Спэйсеры (проставки) в новых тормозах
miraclefoxx
З нами з:1.8.11 22:13
Повідомлення miraclefoxx » 22.5.15 21:10
Приобрёл новые Elixir 1. Столкнулся с проблемой невозможности вытащить пластиковые проставки между колодками. Гугл подсказывает "тащите сильнее".
С переднего вытащил, с заднего - скорее руку с плеча вырву.
Как быть?
Re: Спэйсеры (проставки) в новых тормозах
Повідомлення RealIce » 22.5.15 21:58
видемо поршни сжались сильно.
Тащите. Или попробуйте при помощи этой проставки чуть раздвинуть поршни по надавливая ей на колодки попеременно. Как вариант еще вынуть шпильку и попробовать вытащить все вместе с колодками.
Потом плоскрй отверткой или чем нибудь пластиковым и плоским раздвинуть поршни и поставить колодки.
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 22.5.15 22:12
Что насчет ручки? Там нигде нельзя ослабить немного колодки? Они сидят настолько туго, что спэйсер стал растягиваться.
Повідомлення RealIce » 22.5.15 22:30
Нет
На Элексирах 1 винт на ручке просто меняет положение ручки. Можно его отпуститьв среднее положение (крутить против часовой чтоб пучка начала двигаться к грипсе. Просто потенциально если кто вкрутил его на столько что ручка уперлась в корпус, то дальше этот винт может уже двигать поршень и сводить колодки. Но это достаточно мало вероятно.
Ну всегда остается вариант развести колодки плоской отверткой. Есть вероятность повредить колодки.
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 22.5.15 22:35
Гхм... Беда, конечно.
Шпильку нужно разогнуть для того чтоб вытащить?
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 22.5.15 22:36
Если уж совсем невмоготу, то открутить клапан прокачки и попробовать еще раз.
Повідомлення RealIce » 22.5.15 22:40
https://www.sram.com/sites/default/file ... _rev_b.pdf
выровнять отогнутые усики и вытащить как в инструкции
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 23.5.15 21:43
Помог решить проблему школьный курс физики. Поместил тормоза в морозильник на пол часа - спэйспер вынялся руками. Думаю даже холодильника было бы достаточно.
Повідомлення RealIce » 24.5.15 01:12
ну это хорошо. Но могло бы быть и иначе. Охлажденные гидролинии уменьшились в объеме и еще сильнее сжали бы колодки.
Но рискнуть все равно стоило, потому как хуже бы уже не стало.
Да и кстати последний выход - разобрать калипер а потом прокачать тоже дело на 20 минут.
miraclefoxx
Повідомлення miraclefoxx » 24.5.15 09:29
Согласен, но набор для прокачки - удовольствие не дешёвое.
В морозильник клал исходя из соображений, что ездят же люди зимой - для того там именно тормозуха, а не масло какое. Не должна от температуры изменять объём.
Повідомлення RealIce » 24.5.15 10:36
зимой как раз и езжу
обем таки меняется и на дот.
а масло тоже есть очень термостабильное. и на нем люди тоже ездят успешно.
но вышо так вышло
Sent from my GT-I9505 Using ForumTouch for Android
Повернутись до “Гальма”
