Сильно сжаты колодки на гирдавлических тормозах
Andrey12
З нами з:19.5.14 15:01
Повідомлення Andrey12 » 10.4.15 10:29
Вчера купил новые колодки KLS D-01s для гидравлических тормозов Avid DB3. Вставляются в калипер они с трудом, при этом полностью сжаты, даже лезвие не просунуть, не то чтобы ротор. Старые колодки практически полностью стерлись, и при этом расстояние от них до ротора минимальное, соответственно даже идентичные новые тоже не вставить.
Пробовал умеренно давить на поршни, но они не раздвигаются на большее расстояние. В инете нашел несколько советов:
1. "Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке". Что это за регулировочный шестигранник и где он хз - на рис. ниже это 1 или 2?
2. Немного открутить на ручке винт, через который заливается тормозная жидкость, и дать немного вытечь (буквально несколько капель насколько понял). Немного не уверен в таком подходе, чтобы не напортачить и не пришлось потом полностью прокачивать тормоза. Если можно такое делать, то какой винт откручивать и как при этом располагать ручку - вертикально, горизонтально или оставлять под углом как есть? На рис. внизу насколько понимаю это 1?
3. Вытащить поршни и очистить их от грязи. Может что-то неправильно понял - они вообще вытаскиваются из калипера?
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Сильно сжаты колодки на гирдавлических тормозах
Повідомлення Maksym » 10.4.15 10:35
Ни один из найденных способов вам не подходит. Разводите колодки. Грубой физической силой. Я например это делаю двумя 25-сантиметровыми отвертками с диаметром полотна 8 мм. Отвертки вставляю с разных сторон как бы клином и развожу. Конечно лучше поставить старые колодки и давить на них, чем на поршни с вероятностью отколоть от них кусок. В результате поршни должны полностью уйти в калипер и не выступать из него.
Andrey12
Повідомлення Andrey12 » 10.4.15 11:20
Спасибо, попробую.
Повідомлення RealIce » 10.4.15 14:11
Однако не перестарайтесь. Розводить лучше поступательными движениями
В редких случаях однако бывает что не удается. Это например если винт положения ручки (2) вкручен настолько что уже начал давить на поршень ручки и перекрыл расширительный бачок. В этом случае выкрутить болт в среднее положение поможет. И тут сразу задаться вопросом, а зафига он так был вкручен.
Еще возможен случай если тормоза прокачали со вставленными не новыми колодками и в системе действительно излишек тормозухи. Иногда так делают намеренно чтоб получить малый ход ручки.
В этом случае может помочь стравить тормозуху. Но это лучше делать подключив прокачку к ручке. (получается практически то же самое что прокачать) Можно и без прокачки. Но тогда рискуете слить лишнее и оставить воздух в бачке. Который при переворачивании велосипеда может попадать в систему.
Andrey12
Повідомлення Andrey12 » 14.4.15 08:29
Получилось. Сначала пробовал двумя отвертками умеренно давить на поршни (разводить как бы клином) - не выходило, потом вставил старые колодки и одной отверткой начал давить то в одну сторону, то в другую - поршни начали входить без особого сопротивления, даже удивился. Поставил новые, все отлично, сегодня вечером буду раскатывать.
Спасибо за помощь!
click
З нами з:21.3.13 18:42
Skype:klik161
Повідомлення click » 20.4.15 15:51
Абсолютно таже проблема, тормоза Tektro Draco. Поставил старые колодки и попробовал отвёртками, абсолютно ничего не вышло, может ещё есть варианты кроме физической силы?:) Калипер разобрать не получится - там остроумно сделаные болты в форме "звёздочки":)
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 20.4.15 16:12
Вариант есть - прокачка.
Если никак не получается развести колодки - то прямая дорога в мастерскую на прокачку.
мастерская - (044) 331 80 90
low Rider
З нами з:2.6.11 21:22
Повідомлення low Rider » 15.8.15 11:36
Вы немного ошибаетесь винт (2) это регулировка положения рычага ,а не подвод колодок. Давить сдесь на поршень ничего не может , даже на старших моделях авида эта регулировка делается по другому
Повідомлення RealIce » 15.8.15 16:23
Нет никакой ошибки и никто не путает этот винт с регулировкой подвода колодок.В крайнем положении, когда ручка уперлась в корпус данный винт начинает вдвигать поршень. Это может привести к тому что поршень перекроет расширительный бачок. Читайте внимательно что я написал. И еще можете почитать руководство по прокачке . Пункт который гласит что далеко отведенная ручка может препятствовать прокачке.
low Rider
Повідомлення low Rider » 15.8.15 19:11
Да такой пункт есть и расстояние указано, но есть и другой пункт где говорится что при прокачке каллипера мы зажимаем ручку (а перед этим проверяе то самое расстояние) чтобы перекрыть гидролинию и не допустить попадания воздуха из камеры. Да и длинны толкателя не хватит чтобы упереть ручку в корпус, поставив ее перпендикулярно корпусу как тогда до ручки дотянутся
Повідомлення RealIce » 15.8.15 19:33
Мне нет смысла с Вами спорить. Описанное явление я легко наблюдаю на своих тормозах и отказаться от очевидного не могу, У Вас есть элексры? Сами попробуйте открутить ручку как можно дальше проверяя ее ход.
По поводу расстояния. Читайте внимательно
If the lever is too far out, it can make bleeding
the brake impossible.
Как ручка которая слишком далеко помешает упомянутому Вами этапу когда ее нажатием перекрывается гидролиния?
