Герметик або стрічка від проколів?
Ivan Susanin
З нами з:21.1.11 11:28
Повідомлення Ivan Susanin » 25.4.15 09:01
На днях їду з групою в одеську область. Оскільки там часто зустрічаються якірці(рослина така), організатор порадив купити стрічку від проколів і по можливості залити в камери герметик. Наскільки стрічка і герметик в камері оправдовують себе? Можливо вистачить тільки герметика або стрічки? Читав, що антипрокольна стрічка може перетирати камеру.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Герметик або стрічка від проколів?
Повідомлення meral » 25.4.15 13:14
как так перетирать камеру? развечто если ее неверно установить или камеру не накачать.
от одесских колючек помогает почти никак. герметик помогает, но тоже не сильно.
причина простая, колючки там большие попадаются(до 3-4 мм в диаметре) и соотвественно оно не сильно помогает.
реально помогает только покрышки типа marathon extreame с защитным слоем в 8мм, и то желательно их порверять периодически и вытаскивать из них колючки.
учтите, герметик в обычной камере имет неприятный еффект - может склеивать камеру и покрышку.
а вообще организатору, наверно, виднее, что у вас там на маршруте будет.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 25.4.15 18:58
Вот так протирает: https://www.google.com.ua/search?q=slim ... =0CBAQBSgA
Камерный Hi-Gear TireDoc ничего не склеивает. Бескамерные может быть, но в камерах они работают плохо.
От колючек не панацея, но повышает живучесть, одесситы в курсе: http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?f ... &start=270 Я после заливки герметика в колючечных местах не бывал, но пару обычных городских проколов проволокой обнаруживал только когда менял шины.
Вкупе с антипрокольными шинами будет работать хорошо, только шины брать не с кевларовым антипроколом (от колючек он не помогает совсем), а с "цветной резинкой" как в вышеупомянутых марафонах. Не обязательно с такой толстой.
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 25.4.15 20:50
попробуйте "Slime".
На большом количестве колючек еще не пробовал, но пару раз крупно пробивался - латает хорошо.
meral
Повідомлення meral » 25.4.15 21:03
хз. при правильной ширине ленты и нормальном давлении никаких протираний не замечено.
если ставит криво или давление маленькое - может и режет.
пару ссылок в гугле посмотрел - тоже самое говорят.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 25.4.15 22:51
Минулими травневими катали біля Одеси, із чотирьох учасників лише один мав герметик у камерах.
Вгадайте, хто ті троє щасливчиків, які у спеку бортували запаски, а хто підкачався і спокійно доїхав...
dimadorokhov
З нами з:23.1.12 16:39
Повідомлення dimadorokhov » 26.4.15 10:26
Использовал ленты года 3. Где-то раз в месяц протирали камеру, то на заднем колесе, то на переднем. Устанавливал правильно, давление пробовал разное. Всё равно, через месяц — камера протёрта. Причём, видимая потёртость может быть сантиметров в 30, и где-то посередине уже протёрто до дырки. Намучился и в итоге выкинул. Ещё и вес немаленький.
Справедливости ради — прокол за 3 года был только один, уже ближе к концу использования, стальной проволокой. Не знаю, может, лента становится менее прочной со временем.
Повернутись до “Пісочниця”
