Подойдут ли покрышки (с 28" на 29")
base0871
З нами з:13.5.15 10:31
Повідомлення base0871 » 13.5.15 10:34
Добрый день коллеги по увлечению!
Извините если не в эту ветку...
Купил в этом году байк, поездил и решил поменять покрышки...
Сейчас стоят 28" Kenda K1080 700Cx35 маркировка на покрышке 37-622/700х35С-28х1 5/8 х 1 3/8
На этой резине по нашм "автострадам" и тропам очень жестко или недокачанная резина со всеми последствиями. Пятая точка со спиной просто отваливается...
По отзывам остановил свой выбор на Schwalbe Hurricane Performance Dual Compound. Поскольку байк кроссовый и катаю я в основном по асфальту и утоптаным тропам с легким гравием и песком.
Думаю выбрать 29 x 2,0, но гложат меня сомнения станут ли они? По моим расчетам такое колесо около 1 см выше ( 1 5/8 = 41,275мм / 50мм ) и на 1,6см шире ( 1 3/8 = 35мм / 2,0 = 50,8) чем то что стоит сейчас. Использовав штангель промерял раму и вилку по посчитанным и указанным выше параметрам - вроди становятся, запасы расстояний есть и под колесо и под крылья.
Обода у меня 32H, маркировки на них не нашел, измерил внешнюю ширину в месте прилегания покрышки - около 28мм (думаю что внутренняя ширина прилегания покрышки будет около 23-25мм).
Подскажмте, правильно ли я все прикинул? Станут ли Schwalbe Hurricane Performance Dual Compound 29 х 2,0 (50-622) на обод, или нужно брать Schwalbe Hurricane Performance Dual Compound 28 x 160 (42-622). Думаю 29 всетаки помягче будут...
Спасибо заранее! Извините если не там спрашиваю, подскажите пожалуйста тогда где лучше спросить...
Всем удачи!
vollyman
З нами з:13.5.15 19:15
Re: Подойдут ли покрышки (с 28" на 29")
Повідомлення vollyman » 13.5.15 19:22
Поддерживаю тему! Зашел сюда в поиске ответа на такой же вопрос, и наткнулся на отсутсвие ответов в этом топике((
base0871, только у меня больше вопрос в другом: сядут ли нормально покрышки с 29 обода на 28ой? Ведь, насколько мне известно, 29 отличается от 28 только посадочной шириной. Можно ли втиснуть в узкий 28ой обод 29ые покрышки?
А вопрос с зазорами пытаюсь решить тем, что буду брать резину без шипов. Для меня важнее высота шины (чтобы ее не пробивали ямы-бордюры), чем сцепление на бездорожье. Остановился на MAXXIS TORCH (TB96651100) 29X2.10 MAXXIS PACE (TB96667000) 29X2.10 и MAXXIS GRIFTER (TB96648000) 29Х2.00
Tuzik
З нами з:8.4.15 11:19
Повідомлення Tuzik » 26.8.16 23:13
Хотелось бы узнать опыт предыдущих авторов :)
Та же проблема с тонкой резиной, отваливающейся пятой точкой и спиной, и желание поставить на свои 28-е колеса А319 как можно более объемную и амортизирующую резину для поездок по городу ))
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 27.8.16 00:20
Заходим на сайт Mavic, видим описание. Описание говорит, что на обод А319 может сесть покрышка до 50 мм шириной (1,9685 дюйма).
Featuring high quality 6106 alloy and double eyelets, this 25 mm wide rim is perfectly adapted to today's trekkers and tourers. It is strong, durable and allows the use of tyres up to 50 mm.
Переход по ссылке more information говорит иное.
DIMENSIONS
ETRTO size 29": 622 x 19
Recommended tyre widths: 28 to 47 mm
Valve hole diameter: 8.5 mm, supplied with valve adapter
Recommended nipple length: 12 mm
Recommended rim tape: 622 x 20 x 0.6
Максимальная посадочная ширина на 3 мм меньше, чем указано в рекламном описании. В реальности эти 3 мм — ни о чём. Schwalbe Hurricane 50-622 (29 x 2.00) нормально влезет в обод и будет радовать.
tumbleweed-092.tumblr.com
Повідомлення konst » 27.8.16 00:49
На практике на обода с внутренней шириной 19 мм покрышки шириной 2,25-2,35 становятся без вопросов. Так что можно ставить любую резину, которая влезет в раму и вилку.
Повідомлення Trion » 27.8.16 07:34
Если тормоза дисковые влезет любая покрышка, которая станет с зазором между перьями.
Если вибрейки, будьте готовы, что снимать и устанавливать толстую покрышку придется либо спустив её, либо каждый раз снимая и регулируя колодки.
Для гибридов максимально декларируемая ширина покрышки не превышает 1.75", хотя по факту назад можно вплоть до 2.1" ставить, а наперёд даже 2.2" для негрязевых покатушек.
Tuzik
Повідомлення Tuzik » 28.8.16 18:40
спасибо большое за консультацию :)
AlyonaD
З нами з:5.9.14 12:43
Повідомлення AlyonaD » 30.8.16 21:59
У меня на гибриде Автор классик сзади 1.75 (29е - стали без проблем) стерли раму у основания перьев, пришлось довольствоваться 1.6, рекомендую перепроверить зазор рамы.
amidov
З нами з:11.3.14 14:58
Повідомлення amidov » 6.5.17 12:24
А если обод 19мм, такой - WEINMANN ZAC-19, на него влезет 29Х2.00?
amidov
Повідомлення amidov » 31.5.17 22:21
Поставил 29х2" (50С) вместо штатной 28" 700 x 38С назад, в раму влезло и еще чуть места есть, колодки нужно раздвигать, и при накачке до 4 бар, чуть чиркает по покрышке колодкой, нужно будет приподнять. Вел теперь нормально ездит по лесным песчаным дорогам, до этого в песке тонул и ходил пешком, еще поставлю такую же вперед и мой гибрид превратится в тыкву найнер. :)
ЗображенняЗображення
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 1.6.17 05:36
Спереду можна спробувати 2,25
