Проблема: поставить руль шоссейника на гибрид
valera_rozuvan
З нами з:10.3.13 20:29
Skype:valera.rozuvan
Повідомлення valera_rozuvan » 9.4.15 21:38
Добрый день всем!
У меня велосипед гибрид Bergamont Helix 7.2 (стоковый). У него вот такой руль:
Такие тормоза:
И вот такие переключателя скоростей:
Я хочу поставить вот такой руль с шоссейного велосипеда:
Проблема в том что шоссейный руль немного толще чем оригинальный руль (в той части где нужно крепить тормоза и переключатели скоростей). А именно:
- диаметр оригинального руля 21.5мм
- диаметр шоссейного руля 24мм
Какие есть варианты? Я хочу чтобы у велосипеда остались дисковые тормоза...
Valera Rozuvan
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Проблема: поставить руль шоссейника на гибрид
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 9.4.15 22:56
26, если быть точным - это в том месте, где вынос держит руль. Но манетки и тормоза придётся тянуть приблизительно туда же.
Дисковые тормоза остаться-то могут. А вот гидравлика - вряд ли...
Поехали:
1. Руль-баран обычно применяется с шоссейными дуалконтролами, которые расширяют его возможности по хватам, плюс являются одновременно и переключателями и тормозными ручками. Если поставить такой сетап - значит тормоза нужно ставить механику под укороченный ход рычага (Avid BB7 Road)
2. Пытаться натянуть манетку на руль (пилить хомут рашпилем пока не налезет ) - замеряйте останется ли на манетке тело крепления, если его расточит до нужного диаметра...
Тормозные ручки ставить шоссейного типа, но с нормальным ходом троса - Tektro (не помню названия) - скорее всего тащить из-за рубежа
3. попробовать оставить и манетку и тормозные ручки - не получиться. Они не налезут, и потом - без ручек шоссейного типа баран практически бесполезен.
p.s. там проблемы еще полезут с геометрией (как минимум с выносом).
Думайте. Решайтесь. Пишите в теме - советом поможем.
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 9.4.15 23:23
Задача ясна, а вот какая конечная цель стоит за этими переделками? Чего вы надеетесь достигнуть? Увеличить скорость езды против ветра, держась за дропы? В принципе и на вашем стоковом можно руки согнуть и ниже наклониться или поставить лежак и не пилить велосипед , он у вас очень даже, судя по модели. Если оффтоп, то не серчайте. :)
Scientia potentia est.
valera_rozuvan
Повідомлення valera_rozuvan » 9.4.15 23:53
На очень длинной дистанции 100+ км так не продержишься всю дорогу - очень руки устанут от напряжения. Хотя о чем я говорю, у меня после 30 минут такой езды руки устают.
Да - действительно я хочу снизить свою кросс-секцию чтобы было меньше сопротивление против ветра, думал что смогу этого добиться если поменяю руль. Недолго думая, заказал себе шоссейный руль, разобрал вел, и был озадачен когда ни тормоза ни переключатели передач не налезли = )
Почитал первый ответ, погуглил (наверное нужно было начинать с гугла = ) ). Начал думать - как его быть?
1.) Поставить 2 руля как например Sheldon Brown's Thorn Raven Bicycle http://sheldonbrown.com/org//thorn/index.html .
2.) Приварить какую-нибудь конструкцию из тонкой трубы на шоссейный руль чтобы все-таки использовать те тормоза и переключатели которые у меня есть.
3.) Отпилять закругленные концы от шоссейного руля и приварить через переходник на мой оригинальный.
4.) Менять полностью тормоза и переключатель скорости.
5.) Забить, насобирать на шоссейник, купить шоссейник.
6.) Использовать механико-гидравлический конвертер типа Doppelmoppel http://www.trickstuff.de/en/products/Doppelmoppel.php .
7.) Уже есть в продаже гидравлические дисковые тормоза для шоссейника TRP Hylex Hydraulic Disc Brake System (задний и передний). Вот тут можно посмотреть что это такое http://www.jensonusa.com/!vkgfL8RkPZQyY ... ake-System , или тут https://www.trpbrakes.com/category.php? ... &catid=206 .
Как бы Вы поступили на моем месте?
Valera Rozuvan
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 10.4.15 00:06
Если цель катать шоссе, то одназначно п.5, лично я так и сделал: забил и купил шоссейник. Я бы ничего не пилил на этом бергамонте, это классный велосипед и жалко из него созидать "крокодила". Имея шоссер для шоссе, у вас будет классный гибрид для грунта. Попробуйте приехать на "Шоссе для всех" и посмотрите, что, держась за дропы, ездят на самом деле не так уж и много.
