Подскажите по длине шатунов GRIND Diamondback 18" BMX
djurka
З нами з:22.5.15 13:59
Повідомлення djurka » 22.5.15 14:04
Добрый день. Решил купить сыну такой б/у велосипед.
Нашел на олх объявления, с виду велосипеды практически одинаковые. Пока вживую посмотрел только один. Померял рулеткой длину шатуна (от оси каретки до оси педали), она составляет что-то около 110мм.
В описании двух других великов написано что шатун 165мм. Пытался найти шатуны такой длины, для указаного вела, не нашел.
Подскажите кто знает. Были ли такие шатуны (165мм) у этого вела, или это опечатка в описании.
Diamondback GRIND 18" BMX Куплен в 2014г.Качественный BMX, созданный для катания в стилях стрит и дерт. Прочная рама и вилка, изготовленные из Hi-Ten стали способны успешно противостоять ударным
нагрузкам, характерным для стрита. Пеги и гироротор позволят освоить и «отшлифовать» исполнение трюков на дерте. Grind 20 – велосипед для райдеров разного
уровня подготовки — поможет в обучении, не разочарует и опытного фристайлера! Велосипед имеет ободные тормоза Tektro 907, односоставные шатуны из стали,
легкие алюминиевые ободья, полусликовые покрышки DB Cellblock. 1 скорость.
МАТЕРИАЛ РАМЫ Сталь
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ 1
ТИП ТОРМОЗОВ U-brake
РАЗМЕР КОЛЁС 20"
РАЗМЕРЫ РАМ Длина верхней трубы 18"
РАМА Высокопрочная сталь
ВИЛКА Высокопрочная сталь, диаметр штока 1-1/8"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА FSA 1-1/8"
ВЫНОС Alloy
РУЛЬ Высокопрочная сталь, ширина 24", высота подъема 6.75"
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ LeeChi
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ LeeChi
СИСТЕМА Сталь, односоставные, длина шатуна 165 мм, звезда 42T
КАРЕТКА USA
ПЕДАЛИ Alloy
ОБОДЬЯ 48 отверстий для спиц, ширина 30 мм
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Сталь, диаметр оси 3/8"
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА Сталь, диаметр оси 14 мм
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА DB Cellblock 20 x 2.1"
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА DB Cellblock 20 x 2.1"
СЕДЛО DB Freestyle
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Сталь, диаметр 25.4 мм
КАССЕТА 16T
Спасибо.
