Женский вел б/у до 5000грн
Саня1988
З нами з:22.5.07 11:56
Повідомлення Саня1988 » 8.3.15 20:28
Посоветуйте женский вел для КК (асфальт/грунт - 40/60).
Рост 173, вес - 55.
Что можно найти живого и не чугунного в этой цене и какой размер рамы лучше подойдет? 18 или 19?
А то на ОЛХ с велосипедами "с Европы" уже запутался.
Желательно вел полегче.
Сам владею Келлис Скарп 2007г с 20 рамой, но в женских велах ничего не понимаю.
Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Анджело Моссо
Третий
З нами з:22.5.11 21:24
Re: Женский вел б/у до 5000грн
Повідомлення Третий » 8.3.15 20:46
Если для кросскантри, то лучше "мужской", то есть обычный велик. Тот же Келлис Скарп вполне подходит. Однако нынче бюджет "до 5000 грн" вряд ли позволит купить хороший велосипед (даже б/у): ориентироваться по цене стоит от 350 долл. Размер рамы для роста 173 - М или L, необходимо мерять в любом случае перед покупкой)
Ищите или здесь, или здесь
Востаннє редагувалось 8.3.15 21:07 користувачем Третий, всього редагувалось 1 раз.
спробуй впоратися зі щастям
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 8.3.15 21:01
Сначала нужно научиться ездить, на моем учиться не получается так как сильно длинная рама, а прокатный покоцать тоже не сильно хочется.
КК планируется не жесткое, а больше по ровным грунтовкам в режиме 5-15км/ч.
Мужской не сильно подойдет - высокая верхняя труба, уже думал может есть смысл смотреть в сторону 24 колес как для женского вела?
Не против взять и за 500 долл, но жизнь такая штука что сейчас получается только до 5000грн :(
Я так понимаю что у разных производителей рамы не сильно совпадают по размерам.
Есть ли смысл смотреть в сторону Ардис, Форт, Виннер?
Третий
Повідомлення Третий » 8.3.15 21:15
Ростовка для девочки побирается таким же образом, что и для парней. Если труба поджимает, значит, размер рамы надо меньше, а не диаметр колёс. В посте выше добавил ссылки.
Ардис, Форт, Виннер рассматривать не стоит, они очень тяжёлые и обвес никудышний. Категориями автомобилей - это как Таврия будет. Зачем девочке учиться на капризной Таврии, если ездить собираетесь на коробке-автомат?
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 8.3.15 21:21
А вот такие варианты из новых? Есть смысл?
RADIUS Freespirit
Характеристики
РАМА:
Ladies Hi Tensile MTB frame
ВИЛКА:
26", 50mm travel coil spring, pressed crown with Hi-Ten lowers
ШАТУНЫ:
3 piece cotterless chainwheel set, 42 x 34 x 24T, 170mm
РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ(МАНЕТКИ):
Shimano TX30 21 Speed shifters with Shimano Tourney rear deraileur
КАССЕТА:
Shimano MF TZ20 14-28T 7 speed freewheel
ОБОДА:
26" alloy rims, 36 hole hubs with quick release front, nutted rear
ПОКРЫШКИ:
26 x 1.95
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ:
Alloy linear pull brakes
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ:
РУЛЬ:
Low riser handlebar 580mm wide
ВЫНОС:
Quill stem
ПОДСЕДЕЛЬНАЯ ТРУБА:
28.6mm, 300mm long
Azimut Envoy A+ 26"
Производитель Azimut
Тип Велосипед горный (MTB)
Возрастная группа взрослый
Амортизация с амортизационной вилкой (hardtail)
Амортизация сидения нет
Материал рамы алюминиевый сплав
Диаметр x ширина колес, дюймов 26x2.10
Передний тормоз ободной (V-Brake)
Задний тормоз ободной (V-Brake)
Количество скоростей 21
Вес, кг нет данных
Востаннє редагувалось 9.3.15 10:44 користувачем VelokyiV_4RooM, всього редагувалось 1 раз.
Причина: обсуждайте, пожалуйста, комплектацию велосипеда. Постить ссылки на торговые площадки запрещено.
Третий
Повідомлення Третий » 8.3.15 21:28
Эти варианты из разряда "Ардис, Форт, Виннер".
В этом году Велокиев стал продавать в рассрочку, лучше уж ею воспользоваться, чем купить велик, который отобьёт охоту кататься и который невозможно будет продать.
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 8.3.15 21:30
Кредит отпадает так как непонятно что будет завтра с гривней.
Буду значит искать б/у до 5кгрн, так как еще на шлем, перчатки, очки, фляга и т.д. надо будет потратить около 1000-1500грн.
На Сландо пока есть вот такое из подходящих:
дорожний велосипед Votone привезений з Німеччини
рама алюміній,зріст 56 см,колеса 28.обода подвійні,амортизаційна вилка,світло,обладнання Shimano,21 передача
хороший стан.
Avanti Dakar 26 горный велосипед
Велосипед почти как новый,ездил на нем пару раз,дисковые тормоза,21скорость, двойные обода, ход вилки 10 см, рама 19,вес 13.5 кг.
Велосипед Author Outset
Продам свой велосипед .
В нормальном состоянии
Для роста 172 - 180
Велосипед Тrek - 3900
Отличный велосипед для прогулок на открытом воздухе.
Велосипед Giant
Цвет - Белый Голубой
Размер рамы - 18
Рама - Алюминиевая
Вилка - Амортизатор
Передний переключатель - himano
Задний переключатель - Shimano Alivio
Ручки тормоза/переключатели - Shimano
Тормоза - Дисковые Гидравлические
Колеса - Противоударные 26
Скоростей - 24
Востаннє редагувалось 9.3.15 10:48 користувачем VelokyiV_4RooM, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення konst » 9.3.15 18:26
Я бы смотрел рамы с ростовкой не больше 18,5. При том, что мой рост 172.
Из перечисленных выше интересным может оказаться Giant.
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 7.6.15 22:48
Взяли сегодня на сландо Author Unica б/у за 3500.
18 рама. Все рабочее, немного поцарапанный, но это поправимо.
Продавец сказал что 2008 года вел.
Надо будет подрегулировать переднюю перекидку, а так все норм.
Подъезжал сегодня в мастерскую Велокиева, хотел оставить вел на ТО, а там очередь на 9 дней вперед, будем подождать :duma:
Вот фотки рядом с моим Келлис Скарп 2007года, но в моем пробег километров 500 и сдувал пылинку и отгонял мух 8-)
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 7.6.15 22:49
и еще пару фото.
думаю царапины можно аэрозолной краской закрасить.
Всеравно еще надо будет учиться кататься на этом веле 8)
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 7.6.15 22:52
Все остальные что я насмотрелся на сландо по такой цене либо с мужской высокой рамой, либо дороже, либо не того размера, либо в другом городе :(
Повідомлення konst » 8.6.15 09:51
...либо с мужской высокой рамой...
Я бы смотрел в сторону именно таких вариантов. Эти велосипеды как правило гораздо более грамотно скомпонованы, да и при равной цене имеют уровень повыше.
Крайне редко встречаю на покатушках женские рамы у девушек. Большинство проблем надуманы.
Саня1988
Повідомлення Саня1988 » 8.6.15 11:13
Хз, но оказался удобным именно с такой рамой.
