настроить передний переключатель deore?
Sashko_1984
З нами з:19.3.13 21:46
Skype:bobr_1984
Повідомлення Sashko_1984 » 5.2.15 23:58
сбился переключатель, попробывал сам настроить чуть с ума не сошел :dash2: . Вести в мастерскую неохото. С меня 50грн. или пиво или молоко или печенька или все сразу))) Живу на ул. Российской
Востаннє редагувалось 6.2.15 19:25 користувачем Sashko_1984, всього редагувалось 1 раз.
L.A.N.
З нами з:30.7.11 22:35
Re: Кто поможет настроить передний переключатель deore?
Повідомлення L.A.N. » 6.2.15 09:22
Можу допомогти лише посиланням на інструкцію для налаштування перемикача. Додам, що сам за цією інструкцією успішно налаштовував перемикач не один раз.
[spoilerтекст інструкції з посилання]Настройка переднего переключателя
Регулировать передний переключатель можно только после того, как будет полностью настроен задний.
Перед регулировкой не помешает проверить состояние троса. Если трос изношен или расплетен то лучше его заменить. А если он грязный, то его надо почистить и смазать. Несмазанный трос может стать причиной нечеткого переключения передач.
0. Подготовка.
Устанавливаем цепь на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади. Находим на своем переключателе регулировочные винты H (High) и L (Low). Ослабляем винт крепления троса.
На манетке вращаем барабан регулировки натяжения троса по часовой стрелке до упора (если он есть).
1. Регулировка малых передач.
Вращая винт L (Low), устанавливаем такое положение рамки, чтобы цепь находилась как можно ближе к внутренней пластине, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за рамку.
После этого натягиваем трос и заворачиваем винт крепления троса.
2. Регулировка больших передач
Переводим цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочки Вращая винт H (High), устанавливаем такое положение рамки, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной пластине, но чтобы при вращении педалей цепь не задевала за рамку.
Проверяем работу переключателя. Это лучше делать под нагрузкой, то есть просто прокатиться на велосипеде. Цепь должна переходить с одной звездочки на другую мягко и быстро, и при этом не должна задевать за рамку переключателя. Если задевает, то надо проверить параллельность рамки и звездочек, (возможно, переключатель неправильно установлен), и состояние самих звездочек системы (возможно, они деформированы).[/spoiler]
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 6.2.15 17:07
Попробуй вот эту ссылочку , лучшего объяснения еще не находил)
OlegV_80
З нами з:2.2.13 20:54
Повідомлення OlegV_80 » 6.2.15 17:56
В мене переклюк "збився" коли зірка стерлася, не міг переключитися на "стерту зірочку".
Після заміни зірок переключалося добре, але для повного щастя замінив ще тросик з рубашкою.
0. Для тих хто їздить без шолому - обов`язково читайте viewtopic.php?f=44&t=23344&p=1929794#p1929794
1. Закінчився тур.газ? - допоможу з заправкою газових Epi-Gas, Easy clic plus катриджів.
- типи газових картриджів http://rozetka.com.ua/fuel/c84182/22188=7674/
Sashko_1984
Skype:bobr_1984
Повідомлення Sashko_1984 » 6.2.15 19:24
Спасибо всем за ответы. Нашел человека который всё сделает!
