Заменить подшипники на каретке или купить новую?
MrMisha
З нами з:5.7.11 17:25
Повідомлення MrMisha » 7.6.15 12:12
У меня spelli sx6500, на нем каретка, вроде как vp-components, конкретно модель не скажу, так как наклейку сдер ещё в прошлом году.
Сдох один с подшипников (который со стороны звезд), стучит, хрустит и люфтит. Параметры подшипника: внутрений D=15.8, внешний 31, высота 10. На нем написано suzumi 6002rs. После гугления понял, что у нас его не достать.
Скажите, плиз, можно ли у нас купить подшипники такого размера или лучше купить каретку?
Re: Заменить подшипники на каретке или купить новую?
Повідомлення Trion » 7.6.15 12:25
Купить новую.
15.8мм это бред штангенциркуля.
Номинал 16.0
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 7.6.15 15:26
Купил новую
V_Gorbunov
З нами з:13.4.13 04:57
Skype:gorbunov,victor
Повідомлення V_Gorbunov » 7.6.15 16:04
Между тем, это самый что ни на есть, стандартный размер, и присутствует за копейки в любой конторе, торгующей ими. Хоть открытый, хоть закрытый, с пластиковыми или металлическими крышками.
И поиском бьется. Другое дело, что правильная замена подшипника нетривиальна, и тоже стоит денег.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 7.6.15 22:39
Поставил новую каретку, появилась восьмерка на передних звездах. Пробовал ставить во всех четырех положениях - ничего не изменилось. Поставил старую каретку, установил шатун - восьмерки нет (тоже пробовал все 4 положения).
Это брак подшипников или ось гнутая? Могу снять подшипники с новой и установить на старую (у друга для этого есть инструмент и опыт).
Что посоветуете, заменить в магазине или, как писал выше, заменить подшипники?
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 7.6.15 22:43
Меняйте каретку хотя бы на шимано un-26, в стоковой влагозащита очень гнусная. Подшипники в говне точно менять не надо, выйдут из строя из-за плохой защиты.
Если восмерит на новой, значит плохая новая.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 7.6.15 22:45
Проблема в том, что ближайший магазин за >30км, а друг, который может заменить подшипники за 10 км.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 7.6.15 23:00
Не, ну если вам проще несколько раз покупать подшипники и ехать 10км чем один раз 30(тем более что есть доставка), то это ваше дело)
Повідомлення Trion » 7.6.15 23:05
Иногда шатуны нужно хорошенько натянуть, чтобы система деформировалась под новый квадрат.
А если просто ставить, лишь слегка прикрутив то таки может болтаться.
Квадраты не стандартизированы жёстко, у разных производителей посадки могут незначительно отличаться.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 8.6.15 08:08
Шатуны затягивал очень хорошо, но не так прям, чтобы аж резьбы рвались. Боюсь, что если затяну шатужы так, чтобы они деформировались, то могу их этим повредить.
Сегодня поеду к другу, переставим подшипники.
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 8.6.15 09:01
маркировка 6002 2рс это не правда, точнее если купить в галподшипнике 6002 то они будут отличатся.
Повідомлення Trion » 8.6.15 11:23
Верно.
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=160102
glema
З нами з:3.12.12 21:45
Повідомлення glema » 8.6.15 19:24
Маркировка не верная но на подшипнике действительно присуствует.
Ког-дато в такой каретке менял подшипник, каретка получилась не хуже заводской.
мое личное мнение если есть возможность взять подшипники нет смысла брать каретку
их поменять можно даже с кривыми руками и без инструмента
Повідомлення Trion » 8.6.15 19:34
Съемник подшипников, гидравлический пресс - не не слышали.
Лучше молотком и наковальней.
Как работаете, так оно и служить будет.
2015 год на дворе.
glema
Повідомлення glema » 8.6.15 21:56
Сьемник и тиски присуствуют
Ну нащот молотка и наковальни это перегиб
снимаются на каретке подшипники без особых усилий
ставятся ещо легче ну или както не так собрать там невозможно
romp
Повідомлення romp » 8.6.15 22:44
в чем проблема заменить самому? такие подшипники только на простых великах, рабочий на керамике, а тут потратить 20-30минут на замену, и получишь результат лучший чем новая каретка по типу шигавно\вп, так как подгипники можно купить нормального уровня (лучше заводских).
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 10.6.15 00:57
Вобщем, переставили подшипники с новой каретки на старую, теперь работает нормально)))
Nikolay11
З нами з:27.5.11 14:45
Повідомлення Nikolay11 » 15.7.15 18:27
А если нагреть каретку на ел плите то по идее подшипники должны туда просто упасть? Никто так не пробовал делать? Я помню менял подшипник в стиралке - там его выбивать приходилось кувалдой но када ставил новый посоветовали нагреть на плите деталь(градусов до 200 дето) и подшипник туда просто упал без усилия) (правда нада сразу охладить водой чтоб со смазкой чего небыло). В промышленности очень часто применяется такая посадка..
flopus
З нами з:29.4.15 20:40
Повідомлення flopus » 12.8.15 15:25
на моих двух каретках Neco и Kenli подшипники выбивал из чашек просто постукиванием на весу, с оси снимал резким сильным посткиванием. тоже на весу. в любом случае там не нужен пресс, посадка там далека от ступичной на авто
zukerman
З нами з:14.10.10 21:05
Повідомлення zukerman » 6.12.15 23:01
лучше поменять каретку.
