Передняя перекидка и верхняя звездочка
exz0N
З нами з:24.5.15 18:47
Skype:wins_on
Повідомлення exz0N » 24.5.15 18:57
Прошу прощения если вопрос глупый, но все же, столкнулся с такой проблемой.
Передняя перекидка (мнооблок Shimano) перестала переключаться на самую большую звезду.
Изначально все было нормально, но в процессе езды внезапно, когда хотел переключится на самую большую звезду оказалось что не могу дотянуть переключатель монетки до щелчка, разве что с невероятными усилиями двумя руками. Опять же ранее такого не было, все переключалось легко. Между 1-ой и 2-ой звездой все отлично. Если отпустить тросик - манетка переключается на 3 щелчка вверх и вниз нормально. Пробовал отрегулировать все заново, но все так же, не получается перекинуть на верхнюю звезду. :help :help :help :help :help :help
upd: забыл дописать, что в момент попытки переключится, когда давлю на переключатель цепок перебрасывается на большую звездочку, то есть рамка доходит куда надо, но так как нету щелчка - не фиксируется положение перекидки, отпускаю - соответственно снова на средней звезде.
Востаннє редагувалось 24.5.15 23:23 користувачем exz0N, всього редагувалось 1 раз.
gladart
З нами з:11.9.10 14:28
Re: Передняя перекидка и верхняя звездочка
Повідомлення gladart » 24.5.15 23:23
1) проверить рукой, как ходит сам переключатель
2) проверить как ходит трос в рубашке
exz0N
Skype:wins_on
Повідомлення exz0N » 24.5.15 23:24
Пробовал двигать перекидку руками - все ходит нормально, тросик тоже...
Повідомлення Trion » 25.5.15 07:35
Проверить заходит ли сама рамка в нужное положение, можно вручную, аккуратно.
Если не заходит, смотреть ограничительный упорный винт. Если ходит легко, от вибрации вполне мог закрутиться.
Передача усилия от манетки к переключателю должна быть минимальной, небольшие нажатия на рычаг манетки должны сопровождаться мгновенной реакцией рамки переключателя, если на рычаге усилие растет, а рамка приходит с запаздыванием, а при снятии усилия рамка тоже не спешит возвращаться смотреть тросик и рубашку (под замену).
Ещё мог распуститься трос в самой манетке.
Сверхусилий прикладывать не нужно, все переключения должны быть посильны одним пальцем, иначе сломается.
exz0N
Skype:wins_on
Повідомлення exz0N » 25.5.15 20:58
Да, рамка доходит до нужного положения, цеп переходит на большую звездочку, но дальше невозможно додавить переключатель манетки до щелчка.
Ограничивающий винт вовсе выкрутил, что бы убедится, что не в нем дело.
По поводу реакции на нажатие переключателя - так раньше и было, сейчас так же между первой и второй звездой, совершенно небольшое усилие и все переключается.
Попробовал одеть другую (старую рубашку) - ситуация со 100%ой точностью такая же.
Тросик в рубашке ходит легко.
В самой манетке тросик тоже целый.
Повідомлення Trion » 25.5.15 22:18
А, так ларчик просто открывается - у вас трос перетянут.
exz0N
Skype:wins_on
Повідомлення exz0N » 25.5.15 23:17
Странно получается...
Когда настраивал перекидку, на маленькой звездочке винтиком отрегулировал положении рамки, что бы цепь была по средине, далее затянул тросик, и при переключении на вторую звезду - цепь немного терлась об рамку - соответственно на манетке чуть подтянул трос - стало нормально. На третью переключилось отлично - даже ни чего не настраивал. (И сейчас между первой и второй звездочкой переключается отлично, без усилий. ) Ну и потом в процессе езды случилась вот такая неприятность.
Повідомлення Trion » 26.5.15 07:03
На маленькой звёздочке переключатель настраивается таким образом, чтобы на передаче 1-1 не было касания о рамку, цепь должна проходить очень близко от рамки, но не касаться её.
Настройка по центру приведёт к ухудшению сброса со второй на первую звезду.
