Апгрейд светодиода XML T6 > XM-L2 U2 /XP-L V5 ?
Повідомлення Trion » 19.4.15 19:42
Дано:
1. Конфликт хорошего с лучшим.
2. Вполне живая и рабочая, доведенная напильником до ума китайфара на диоде XM-L T6
Максимума на драйвере с линейниками 7135 в полтора ампера (1*18650) хватает. И свет устраивает, и батарейка на глазах не тает.
Стоит ли игра свеч с апгрейдом диода до указанных в названии темы или все эти мифические приросты +20% на практике никак не ощутимы?
Из таблички среди очевидных циферек вижу, что в новых диодах можно сместиться в область потеплее без потери кпд, если сравнивать их с Т6 предыдущей ревизии.
А каково это всё на деле? Кто пробовал?
ЗображенняЗображення
Re: Апгрейд светодиода XML T6 > XM-L2 U2 /XP-L V5 ?
Повідомлення Trion » 21.5.15 23:23
Итого.
Собственно, как и писали на фонарёвке (думал, тут ближе к велотеме всё же).
Апгрейд до нейтрального xml2 более нагляден по цвету (заметно комфортнее по сравнению с холодным), чем теоретический прирост мощности. Это первое и, пожалуй, единственное, что сразу бросилось в глаза.
Плексигласовая ТИР оптика на токе 1.4А перегревается (и разочаровала равномерной заливкой - у колеса ослепляющий градиент, сходящий на нет вдаль не в кассу, зато в тоннеле свет просто шикарен), вернулся к алюминиевому рефлектору.
Просветлённое стекло по сравнению с обычным дало синий ореол, но стала ярче боковая засветка.
XP-L не рекомендовали.
Бимшотов не будет, оценивал в динамике на одной и той же трассе.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 22.5.15 00:02
Не надо использовать китайскую оптику. Есть же вменяемая финская от Ледил или от Каркло. Она не греется, она реально ТИР и наоборот засветки почти нет - все уходит в центральный луч. Да, ну и 30 градусов это вы загнули, конечно.
Дельту яркости в 20 % без приборов заметить практически невомзожно, даже при прямом сравнении. Дельту в 2 раза можно заметить при прямом сравнении. Вслепую - трудно. Вслепую можно различить яркость в 3 раза. Вот такая математика.
Повідомлення Trion » 22.5.15 11:10
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.5.15 12:19
Поставить оптику 30 градусов и удивляться что под колесо светит... Хочется не под колесо - ставим оптику 10 градусов и меньше.
Повідомлення Trion » 22.5.15 16:15
А, понял.
С пятном и углом раствора у тир 30 градусов проблем нет, есть проблема с градиентом заливки.
Освещенность падает с увеличением расстояния до объекта, верно? Зависимость обратно квадратичная, ты с фото дело имел наверняка помнишь как ведущее число для вспышки рассчитывается.
Есть круглое пятно света, с равномерной заливкой. Наклоняем луч по касательной к горизонту, получаем эллипс. Верно?
Ближняя часть такого эллипса будет ярче дальней в силу сказанного выше, получается обратный градиент освещенности. И эта более яркая ближняя область перекрывает дальнюю, приходиться всматриваться. В этом есть свои нюансы, но мне в качестве единственной фары такой вариант не понравился, хотя ездить по узким улочкам комфортно. Предполагаю, что та же история и с линзованными фонарями.
В этом плане рефлектор мне показался практичнее, поскольку боковая засветка сравнительно низкой интенсивности заливает ближайшие к колесу участки пути, а сфокусированный луч уже можно смещать на нужное расстояние, получая желаемый освещенный коридор.
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.5.15 16:21
Если использовать 10 градусов ТИР и настраивать луч параллельно земле - то все будет тип-топ. Незначительная боковая засветка не будет пересвечивать передний план, а центральное пятно ляжет на землю в нескольких десятках метров и не будет уже слепить себя же. Я долго ездил с фонариком с 10 градусной оптикой - все было ОК кроме засветки вширь.
Повідомлення Trion » 22.5.15 16:22
Закажу тогда 10 градусов для пробы :-)
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.5.15 16:32
Только ж с выбором не ошибитесь :) . Раз http://intl-outdoor.com/2-pcs-cree-xml- ... p-474.html или смотреть на Ледиловскую продукцию (LXM-RS http://vdmais.kiev.ua/index.php/product/617270.html). Правда ХМЛ очень сложно фокусировать маленькой оптикой, лучше использовать для этого XP-G/XP-G2 ну или на худой конец XP-L HI (специальная серия светодиодов для фонарей не с круглой первичной оптикой, а с плоской). Они нормально фокусируются.
Я ездил с дедодмленным XM-L2 (т.е. со снятой первичной силиконовой линзой со светодиода) и линзочкой по первой ссылке.
Повідомлення Trion » 22.5.15 16:46
А зачем его дедомить?
Люминофор без защиты остается.
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.5.15 16:56
Вот чтобы не дедомить Cree выпустили XP-L HI. Дедом дает более узкий луч, что в случае с размером кристалла -L необходимо. Кристалл размером -G и так фокусируется нормально с первичной круглой линзочкой.
А побочный эффект дедоминга не только то что кристалл без защиты остается (его можно там цапон-лаком покрыть если сильно хочется), а то, что оттенок сильно уезжает в более теплый и зеленый спект. ОСОБЕННО в зелень. Так что с появлением XP=L HI лучше уже не дедомить, а использовать специализированные светодиоды.
