Помогите подобрать длину вала каретки под квадрат - Решено
Wano
З нами з:20.6.14 20:48
Повідомлення Wano » 5.2.15 22:49
Приветствую.
Есть сисетма под квадрат FC-M171 28х38х48, рама келис вайпер30 с кареткой неко 68х118. Ставлю шимановскую систему от руки еще не затягивая болт, а самая маленькая звезда упирается в перо рамы :(
Гдето проскакивала информация, что под систему FC-M171 нужна каретка BB-UN26 68х123. Прикинул, если не докрутить свою каретку примерно на 2,5мм (разница в длине кареток неко и шимано (123-118):2=2,5мм) то система не достает до пера если насадить ее не затягивая болт, а если начать затягивать болт то остаются какие-то доли мм до пера, но чуствую, что болт еще не дотянут и надо бы докрутить, но так звезда может уже достать до пера.
Вопрос в том правильная ли указана каретка 123мм или лучше не рисковать и взять каретку с валом 127.5мм? Насколько критичны эти мм если я поставлю каретку 127.5 вместо 123? Боюсь что 123 может оказаться мало и звезда таки достанет до рамы.
Востаннє редагувалось 8.2.15 12:44 користувачем Wano, всього редагувалось 2 разів.
Re: Помогите подобрать длину вала каретки под квадрат
Повідомлення konst » 5.2.15 23:02
Параметры каретки для каждой модели шатунов шимана указывает в техдоках.
Смотри сюда.
Wano
Повідомлення Wano » 6.2.15 12:46
Спасибо. Видел эту табличку, только забыл где.
Получается что надо брать 123мм. Вот только боюсь, а вдруг не подойдет и придется менять на другую. Вот тут и загвоздка, а поменяют ли мне потом на другую? Ведь на втулке останутся следы установки.
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 6.2.15 14:58
Каретка в 123 мм. должна подходить при следующих параметрах:
Правая чашка каретки не прижимает крепление защиты цепи.
Посадочное место в шатунах не раздолбано, иначе может быть то, чего Вы опасаетесь.
При установке каретки в 127 мм. могут возникнуть обратные проблемы, например у переднего переключателя не хватит хода чтобы перебрасывать цепь на большую звезду.
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 6.2.15 15:59
По каталогу Shimano ваша система должна устанавливаться на каретку шириной 123мм.
Открытый вопрос о степени раздолбанности посадочного квадрата на вашей системе можно решить, привезя велосипед в мастерскую.
Механик сможет точно подобрать ширину каретки и подстроить передний переключатель.
p.s. У вас есть все необходимые инструменты для выпрессовки шатунов из каретки и её демонтажа?
Wano
Повідомлення Wano » 6.2.15 18:59
Не совсем понял о чем речь, скорей даже совсем не понял :duma:
Шатуны новые, не раздолбаны. На каретке 118мм стояли шатуры сантур хст 22*32*42. Решил поставить шимано и обломался.
Спасибо за предложение, необходимые инструменты имеются, разобрать собрать и настроить не проблема, хоть каретку, хоть целый вел (нет не целый - колеса еще не спицевал).
Я правильно понимаю, что вал каретки выступает из рамы равномерно влево и вправо? Если да, то разница кареток 118 и 123мм всего 2,5мм на сторону - мне кажется это очень мало, чтобы достаточно отодвинуть звезду от рамы. А вот каретка 127мм скорей всего испортит чейнлайн или я просто зря очкую и надо брать то, что пишет техдок? :unknown:
Повідомлення konst » 6.2.15 19:06
Лично я не вижу особых оснований не доверять техдокам. Шатуны вполне стандартные, рама тоже.
Если охота заморочиться, то можно поискать у кого-то на попробовать старую/убитую/насыпную каретку с нужной длиной вала.
Wano
Повідомлення Wano » 8.2.15 12:40
В общем зря я очковал :crazy: Купил каретку shimano bb-un26 123мм, поставил и все отлично, зазор до рамы нормальный и переклюка хватает, чтобы закинуть на большую звезду еще и запас есть.
Стояла краетка неко 118мм, техдок шимано пишет что надо каретка шимано 123мм, когда спрашивал как разница в 5мм распределяется (от центра в обе стороны или на один край) то ни кто не смог ответить.
Вот небольшой отчет с фото: каретки специально выставил ровно по прилегающей плоскости правым краем к раме и вот что видим
Как видно на фото все 5мм ушли в сотону системы. Сначала думал, что с такой кареткой левый и правый шатун будут распологаться не равномерно от центра рамы, а когда собрал и измерил то оказалось всё ровно.
Так было с кареткой неко 118мм. Зазора нет совсем, хотя систему насадил на каретку в ручную не затягивая болт
А так выглядит с кареткой shimano bb-un26 123мм, фиксирующий болт затянут
Вот как то так :) может кому еще пригодиться эта информация
