Вилка SR Suntour XCT 29"
wahooe
З нами з:4.10.14 09:31
Повідомлення wahooe » 15.5.15 09:50
Продам вилку SR Suntour XCT 29" в связи с апгрейдом. Вилка полностью перебрана сделано ТО. Вилка с не большим пробегом под дисковый или vbrake тормоз шток 20см ромашка присутствует + проставочные кольца 1см. Состояние на 5!! Поставил и поехал.)
Немного о лоте:
Производитель: SR SUNTOUR
Размер колеса (дюймы): 29'
Ход вилки, мм: 100
Рулевая колонка: 1 1/8
Амортизирующий элемент: Пружина
Правая нога: Coil spring w/preload adjuster
Левая нога: Coil spring w/preload adjuster
Материал корпуса вилки: New alloy monocoque
Размер оси: 9мм
Крепление ободного тормоза: -
Крепление дискового тормоза: Int. standart
Корона: Alloy
Ноги: 28мм, STKM
Вес, кг: 2,725
Максимальный размер ротора, мм: 180 Цена 1000грн
т. 0996173334