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 10.4.15 00:31
почему "Бы"? Я собрал подобный вел.
точно. тема обширная. попробуйте покопаться в профильных темах на форуме харьковтурист.
Далее:
1.) 2.) 3.) - точно нет. будет неудобно вам и смешно всем остальным
4.) - нормальный вариант. малой кровью
5.) - если есть желание ровного асфальта и скорости.
6.) интересен был. пока не сделали 7.)
7.) если есть деньги - неплохой выход. что не отменяет шоссейных комборучек или торм.ручек
стоимость этого пункта - тормоза выйдут не просто золотые, а платиново-иридиевые. 150 евро за один тормоз.
valera_rozuvan
Повідомлення valera_rozuvan » 10.4.15 00:40
Подумал и решил: буду собирать денежку на шоссейник. Руль оставлю у себя, буду собирать запчасти на кастомный шоссейник = )
Спасибо за дискуссию!
ЗЫ: Пошел собирать обратно свой гибрид...
Valera Rozuvan
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 10.4.15 00:54
мудрое решение - поддерживаю :)
советую на шоссе для всех приехать на том, что у тебя есть и попробовать как оно тебе пойдет, заодно и велики посмотришь у кого какие, смотри тему покатухи, вроде на понельник собираемся
valera_rozuvan
Повідомлення valera_rozuvan » 10.4.15 01:06
Очень было бы интересно посмотреть на Вашу работу. Есть фотографии вела? Или можно как-то к Вам присоедениться на покатушку?
Valera Rozuvan
Yuramantic
З нами з:4.6.11 22:37
Skype:matiukh
Повідомлення Yuramantic » 23.11.15 09:31
Тоже мучает вопрос поставить на гибрид шоссейный руль. С приобретением найнера, гибриду остался чисто шоссейный/городской удел. Часто в дальнячки покататься. Хочется его немного ошоссейнить. Не хотелось бы менять тормоза, переключалки. Видел, как ставят мтб-манетки/ручки тормозов вертикально на баран. Получается почти как дуалы. Либо же пробовать тянуть наверх. В общем пока в раздумиях.
UtaClub - велотури, походи та заняття на бігових лижах - www.utaclub.org
Armen
З нами з:25.5.10 08:31
Skype:armen_mosesyan
Повідомлення Armen » 23.11.15 10:08
Нет ничего лучше руля-барана.
Я такую проблему решил пару лет назад. Был гибрид Trek Montare с которым я сделал следующее:
1. Дисковую гидру Promax Hornet поменял на Avid BB7 road.
2. Поставил баран c пистолетами Sora. 3х9
3. Трснсмиссию не менял. Задний переклюк работает без допиливания. Передний работает после лёгкого напилинга.
Какая цель ставилась: Получить туристический велик, на который можно поставить багажник и резину до 29х2,1(сейчас стоит Швальба Марафон Дурим) 28х2,00. Руль-баран дает разнообразие хватов и положений спины, что очень хорошо при длительной езде изо дня в день в режиме туризма. Ну и естественно, без груза против ветра на баране можно держать 100500км/ч.
Боги допомагають упоротим!
Yuramantic
Skype:matiukh
Повідомлення Yuramantic » 23.11.15 12:41
То-есть тормоза были без ручек? Что-то не пойму.
Нужно купить дуалы 3х9 и тормоза к ним интегрируются?
Armen
Повідомлення Armen » 23.11.15 12:47
Промакс Хорнет, а именно, калиперы, гидролинии и ручки были проданы.
Вместо них были поставлены калиперы и тросы Avid BB7 road. Ротора остались.
Да, нужно купить дуалы и Avid BB7 road с ними работают.
Uterr
З нами з:2.9.11 21:32
Повідомлення Uterr » 12.1.16 12:21
Сам себе поставил на гибрид руль-баран, до этого на руле стояли манетки-дуалы мтб-шные, которые на руль-баран ставить вообще не вариант, поэтому:
купил бу манетки и большим напильником сточил хомуты до 24мм, материала на хомутах моих манеток было довольно много, поэтому осталось с запасом, 2 - докупил шоссейные тормозные ручки - они недорогие, но со штатными вибрейками настраивать их было сложно.
есть вариант поставить ваши ручки тормозные, но их все равно придется стачивать, и тормозить с них может быть не совсем удобно
Yuramantic
Skype:matiukh
Повідомлення Yuramantic » 12.1.16 16:43
Я решил отделаться лежаком.
Повернутись до “Керування”
