Нужен выносливый велосипед
Vadim_ii
З нами з:6.2.12 14:24
Повідомлення Vadim_ii » 21.1.15 13:28
Прошу помощи в выборе велосипеда рост 170 вес 90-100 кг (с вело-креслом , ребенком и рюкзаком все 135 кг) асфальт/грунтовка без экстрима (турпоходы и поездки на работу) бюджет примерно 8000 грн
Три года откатался на велосипеде trek ticket 10 equipped 15.5” (который купил в этом магазине по акции)
Описание
Фреймсет
Размеры 40, 44, 48, 52cm, Women`s 40, 48cm
Рама Alpha White Aluminum w/formed top tube
Вилка SR Suntour 4100 w/coil spring, 63mm
Колеса
Покрышки Kenda K-922 26x1.95
Ходовая
Манетки Shimano M360, 8 speed
П.переключатель Shimano M311
З.переключатель Shimano Deore Shadow
Система Shimano M311, 42/32/22
Кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed
Педали Nylon platform
Компоненты
Тормоза Shimano M422 w/Shimano ST-M360 levers
Седло Bontrager SSR
Вынос Bontrager SSR, 10 degree
Руль Bontrager Approved Riser, 30mm rise
Рулевая VP-A76, 1-1/8” semi-integrated, sealed
Этот отдаю и хочу новый
Основные пожелания:
1. Размер 16-17” (предыдущий 15.5” Чуть-чуть маловат )
2. Руль широкий (у меня широкие плечи и руль 600мм не комфортно)
3. Желательно криля и багажник или возможность беспроблемной установки (на работу нужно приезжать чистым ;))
4. Хочу большие колёса - 27.5” или 28”
5. Хочу хороший переключатель хотя бы задний (на предыдущем стоял shimano Deore а к хорошему быстро привыкаешь но можно и потом поменять )
Не знаю что выбрать Кросс или взять МТВ (чисто городские с вертикальной посадкой не нравятся - люблю поганят). Под мои стиль лучше подошол бы кроссовый велосипед или гибрид но боюсь рама не выдержит, а МТВ имеет мощную раму но для дороги не предназначен (шины, вилка не та, передачи не оптимальные)
Для затравки выбираю между этими моделями:
Kellys 14 Cristy 30 17" 7650 грн http://velosiped.com/tovary/velosipedi/ ... 13217.html на мой взгляд самый подходящий.
Рама: Aeroprofile alloy lady′s;
Розміри: 432mm (17”) / 483mm (19”);
Вилка: SR Suntour M3010, 50mm, coil spring (threaded steerer 28,6 мм);
Обода: KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets) with U.C.P. steel spokes;
Втулка передня: Shimano Dynamo 3N20 / alloy (32 holes);
Втулка задня: Shimano Dynamo 3N20 / alloy (32 holes);
Покришки: Kellys Camp 40-622 (700 x 38C);
Манетки: Shimano SL-RS35-7 Revoshift;
Передній перемикач: Shimano M191 (31,8 мм);
Задній перемикач: Shimano Altus M280;
Система шатунів: SR Suntour XCE (48x38x28);
Касета: Shimano MF-TZ31-7 (14-34);
Педалі: VP NonSlip - plastic;
Гальма: Alhonga V-brake;
Сидіння: KLS ComfortLine;
Підседільний штир: steel (diam 27,2 мм);
Винос керма: Kalloy Uno - adjustable (diam 25,4 мм);
Кермо: steel RiseBar (diam 25,4 мм);
Грипси: kraton 2Density.
Производитель: Kellys
Рік випуску: 2014
Діаметр колеса: 28
Стиль катання: Гібрид
Модель: CRISTY 30
Размер рамы: 17
Corratec Harmony Gent 8 726 грн Влазит за бюджет но если надо , то можно.
Серія: Harmony
Рік: 2014
Рама: Зварна алюмінієва конструкція. Адаптована під 28 ". Trekking-дизайн
Задній амортизатор: Відсутнє
Вилка: RST Sofi ICS ML, 50 мм ходу
Система: Shimano FC-171
Каретка: Tange 68 х 113,5
Педалі: MTB City
Передній перемикач: Shimano FD/360 Acera
Задній перемикач: Shimano RD-591 Deroe-9S
Перемикачі: Shimano ST-EF65
Касета: Shimano HG/31 11/32T 8S
Ланцюг: Shimano CN-UG51
Обода: ZZYZX Double Wall
Покришки: Kenda 700 x 42C Reflex
Передня втулка: Shimano Dynamo
Задня втулка: Formula
Спиці: Sha Dar нерж. сталь
Ніпелі: н / д
Передні гальма: ZZYZX V-Brake
Заднє гальмо: ZZYZX V-Brake
Гальмівні ручки: ZZYZX
Кермо: ZZYZX, ширина - 620 мм
Виніс керма: ZZYZX, 25,4 мм
Гріпси: CORRATEC grip
рульова колонка: Struммer
Сідло: Corratec Trekking PU
Підсідельний штир: ZZYZX, 2 х 350 мм, амортизуючий
Додаткове обладнання: Крила SKS, багажник, передня динамо-фара, задня фара, підніжка
Розміри, що поставляються: 48, 51, 54, 57
Тип підвіски: Хардтейл
Гарантія: Гарантія на раму - 2 роки
Коліри: Black Matte / White / Red
Ціна: 14 543 грн.
