Не могу накачать вилку
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 08:34
Всем привет!
Есть вилка Рок-Шокс Реба, дуал.
Такая вот проблема - не могу накачать нормально отрицательную (нижнюю камеру), так как при выкручивании насоса она в 99% случаев спускает чуть менее чем полностью.
То есть, в процессе выкручивания сначала проскакивает стандартное, едва заметное шипение, а потом (еще через 1-2 оборота) сильный резкий спуск, проскочить который быстрым выкручиванием нереально... :(
В результате, накачать вилку - целое событие, порой длиною в час. А если и получается накачать, то давление все-равно "на глаз" - точно расчитать практически нереально.
После накачивания - вилка нормально держит и не спускает, т.е. сама камера работает нормально.
Насос другой пробовал (правда, только один) - примерно тот же результат.
В то же время, мой насос на других вилках (да и на моей же вилке только на положительной камере) работает нормально, без замечаний.
Также пробовал сменить сам золотник (на стандартный автомобильный) - безрезультатно.
Кто сталкивался с подобным, что можно попробовать?
Re: Не могу накачать вилку
Повідомлення konst » 18.5.15 08:44
Попробуй заменить ниппель.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 08:56
Что именно понимается под словом ниппель в контексте вилки?
Повідомлення konst » 18.5.15 09:01
Золотник.
Выкручиваешь старый, закручиваешь новый.
Новый можно выкрутить из какой-то камеры.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 09:10
Собссна...сабж... анфорчентли :(
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 18.5.15 09:33
У меня насос вилочный ВВВ - у него процесс отсоединения двухступенчатый - сначала выкручивается шток который нажимает иголку золотника, потом весь ниппель, когда золотник уже перекрыт. вроде как у фоксовского такая же конструкция. В случае с воздушным амортом высокого давления на раме (12-20 атм) это единственный шанс сохранить накачанное давление
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 09:42
Хм, у меня тоже насос ВВВ.
Двухступенчатый - Вы имеете в виду что крутите две разные какие-то крутилки?
foxman
Повідомлення foxman » 18.5.15 10:46
да.
вот такой:
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 12:53
да.
вот такой:
Прошу прощения за нескромность...
а можно как-то где-то пересечься (или я заеду куда надо) и попробовать качнуть?
foxman
Повідомлення foxman » 18.5.15 13:00
Район площади шевченко вечером иногда и по договорённости левобережка днём
Повідомлення konst » 18.5.15 13:59
То, что золотник уже менялся, недосмотрел.
Еще один момент пришел в голову. Что у тебя там за смазка в негативке? Может из-за нее золотник залипает.
Когда качаешь негативку, вел переворачиваешь? Попробуй разные варинты, а вдруг.
Вообще любой вилочный насос сначала отпускает золотник, а потом разгерметизирует резьбу. Так что навряд дело в этом. Хотя система на фото внушает уважение.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 15:20
Блин, у меня как раз наоборот - днем на Шевченка, но без вела (на работе и с велом никак), а вечером - левобережка :)
Спасибо, поищу поспрашиваю, мож еще у кого есть такой насос.
Может в какой-нибудь веломастерской будет - заеду подкачаю.
На счет смазки - без понятия. Чуть-чуть когда выкручиваю колпачек проступает розовое масло (как я понимаю, оно таким и должно быть).
Переворачивать пробовал. И придерживать по всякому пробовал.
Вообще, создается впечатление, что действительно дело может быть из-за насоса - когда начинаю окончательно выкручивать, он повторно "цепляет" золотник...
foxman
Повідомлення foxman » 18.5.15 15:22
Если уже грешить на насос - то есть возможность того, что резиновое кольцо, которое прилегает к ниппелю ужалось и разгерметизация происходит до закрывания золотника - можно либо это кольцо поменять либо подложить что-то под него для эксперимента. если есть совдеповские автоколпачки (металл) - из них можно такое кольцо выковырять
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 18.5.15 16:04
Где-то вроде был, если найду, то пошаманю.
СпасибО!
Повідомлення konst » 6.6.15 16:28
Внезапно столкнулся с полностью аналогичной проблемой.
Все так и было. Примечательно, что перед возникновением проблемы давал насос знакомому, который накручивал его на ниппель со всей дури с чрезмерным усилием, что похоже и привело к деформации уплотнителя. Лечится подкладыванием туда еще какой-то резинки, я вырезал и подвернувшейся под руку старой камеры.