Lonely Wolf
З нами з:16.7.08 23:08
Повідомлення Lonely Wolf » 27.12.16 00:48
Та же проблема: Avid Elixir 1, не получается развести поршни. В теме как бы есть ответы, но возникает вопрос: как же работал тормоз сразу после покупки вела с заведомо новыми колодками? Такое впечатление, что в системе стало больше жидкости, чем было изначально. Никакие крутилки на ручке не крутил.
Повідомлення konst » 27.12.16 01:18
Вероятно родные колодки были тоньше, чем купленные на замену от стороннего производителя. Достаточно распространенная ситуация.
Немного открути любой из портов прокачки, чтобы вышла лишняя жидкость. Совсем малость, на полоборота, чтоб из под болта начала сочиться тормозуха.
Lonely Wolf
Повідомлення Lonely Wolf » 27.12.16 01:52
Костя, неужели такое действительно бывает? Хотя, у меня где-то в подсознании мелькала такая мысль.
Толщина новых колодок 4мм. Sram пишет, что колодки нужно менять, когда их толщина станет 3мм. У меня где-то так уже и есть. Неужто в стоке стояли колодки толщиной как полустертые?
У меня расстояние между новыми колодками чуть меньше 1,5мм и больше ну никак не получается. Нужно: ротор 1,8 плюс зазоры где-то по 0,2 = 2,2мм. Выходит, родные колодки имели толщину 3,6мм. Если так, придется прокачивать тормоза.
UPD
Хотя да, сначала попробую стравить немного жидкости.
Повідомлення konst » 27.12.16 09:37
По поводу рекомендуемой толщины для замены не в курсе, никогда не интересовался, если честно.
Такую ситуацию как у тебя я лично видел еще у двух человек.
Тут еще есть нюанс - у эликсиров маленький расширительный бачок и запаса жидкости в нем не хватает на компенсацию всей толщины колодок по мере износа. Поэтому когда колодок остается мало, ход ручки увеличивается. В итоге получается такой себе выбор. Или при прокачке лить по максимуму и тогда новые более толстые колодки не поставить, но на изношенных ручка будет не так проваливаться. Или оставлять запас и тогда на изношенных будет работать хуже. Вообще эликсиры, ИМХ0, не самые удачные тормоза у срама. Не случайно они в новой линейке гайдов отказались от всех нововведений, которые были "фишкой" эликсиров, и по сути повторили старые джуси.
Lonely Wolf
Повідомлення Lonely Wolf » 27.12.16 18:46
Да, бачок там вообще... Но, смотри, суммарная площадь поршней около 5 кв.см. Чтобы компенсировать износ колодок до замены в 1мм (как рекомендует срам), нужно всего 0,5 куб.см жидкости. Не может быть, чтобы в бачке не было полкубика. Конечно, если пользоваться колодками, пока не сотрется пружинка, то да, может и не хватить.
Кстати, насчет хода ручки. За четыре года поведение тормозов незаметно менялось. И вот теперь, когда я добряче поиздевался над задним тормозом и потом вернул старые колодки, в течение первой же поездки ручка стала намного жестче. И я припоминаю, что изначально так и было. Теперь передняя ручка при торможении ходит половину дистанции до грипсы, а задний тормоз хватает сразу и ход ручки не больше трети. Это что же - я, пытаясь раздвинуть поршни, выдавил воздух из тормозухи и таким образом "прокачал" тормоз? Я старался сильно :)
Kykypy3ka
З нами з:27.7.06 19:14
Повідомлення Kykypy3ka » 8.5.18 22:29
Похожая проблема. Колодки трут диск, зазора почти нет. Пытался развести силой, помогло до первого нажатия на ручку, и колодки остались возле диска.
Cannondale helix 6. Что родные прилично потертые, что новые колодки менее изношены - История одинаковая.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 9.5.18 00:04
Викручуєте гвинт прокачки на бачку гальм ручки, розводите колодки(виллється незначна к-ть зайвої гальм рідини), жамкаєте ручку і закручуєте назад.
Повідомлення konst » 9.5.18 12:11
Если симптомы одни и те же со сношенными и новыми колодками, то дело очевидно не в количестве жидкости.
Тем более что при переливе поршни попросту невозможно развести дальше определенного момента. А тут они вручную разжимаются, но потом при работе не отходят.
Я б для начала перебрал и почистил все, в первую очередь калипперы. Ну и прокачал.
Не текут случаем?
В последнее время не прокачивали? Может чего не то залили?
Вообще эти тормоза не блещут надежностью, стоит задуматься о замене на что-то нормальное.
Kykypy3ka
Повідомлення Kykypy3ka » 9.5.18 15:56
Спасибо за советы. Симптомы одинаковые, один из четырёх течёт, после падения(два вела). ТО помогает на пару выездов, потом появляется дикий рёв и трение диска, так что взрослые шарахаются, дети плачут, а мороженое тает. Масло не разу не меняли. Чувствую дешевле и эффективнее новые тормоза, чем эксперименты с заменой масла, колодок, диска.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 26.6.20 10:10
Внезапно появились похожие симптомы на третих элексирах. Но колодки не менял. Просто ни с того ни с сего сжались старые колодки, колесо практически не крутится. Пробовал силой развести поршни... Они должны полностью уйти в калипер и не выступать из него?
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Повідомлення nesta » 27.6.20 00:21
должны уйти на столько, что бы не чиркали колодки об тормозной диск.
вероятно воздух попал в систему.
спустить каплю дот_а или прокачать тормоза.
раздвигание тут вероятно не поможет.
в любом случае, если ставить новые колодки, то все равно раздвигать придется поршни, так что бы совсем ушли в калипер.
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 27.6.20 21:43
Таки да, раздвигание не помогло. Слил немного дота и проблемка устранилась!
Повернутись до “Гальма”
