Но ценадля шосе вже як пару років є, а для мтб від недавна https://www.youtube.com/watch?v=ocOQRdky564
Только так, чтобы колесо с такой кассетой нормально встало на дропауты. А то как бы не пришлось перья разгибать. А это стрёмно.Буду копать в сторону 1х10, 1х11
Ну, честно говоря, не на 100 процентов уверен про люфты, грипшифты только трогал руками в магазинах. Есть там какая-то "вялость" при переключении. Чем низкоуровневое железо отличается от более дорогого? Люфтами, весом, внешним видом, в основном. Я перешел с бюджетной правой манетки и заднего переключателя на ХТ именно из-за люфта. Стало напрягать неудобное переключение. Обнаружил, что на манетке при нажатии на рычаг градусов 15-20 хода рычага были "пустыми", и только потом происходило наматывание тросика заднего переключателя. Разобрал, и увидел, что в манетку (умышленно?) конструкцией заложен такой люфт. Мне, как "кулибину" очень хотелось усовершенствовать стоящую там собачку из принципа, и не идти на поводу у хитрых маркетологов Shimano, но нехватка времени и подвернувшаяся недорогая манетка решили вопрос. Так что я почти уверен, что грипшифт на левой части руля будет работать существенно хуже, чем справа, где сейчас ХТ.а откуда у вас люфты на грипшифте то? есть у меня один вел с грипшифтами, не замечал никаких люфтов. привыкать к нему надо,да. дня два.
нагрузка переключения довольно существенна. портативный двигатель(а надо координатный) без трансмисии не осилит.
Да, именно так и сделаю, если не устроит цена готового решения. На радиорынке сейчас продают много компактных БУ моторчиков с редукторами. Мне пока видится вариант, где мотор будет двигать зубчатую рейку, которая будет тянуть тросик где-то на трубе рамы между рулевой колонкой и педалями. Или наматывать на такой же шкив, как и в манетке.Обычный двигатель превращается в серводвигатель установкой датчиков положения. Т.е. в конкретном положении исполнительного органа отключается питание. Датчик может быть любого типа. (Легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты.) Правда как это реализовать компактно, для установки на вел...(Простите, маленькая техническая неувязка)
Этот вопрос решит редуктор с подходящим соотношением оборотов на входе-выходе. К сервомотору придется городить контроллер с соответствующей прошивкой, что не хотелось бы, а коллекторный малогабаритный мотор с концевыми выключателями-самое то. Правда, почти все такие моторчики делают на 12 В или выше, а у аккумулятора будет только около 3.6. В этот проект явно напрашивается мотор от вибры мобильного телефонану понятно что проблем с мощность. у некомпактных двжклв нету. только и возить их неудобно.
из доступных серво - движки от дисководов и сдромов(привод). мощность не так уж супер у них.
Чья электроника? XT Di2? В коммерческом продукте это наверняка уже решено. Если та, которую хочется сделать самому, то придется установить кнопку аварийного отключения (увидел лажу-отключил) или автоматического по избыточному току.По какому алгоритму работает электроника, если переключение зависает или случайно нажимается кнопка?
Предполагаю. Вот konst говорит, что у Sram качество будет получше, чем у Shimano. Можно рассмотреть вариант, пощупать в магазине.тоесть вам надо 1-3 грипшифт(левый). почему вы вообще считатет что там будет какойто люфт?
Люфт устранится натянутым тросиком еще в момент установки редуктора. Конструкторы же пляшут под дудку маркетологов. У меня где-то еще валяется мое видео той разобранной правой манетки, где виден заложенный конструкцией холостой ход рычага при натяжении тросика. Ведь конструктору Shimano ничего не стоило при проектировании бюджетной манетки просто немного изменить форму двух деталей, и холостой ход уменьшился бы, и владелец дольше бы ездил со старой манеткой, потому что этот люфт бы его не раздражал. Ну, как может нравиться холостой ход в 20 градусов? Понятно, что иногда хочется поменять навеску просто потому, что надоела....дешевый и маленький редуктор - еще больше лифт
...конструкторы манеток не зря свой хлеб едят.
Мне нужен результат за приемлемые деньги. Не профи, но и не бюджет. Если такого не будет найдено, при руках, растущих из плеч, придется заняться самоделкой.вобщем городить чтото можно только если вам надо не результат, а процесс.
Очень интересно!вот проект http://habrahabr.ru/post/145435/
