Cовместимость компонентов??
ЯКУТ
З нами з:26.1.10 10:20
Повідомлення ЯКУТ » 2.4.15 16:27
Имеем: FSA K-Force Light (2x9) 44/29 BCD 94
Возможно ли поставить вместо 44/29 с BCD 94 переднюю звезду SRAM X01 X-Sync 36 Tooth 94mm BCD и будет она работать с цепью и задней кассетой???
В ТТХ указано:
Compatible with 9-11sp 11/128" chains (not compatible with front derailleur shifting)
Задняя кассета 9 ск. 11-34 или 12-36 меняю только 11 звезду и ставлю 36
Работать будет???
Востаннє редагувалось 3.4.15 11:12 користувачем ЯКУТ, всього редагувалось 1 раз.
- Kellys MAGNUS White 2010 ПРОДАН -
- KTM STRADA 1000-
- UT4UQV -
stan_slav
З нами з:4.10.11 01:22
Re: Cовместимость компонентов??
Повідомлення stan_slav » 3.4.15 10:13
По бцд всё совпадает. Если стоит задача сделать спереди из дабла сингл - работать будет.
Возможно понадобятся сингловые бонки, покороче.
ТТХ говорит, что цепи от 9 до 11 будут работать, но ставить эту звезду в триплы/даблы низя. Стало быть, она сингловая.
Непонятно, что меняется в кассете. Вместо 11 звезды ставится 36? или набор кассеты осуществляется без 11 звезды, но с 36?
Энивей, должно работать в конфигурации 1х9.
Ride MARIN & GIANT bikes.
ЯКУТ
Повідомлення ЯКУТ » 3.4.15 11:00
Да, именно из дабла сингл!!! Бонки не проблема, больше интересует совместимость 9 скоростной цепи с этой звездой???
И успокоитель так уж необходим???
Родная кассета 11-34, есть звезда РМР на 36, вынимаю 11 и за 34 ставлю 36, и вуаля 12-36.
Востаннє редагувалось 3.4.15 11:52 користувачем ЯКУТ, всього редагувалось 1 раз.
- KTM STRADA 1000-
- UT4UQV -
stan_slav
Повідомлення stan_slav » 3.4.15 11:38
С кассетой понятно.
Про успок нужно смотреть по ситуации. Если в приоритете расколбасы/жесть- может и нужен. Сам профиль зубьев на звезде высокий - видно на картинке.
Если пружина в заднем переклюке норм, по моему скромному мнению успок не нужен.
Если катание в пределах Киева покажет обратное - значит нужен:)
