Течь масла в РШ рэкон
Ardis
З нами з:16.7.11 18:55
Повідомлення Ardis » 1.2.15 13:33
Добрый день. Вилка РШ рэкон голд, Начало течь масло из под болта внизу вилки с правой стороны (течет только при езде). Снимал крутилку отскока, она внутри сухая (отскок и блокировка работают, ход как был 120мм так и остался), думаю вытекает масло из штанов (для смазки бушингов). Выкрутил болт, там пластмасовая прокладка и металическая шайба . Заменил их на медную шайбу, течь стала меньше, но не прекратилась (может медная шайба плохо вжалась) . Как устранить эту течь, на герметик садить не хочеться, из чего можна подобрать туда прокладку?
Dabrik
З нами з:7.9.03 22:50
Re: Течь масла в РШ рэкон
Повідомлення Dabrik » 8.2.15 09:07
Я сталкивался с подобным уже не раз с РокШоксами, возможно протекает уплотнитель в демпфере отскока, как раз где крутилка. Деталь эта наразборная, посему искать её придётся в сборе от донора или по И-бэям и прочим интырнэтам. Насчёт шайбочек - медь не лучший вариант ибо момент затяжки нижнего болта относительно небольшой и нормально размять её врядли получится. Если нужны новые родные, то их есть у меня.
Для выполнения задач от начальства создал себе файлик...
ВЖОПУ = Внутренний Журнал Обработки Поступающих Указаний (c)
