shimano fc m300 есть ли замена
mnatysja_10
З нами з:17.4.15 20:11
Повідомлення mnatysja_10 » 17.4.15 20:16
Реснула педаль на велосипеде. Отец снимал так, что повредил резьбу. Новые педали не держатся (((
Знаний ноль. Начиталась интернета что надо менять шатуны. На них написано shimano fc-m300... нашла только одни на ибее и все (. Что делать? Можно ли чем то заменить? Где почитать о совместимости?
Спасибо!
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: shimano fc m300 есть ли замена
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 17.4.15 21:43
все педали для велосипедов имеют один и тот же размер и шаг резьбы.
если новые не держатся - значит повреждена резьба на шатунах.
единственный реальный выход - подъехать в мастерскую. после того, как механик даст заключение, что проблема в шатунах - заменить их новыми.
остальные способы малореальны или невозможны в наших условиях.
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 19.4.15 09:04
Если повреждена резьба в шатунах, есть два выхода.
1 Заменить шатуны на новые, с соблюдением параметров шатунов ( расчет звезд 22/32/42 или 26/36/48 ) и т.д.
2. Заехать в мастерскую на Землячки, если Вы из Киева, спросить Мустафу, у него есть ремкомплект с помощью которого можно востановить резьбу в шаунах.Точнее нарезается резьба в шатунах большего диаметра и вкручивается типа адаптор, вцелом получается нормально, если потом не выкручивать педали - хватит на всю жизнь:)
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 19.4.15 09:37
Если у Мустафы есть ремонтные втулки для шатунов - респект. :hi
Этот вариант починки велосипеда - наиболее приемлемый. Я его не рассматривал, поскольку инструменты подобного рода обычно в веломастерских отсутствуют.
