SID' 06 или трупонасилование
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 24.1.15 14:38
Доброго дня,
шановні, есть старушка изергиль - сид. жизнь ее была трудна, наездник был отнюдь не дрыщ, 28мм ноги его не смущали, но по воле случая, вместо сложенной гориллы, она дала слабину в другом месте - травит из камеры в камеру.
замена давно приобретена, а ремонт старухи откладывался.
в общем, повидала она всякого - топ кеп воздушной камеры был умотан в фум-ленту ( не, травит не оттуда кстати ), но дальше святая-святых дуал эйр меня не пускает, и вот почему
То вместо обычного пластмассового цилиндра и стопорного кольца, там алю крышка на резьбе - бесспорно более надежное техническое решение, если б не этот спец тул
если я правильно понял, то это как бы наружный ключ на 15
сперва подумал, что можно читернуть и взять гайку на 15, но кажется что там малая глубина и из-за фасок гайки ничего не выйдет
підіб*ємо підсумки : кто знает как обмануть систему, или дайте в пользование такой ключ ?
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Re: SID' 06 или трупонасилование
Повідомлення VazarS » 24.1.15 16:02
Слегка срежьте тело гайки болгаркой или запилите торец на точиле - будут вам нормальные грани.
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 28.1.15 22:25
пасиба, вышло
суть следующая : царапины на внутренней поверхности ноги воздушной камеры - от вылезшего штифта как я могу понимать
в голову пришло потрясающее решениее - махнуть кишки местами
так что заседание продолжается и вот следующий вопрос
позиция 20 - крышка - какая там резьба ? в левой ноге на воздушной пружине там левая.
почему спрашиваю ? ну во-первых она не откручивается вовсе, замачивание вд40 - как горохом об стену
более того, в мануале за 2006й эту крышку не свинчинвают, а в 2004м о левой ноге ( с воздухом ) пишут, что резьба левая, а в правой пишут просто открутить - и не ясно, просто - это правая или так же как в другой ноге, т е левая.
Востаннє редагувалось 23.3.15 00:16 користувачем muher, всього редагувалось 1 раз.
Wano
З нами з:20.6.14 20:48
Повідомлення Wano » 28.1.15 23:23
более того, в мануале за 2006й эту крышку не свинчинвают, а в 2004м о левой ноге ( с воздухом ) пишут, что резьба правая, а в правой пишут просто открутить - и не ясно, просто это левая или просто это так же как в другой ноге, т е правая.
Вместо вд40 могу посоветовать один интересный способ. Берете йод, обычный, которыми обрабатываю раны (вокруг раны), обычный пекучий, а не суперновомодный. Йодом замачиваем резьбу, подольше (от нескольких часов до пары суток), желательно, чтобы йод сильно не испарялся, то есть был почти всегда свежим, тогда он лучше проникает в резьбу. Можно накапать на резьбу, а потом обернуть тряпочкой и пропитать ее, временами подливая йод. После замачивания пробуем крутить, лучше всего, чтобы кто-то дал натяг на ключ, а другой человек постукивал молотком по ключу, не сильно, лучше куча мелких ударов чем один сильный. Пойдет как дети в школу :good:
Метод странный но очень действенный - на машине опробован много раз, лучше всего помогает в сопряжении резьб сталь-алюминий (штуцера прокачки супортов, всякие алюминиевые корпуса, блоки).
Если есть строительный фен, то после замачивания йодом погреть место резьбы феном, не сильно, руку обжигать не должно. После прогрева главное полностью остудить (можно в воде), если не остудить то резьбу может легко сорвать.
На счет левой-правой резьбы: скорей всего там обычная правая. Сомневаюсь, что в таком месте ктото будет усложнять технологический процесс и использовать более дорогой резьбонарезной инструмент.
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 28.1.15 23:36
совет возьму на карандаш
так я б голову не ломал, если на второй ноге не была правая
muher
Skype:a_che_tam
Re: SID' 06 или трупонасилование [прокачено!]
Повідомлення muher » 31.1.15 00:15
Итак, ледиджентльмены, от шо маємо :
Вопрос /а почем собственно травит ?/ снялся автоматически, наступил момент уныния и понимания бренности вещей мира и ваще. Но не тут-то было !
Благодаря симметричности ног и штанишек, демфер и воздушную пружину таки можно поменять местами, что я и проделал. А как же демпфер, разве через эти царапины не ссытся маслецо - спросите вы - нет, не ссытся, потому что демпфер сотрудничает с маслом не в самой ноге, а отдельной трубке, которая и помещается в саму ногу ( на чертеже под номером 13 ), то есть в такой конструкции на те царапины категорически плевать.
те самые крышки, обе с левой резьбой, на которой что-то засохло ( тайд или кипячение замачивание на сутки в вд40 + фен )
Спецзаказ из Сколково - высокотехнологичный сьемник этих крышек, изготовленный с помощью напильника (10 сек работы болгарки, а так - кпд работы как у обезьяны с палкой )
не булькает. было сомнение в завальцовке клапана та и сам шредер, извиняюсь, за 9 лет могу устать
Интересная особенность этой серии - в них не указывается необходимый обьем масла в демфере, нужно просто залить доверху трубку демпфера, о которой говорилось выше, и вставить демфер отскока ( да, с другой стороны уже должен быть вставлен моушн ), лишнее масло выйдет наружу и всё.
Давление держит, отскок регулируется, локаут работает. После ерзаний по этим царапинам в критическом состоянии был о-ринг позитивной камеры и нижний уплотнитель моушена, но Галподшипник предложили почти все что было резиновое в этой вилке, так что замены практически все уплотнители.
Вот таким нехитрым образом, почти прибитая к стене, считай как экспонат, старушка снова готова бороздить просторы неньки, поглащая все неровности судьбинушки
УБытки :
9 грн на о-ринги
1 метрожетон
1 трамвайбилет
масло у меня было.
ПРОФИТ.
