Начала трещать кассета
zaxis
З нами з:23.6.14 07:39
Повідомлення zaxis » 1.6.15 15:26
После нескольких помывок велосипеда под душем начала трещать кассета, чего ранее не наблюдалось.
Разбирать, промывать и смазывать?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Начала трещать кассета
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 1.6.15 15:35
именно!
:58: не надо так делать.
Если не уверены, что на втулках\подшипниках\барабанах стоят суперпуперовые сальники с пыльниками - под напором воды велосипед не мыть!
zaxis
Повідомлення zaxis » 1.6.15 15:46
не надо так делать.
Насколько хорошие пыльники не знаю, но со втулками, покрайней мере передней все "ок". Вчера разбирал, смотрел. На счет душа - ясно.
именно!
Что необходимо для разборки/смазки (кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)? Я так понимаю нужен ключ, чтобы снять кассету? Нужен ли инструмент для непосредственной разборки кассеты и нужно ли ее вообще разбирать? Солидол для смазки годится?
Повідомлення Trion » 1.6.15 16:11
Солидол вполне годится, если хотите съэкономить. Смазки посовременней стоят в 10 и более раз дороже, но если втулка незащищенная, то смысла в них нет.
Большой пакет солидола стоит гривен 20, это просто упиться им.
zaxis
Повідомлення zaxis » 1.6.15 16:27
Хочу. Солидол есть в наличии, целая банка.
Стоят резинки (пыльники наверное). Передняя втулка в идеальном, я бы сказал, состоянии. Заднюю не разбирал, да и особого смысла не вижу. А вот с кассетой надо что-то решать.
Повідомлення Trion » 1.6.15 16:42
Для успокоения могу сказать лишь следующее.
Когда у меня стояла втулка на хорошо защищенных промах, часть из них была смазана Castrol LMX, часть самым обычным солидолом.
Через тысяч 7-8 втулка была вскрыта для ревизии, и та, и та смазка была чистая. Но, кестрол сохранил свою свежесть практически в первозданном виде, а солидол хотя и работал как смазка, находясь между шариками, но было видно, что уже подустал.
7-8 тысяч км пробега для обычной втулки на рассыпухе превышает с запасом её межсервисный интервал, потому я бы не парился.
А дорогие смазки оставьте для узлов, которые не требуют частого вмешательства.
zaxis
Повідомлення zaxis » 1.6.15 16:56
Так и сделаю. Тем более что смазка на втулках замены пока явно не требует. Спасибо.
zaxis
Повідомлення zaxis » 7.6.15 11:21
Кассету снять удалось. Но как снять снять саму трещотку? Пазы на шайбе находятся не сверху, а внутри. Чем ее выкрутить?
Повідомлення Trion » 7.6.15 12:29
Съёмником.
Резьба левая.
На форуме есть тема. Ищите.
zaxis
Повідомлення zaxis » 7.6.15 12:30
Спасибо, поищу.
