мерять неправильно -- в зависимости от условий, цепь можно уложить либо быстрее либо медленее....
no faith, no hope...
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 20.8.03 12:17
есть еще один вариант подкупающи своей простотой: :) едешь на Землячку к механику. ;) он меряет и говорит, пора менять :( или нет. :)
зачем изобретать еще один велосипед?
Zubr
Повідомлення Zubr » 20.8.03 12:34
Механников тоже надо кормить - и это правильно! })
Каждый платит за то, что сам сделать не может или не хочет. ;)
.Zubr
Zubr
Повідомлення Zubr » 20.8.03 12:36
А кто куда девает изношенные цепи?
У меня идейка появилась... Может поскидываете изношенные цепи мне? ;)
.Zubr
Sandal
Повідомлення Sandal » 20.8.03 12:48
а зачем они тебе? :? дождик на елку?
Кабан
Повідомлення Кабан » 20.8.03 12:53
Это понятно. Скинхедам продавать будет :)
Zubr
Повідомлення Zubr » 20.8.03 13:04
Скорее на подъемник вместо троса использовать... :)
.Zubr
