Калипер тормоза мешает магниту велокомпа
Sergey_Vlasov
З нами з:15.10.14 09:01
Повідомлення Sergey_Vlasov » 25.2.15 10:25
Добрый день!
Устанавливал велокомп, дошло до крепления магнита за спицы. Насколько знаю, его крепят на пересечении спиц, но там он не встает, так как при вращении цепляет за калипер тормоза, который расположен в нескольких мм от спиц. Пришлось магнит ставить дальше от оси , но там его можно закрепить только за одну спицу. Подскажите, что можно сделать в таком случае, или и на одной спице будет норм? Есть вариант заменить комплектный магнит на более плоский(неодимовый от наушников), тогда он не будет цеплять. Так можно сделать? Какие еще варианты?
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Re: Калипер тормоза мешает магниту велокомпа
Повідомлення AlexGer » 25.2.15 10:27
А поставить датчик на другую ногу вилки?
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 25.2.15 10:29
а) зачем на пересечении?! спокойно стоит на одной спице.
б) с правой стороны (противоположной от калипера) не пробовали подвести комп?
Sergey_Vlasov
Повідомлення Sergey_Vlasov » 25.2.15 10:31
Я проводил его по гидролинии тормоза, на другой ноге как то не эстетично, да и вероятность повреждения выше. Магнит то держится, но в покатушках не проверял. Рукой он вращается при небольшом усилии, хз, может и хватит устойчивости, но на 2х осях(на 2х спицах) было бы явно понадежнее
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 25.2.15 10:33
Да вы Эстет! а ближе к ободу магнит не ловит совсем? может вайр-лесс стоит попробывать для полной эстетики.
Sergey_Vlasov
Повідомлення Sergey_Vlasov » 25.2.15 10:36
Ближе к ободу ловит(так и стоит), но датчик замера крепится на гидрилинии на стяжках, а не на самой вилке. Если туда не лезть, то все нормально, но думаю первый камешек или кусок земли собьет настройку.
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 25.2.15 10:39
, но датчик замера крепится на гидрилинии на стяжках, а не на самой вилке. .
гидролиния спокойно может может двигаться относительно ноги вилки на кочках, от вибраций. это чревато. у меня стяжками на вилке. кажись, во всех инструкциях именно на НОГУ вилки.
Sergey_Vlasov
Повідомлення Sergey_Vlasov » 25.2.15 10:54
Это да. Просто при креплении на вилке он не достает до магнита, только так. Наверное пущу я все таки на другую ногу, да поближе к оси. Жалко, что там ни по чем не пустишь, только отдельно.
OlegV_80
З нами з:2.2.13 20:54
Повідомлення OlegV_80 » 11.8.15 10:28
У меня датчик (геркон) вынесен поближе к магниту на доп.креплении (медная жила 3 мм, прикрепленныя винтиками к креплению хз знает чего).
0. Для тих хто їздить без шолому - обов`язково читайте viewtopic.php?f=44&t=23344&p=1929794#p1929794
1. Закінчився тур.газ? - допоможу з заправкою газових Epi-Gas, Easy clic plus катриджів.
- типи газових картриджів http://rozetka.com.ua/fuel/c84182/22188=7674/
