Мастер класс "Сам себе веломеханик" - сезон 2016
Як навчитися їздити на велосипеді дорослій людині. Як правильно перемикати передачі. Як ... як ... Цьому і багато чому іншому присвячений цей розділ
VELOTOUR
З нами з:12.5.03 21:37
Повідомлення VELOTOUR » 18.3.15 19:58
Клуб "Велотур" уже шестой сезон регулярно проводит мастер классы по веломеханике.
Что такое промы? Как поменять пин, звенья в цепи? Как перебрать втулку? Как снять кассету (задние звезды)? Как отмерять длину цепи? Что делать, если переключение передач оставляет желать лучшего, а до ближайшей мастерской километры пути? Как настроить тормоза в походных условиях? Когда нужно делать профилактику, чистить, менять тросики и рубашки? Как проводить дефектовку? Когда действительно нужно заменить деталь, а когда можно еще поездить со старой?..
ПРОГРАММА мастер класса рассчитана на 4 часа:
Инструменты для обслуживания велосипеда: что необходимо иметь в каждом велодоме, какие инструменты пригодятся при переборке велосипеда, что не стоит покупать.
Обслуживание трансмиссии: настройка передней и задней перекидки; установка новой цепи; ремонт цепи в походных условиях (что делать если она порвалась? как поменять пин, звенья?)
Тормоза: дисковая механика, гидравлика, вибрейки - особенности, преимущества и недостатки каждого типа, обслуживание и настройка.
Втулки: особенности различных типов и классов втулок. Разборка, настройка, обслуживание.
Бонус: мануал по разборке велосипеда для поезда и самолета, с информацией о том, как правильно упаковать велосипед и уберечь его от поломок.
Стоимость мастер класса 300грн., при предварительной оплате - 210грн.
Зарегистрироваться можно в этой теме форума, через форму или по телефону 098-21-21-444.
ОТЗЫВЫ о мастер классе по веломеханике
ФОТО и ФОТО
Подорож - це єдине набуття, яке робить тебе по-справжньому заможним.
VELOTOUR
Re: Мастер класс "Сам себе веломеханик" - сезон 2016
Повідомлення VELOTOUR » 11.5.16 11:15
Найближчий майстер клас відбудеться 21 травня (за гарної погоди). Реєстрація відкрита, ласкаво просимо!
Повернутись до “Велошкола”
