Починка передней втулки
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 9.7.05 23:08
Ну, на проект это, конечно не тянет, но может, кому будет полезно прочесть...
После 4+ лет эксплуатация передней втулки SRAM 9.0 SL подошла к концу, проявившись в небольшом осевом люфте с одной стороны - колесо перекашивалось на какую-то долю миллиметра, задевало ободные колодки и противно о них скрипело на малых скоростях.
Снял наружные сальники, открутил фиксирующую гайку (вторая осталась). Откручивать легко только одну, вторая, та, что закручена или же просто держится сильнее, в данном состоянии откручена быть не может - нечем зафиксировать ось. Непродуманно. С открученной стороны снимаем алюминиевую втулочку с фланцем, без сальника, прикрывающую этим фланцем подшипник, ржавый и разболтанный.
Несколькими ударами легкого молотка по оси со стороны открученной гайки вышибаем подшипник с противоположной стороны из корпуса втулки. Подшипник - 6000RS, совершенно стандартный. Впрессован он только в корпус втулки, который алюминиевый, поэтому запрессовка нового не обещает быть чем-то архисложным...
Зажимаем ось в тиски, откручиваем вторую гайку. Подшипники на ось не напрессовываются, а просто достаточно плотно садятся, подвижно, но без люфта. Поскольку оба подшипника, особенно тот, где был люфт дышат на ладан, первый, уже выбитый, выбрасываем, второй выбиваем длинной втулкой и тоже отправляем в мусорку, ибо люфтит он тоже изрядно.
Покупаем два новых подшипника в подшипниковой конторе. SKF 6000RS стоит там 30 грн за штуку.
Далее все в обратном порядке. Один подшипник забивается на свое место (не забываем подложить тоненькое стальное колечко, выпавшее при снятии, на место, под подшипник) с помощью оси. Для этого подшипник кладется на свое место, в него вставляется ось, фланец которой упирается в центральное кольцо обоймы и легкими ударами молоточка подшипник загоняется на место. Ось вынимается, устанавливается на свое место во втулке и потом на нее с другой стороны набивается второй подшипник. Этот набивается подобранной из набора шестигранных головок втулочкой-головкой.
Все. Свободное после вбивания подшипников пространство втулки забивается густой смазкой (это больше для защиты, чем реально для смазывания чего-то - подшипники и так конструктивно закрыты сальниками и смазаны на заводе), закрывается втулками и закрепляется открученными в самом начале гайками. Колесо устанавливается на место.
Вся работа, не считая потраченного на покупку подшипников и поисков тисков времени - полчаса. Я не сильно люблю экономить деньги, но в данном случае новая втулка стоит $40 без пересылки, причем не тут, а в Штатах. Мне приятно... :)
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 10.7.05 16:02
Uncle Ы писал:
...колесо перекашивалось на какую-то долю миллиметра, задевало ободные колодки...
У тебя так выставлены колодки и настолько идеально ровное колесо, что подобный перекос влечет трение обода и колодок? :duma:
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 10.7.05 20:27
VooDoo - учитывать надо "игру спиц", при повороте, колесо по-любому играет и трение колодки по ободу, это есстественно, а учитывая, что у Ы стоит ободная гидравлика, которая, не как V-Brake подвижна - это критично...:)
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Re: Починка передней втулки
Повідомлення gans » 11.7.05 08:26
Зря ты так запрессовываешь подшипники - лучше это делать, нагружая внешнее, а не внутреннее кольцо. Для этого достаточно подобрать торцевой ключ соотв. диаметра или трубку какую-нибудь...
я обычно через старый подшипник вбиваю :) и ничего искать не надо :kolobok:
Повідомлення - » 11.7.05 15:10
Однако при вбивании возможен перекос....
Поэтому лучше запресовывать в больших тисках или зайти на СТО и запресовать пресом.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 11.7.05 16:13
Если речь идет о запрессовке в стальные стаканы или напрессовке на стальные оси - так и делаю. В этом случае оно реально могло быть воткнуто туда руками, так что это ерундовая нагрузка и ничему повредить не может, на мой взгляд.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 11.7.05 16:17
Все возможно, если руки не оттуда растут. На СТО они растут не оттуда очень часто, проходил уже. :)
А на практике все делается куда проще. Кстати, каретку я тоже починил подобным способом. Но там перекос был и вовсе невероятен. В этом случае подшипник набивался за внутреннее кольцо обоймы рожковым ключом, как обычным, так и разводным
Повідомлення - » 11.7.05 17:13
Ну, если ключом ровнее чем прессом, то так и будет :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 11.7.05 21:17
Нет, ровнее - быстро и с необходимым качеством, а не с понтами по поиску прессов и прочей хрени.
Если я могу накачать колесо велонасосом, это однозначно избавляет меня от вызова такси и езды в нем на заправку ТНК, электрокомпрессор на которой самый крутой в Киеве. :)
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 12.7.05 04:38
подшипники не забиваюца, они прессуюцца, а вот способ прессованния, каждый выбирает сам;)
зы: я тоже када-та на арсенале працювал:)
