Подседел с одним болтом, сорвал резьбу, sos :/
Zlu
З нами з:17.4.14 11:11
Повідомлення Zlu » 7.3.15 21:28
Тестили жене новое седло, не подошло, старое на место уже нормально не стало - сорвана резьба.
Подседел с одним болтом, болт проходит поперек седла, под седлом. Если правильно рассмотрел - вроде как на картинке:
http://velosprint.ua/components/com_vir ... m_wb_l.jpg (форум ссылку не принимает из-за размера картинки)
Болт докручивается до конца, но вместо зажать седло, зафиксировав его на месте, прокручивается. Вероятно, дело в одной или в двух детальках, в которые вкручивается болт.
Седло на веле, на случай, если нужно будет ехать на нем куда-то на починить, не раскручиваю - назад уже не соберу, чтоб доехать. Если нужно будет - разберу и сфотографирую.
Итак, вопрос. Где искать эти детальки? Они вообще отдельно продаются? Подходят ли детальки ко всем штырям с таким типом крепления? Может, есть у кого-то недалеко от Дорогожичей? :)
Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино всё, что этот мир в себя включает. (с) ГФЛ
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Re: Подседел с одним болтом, сорвал резьбу, sos :/
Повідомлення Ul@senko » 7.3.15 21:41
Який розмір підсиділки і яка довжина потрібна?
Може знайду в себе, дам покатаєте поки
Zlu
Повідомлення Zlu » 7.3.15 21:52
Відповів в ПП, цікавить саме поремонтувати.
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
Повідомлення konst » 7.3.15 22:09
Так а что конкретно за подседел? Китайкарбон? Или риччи как на картинке?
Самый простой вариант ремонта сорванной резьбы в общем случае - более длинный болт и гайка.
Более эстетический способ - рассверлить отверстие и нарезать резьбу под болт большего диаметра. Но нужно смотреть, есть ли такая возможность в конкретно взятом случае. Может какую ремонтную втулку точить прийдется. Это лучше сразу к механику, который будет делать. Теоретически Аквариус может за такое взяться.
Zlu
Повідомлення Zlu » 7.3.15 22:27
31.6 диаметр, 400 длина, алю.
Фото:
На третьем фото место в креплении, где сорвана резьба.
А если болт длиннее и гайку - оно седло будет нормально держать? Только где ж его найдешь в воскресенье, 8-го марта, когда покатушка на 9 утра :)
А просто детальку не купить, да?
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
Повідомлення konst » 7.3.15 22:38
На сайте производителя таких запчастей нет, так что видимо не купить.
Вариант с более длинным болтом и гайкой наверняка рабочий - по сути гайка заменит собой сорванную резьбу, просто будет расположена чуть дальше.
Место под рассверливание и эстетичный ремонт на первый взгляд есть, но опять таки, это лучше сразу к механику.
P.S. Надо же, внезапно узнал, что у shimano есть отдельный бренд для палок.
Zlu
Повідомлення Zlu » 7.3.15 22:55
Гайка из-за искривленного места выхода болта из детальки будет не полностью прилягать к детальке, вероятно только по бокам, в двух местах. Надеюсь, это проблемой не будет...
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
Повідомлення konst » 7.3.15 23:03
Вообще да, может быть такой момент.
Но попытка не пытка, благо цена болта с гайкой копеечная.
Ну или к механику, тут уже тебе решать.
Повідомлення RealIce » 7.3.15 23:41
Это можно попробовать скомпенировать конусными шайбами.
Еще вариант может резьбу нарезать под болт большего диаметра?
Zlu
Повідомлення Zlu » 7.3.15 23:53
Металл в этой детальке какой-то мягкий, даже глазом видно. Но легкий. Нарезать, вероятно, проще всего (авто ТО завтра, надеюсь, работают), утречком вместо цветов жене побегу туда чинить пытаться :) Так это, боюсь, не станет ли деталька слишком непрочной - шире отверстие, меньше прочность.
Про конусные шайбы - спасибо, спрошу. Абы на ТО были такие. Ну, и если что - потом в землячку.
2014: 5499
2015: 9235
2016: 9064
2017: 7533
2018: 6919
2019: 5460
2020: 2508
