Подскажите по линии цепи (на бюджетных компонентах)
WndiE
З нами з:23.4.15 04:08
Повідомлення WndiE » 23.4.15 04:35
На бюджетном веле (Felt Q500 2010 или 11 года выпуска столкнулся с проблемой: штатно стояла каретка под 73 стакан и длиной вала 122.5 с системой Альтус и линия цепи была абсолютно в норме, как и должно быть по таблице спецификаций шимано. Решил сделать трансмиссию всю на Аливио, купил шатуны шимано аливио FC-M410 и, как советует спецификация шимано, шимановскую же каретку BB-UN26 c размерами стакана и вала - 73х113мм. В результате шатуны отошли от рамы дальше чем нужно и линия цепи стала явно неправильной, а конкретней - около 53мм (по спецификации должно быть не больше 50). Думал поможет каретка с длиной вала 110мм, но там система стоит на месте, а на эти 3мм ближе к раме стоит левый шатун. На данный момент взял систему FC-M411 и каретку 68х122.5. Начитался по форумам, что шимановские каретки под 68 и 73 стакан одинаковы, только размерами отличаются пластиковые вставки на левой стороне. Оказалось не так. Разница заметна если поставить рядом 2 каретки с разной длиной стакана (68 и 73), отличие со стороны системы - плюс около 2.5 мм (если ничего не путаю). Короче, каретка 68х122.5 мне тоже не подошла. Теперь думаю что взять чтоб линия цепи была более правильной: 73х122.5 или 68х117.5. Посоветуйте пожалуйста, а то запарился уже с этими каретками/системами *oops*
WndiE
Re: Подскажите по линии цепи (на бюджетных компонентах)
Повідомлення WndiE » 28.4.15 15:40
Приехали мне обе каретки, оказалось 73х123 и 68х122.5 визуально отличаются только шириной бортика, в 68 больше на 3мм, а вот 68х117.5 бортик такой же мелкий как в 73, а ось короче только со стороны левого шатуна. Поэтому поставил 73х123 и все ок. Всем спасибо :)
