Проблема с передним диск. тормозом
Yarder
З нами з:6.6.05 10:20
Skype:yarder.look
Повідомлення Yarder » 6.7.05 07:56
Имеется: переднее колесо с втулкой деор М525, тормоз MX1 6'', вилка Suntour XCP75.
Проблема: прикручиваю тормоз, ставлю колесо, а ротор упирается в колодку (та, которая неподвижная). Колодка выкручена на мин. Затирает очень сильно. Начал совершать различные махинации: подкладывать всякие шайбочки и т.д. В конечном счёте удалось уменьшить трение. Убрать полностью трение не удалось, так как тормоз уже начинал задевать сипцы.
Кто знает в чём может быть трабла?
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 6.7.05 08:25
1. Ты заметил что калипер имеет продолговатые дырки крепежа, отвел на максимум?
2. Какая гайка у тебя на ось со стороны ротора накручена? Они разные, разница милиметра 3. Если большая - поменяй их местами. Если обе сильно выступают - возьми со старой втулки поменьше.
Последнее - по моему скромному мнению. У меня обе тонкие и как раз этого размера не хватает, чуть подгибаю вилку эксцентриком. Втулка БУ. Везде где смотрел со стороны ротора накручивается более тонкая гайка.
Yarder
Skype:yarder.look
Повідомлення Yarder » 6.7.05 09:02
Не совсем понял :duma:
Я тоже подумывал об этом. Сегодня буду шаманить дальше.
Сенкс за совет.
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 6.7.05 09:09
Не совсем понял
В двух местах крепления калипера к переходнику дырки не круглые а продолговатые (сквозь которые ты болты вкручиваешь). Открути их, он должен ерзать в горизонтальной плоскости милиметров на 3-5.
Yarder
Skype:yarder.look
Повідомлення Yarder » 6.7.05 09:45
Действительно помогло (продолговатые дырке в переходнике). Но меня смущает, что калипер слишком близко к спицам находится (1-2 мм). Или это нормально?
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 6.7.05 09:48
Вообще-то маловато. по моему скромному мнению лучше контргайку побольше закрутить. Милиметра на 3-4 больше. Будет как раз 5мм. Это уже порядок.
Повернутись до “Гальма”