Ціна зі знижкою 40% по акції: 8 726 грн.
Trek-2014 Verve 2 8190 грнhttp://velosiped.com/tovary/velosipedi/ ... 00013.html Нужно до укомплектовать криля, фари, багажник слабый обвес - сильно вылазит за бюджет но можно потом докупить.
Рама: Alpha Gold Aluminum;
Вилка: SR Suntour NEX, preload adjustable, 50mm хода;
Обода: Bontrager AT-550 36 отворів, одинарні;
Втулка передня: Formula FM21;
Втулка задня: Formula FM31;
Покришки: Bontrager H5, 700x35c;
Манетки: Sram 3.0 Comp, 7 speed twist;
Передній перемикач: Shimano Tourney;
Задній перемикач: Sram X3;
Система шатунів: Shimano M131, 48/38/28 w/chainguard;
Касета: SunRace Freewheel 14-34, 7 speed;
Педалі: Wellgo nylon platform;
Гальма: (V-brake) Tektro alloy linear-pull brakes w/Tektro adjustable-reach alloy, Kraton insert levers;
Сидіння: Bontrager Boulevard WSD;
Підседільний штир: Alloy, adjustable suspension, 27.2 мм;
Винос керма: Alloy, adjustable rise, quill;
Кермо: Steel, 50 мм висота підйому, 15° кут підйому sweep;
Рульова: 1-1/8" напів-інтегрована, напів-картриджні підшипники.
AUTHOR CLASSIC 2013 - 7551грн нужно доукомплектовать но почти влазит в бюджет
РАЗМЕРЫ РАМ 16", 18", 20", 22"
РАМА alloy 6061 700c
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "RST Neon ML lock out (60 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "FSA Integrated 1-1/8"""
СИСТЕМА ШАТУНОВ "SUNTOUR NEX-T208 48-38-28 teeth 170 / 175 mm cranks"
КАРЕТКА "SUNTOUR XCM cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (34.9)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Acera
МАНЕТКИ SHIMANO Acera (24)
КАССЕТА "SHIMANO HG-31-8 11-32 (8)"
ЦЕПЬ KMC Z72
ВТУЛКА "QUANDO 32 holes"
ТОРМОЗА TEKTRO 855AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ SHIMANO Acera
ОБОДА "AUTHOR Xenon Cross black 32 holes "
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR Tour 700 x 38c"
ПЕДАЛИ AUTHOR Non Slip resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm "
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM adjustable
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "ZOOM alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ AUTHOR (34.9)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR Mega Top
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 24
МАССА Kg / 20"
А это МТВ
Trek-2015 Marlin 5 17.5 8900 грн - но сильно вылазит за бюджет
На краиний случай можно взять на велосипед с меньшими колёсами и дешёвым обвесом а потом постепенно менять
Максим 30
З нами з:18.1.14 13:38
Re: Нужен выносливый велосипед
Повідомлення Максим 30 » 21.1.15 21:17
Вечер добрый :D
Хоть я и не профессионал, но могу посоветовать вот такой.На нем можно заменить резину на менее зубастую, например
Из всего, что вы предложили - Corratec Harmony Gent нормальный. У него задний переклюк уже деор против Altus на Kellys, но последний дешевле :veselo:
Можно найнер . Потом его постепенно модернизировать.
Есть вариант купить МТБ на 26 колёсах, например или + поставить слики/полуслики.
Может меня начнут проклинать, что я советую МТБ, но для вашего веса рамы у них крепкие.
З.Ы.: сам езжу на GT Karakoram Comp и сликах. Мне нравится. Если на дачу ездить, то можно поменять на стоковую зубастую резину и катать :Yahoo!:
Мы вам признательны за советы, но ссылки нужно давать только на производителя. Спасибо!
Ваш модератор
Maxislav
З нами з:4.9.12 07:26
Повідомлення Maxislav » 21.1.15 22:18
Крепления для крыльев все зацеппки есть у мерид серии crossway MD-40. Он самый универсальный, смесь кроса с ситибайком. Но дороговат ели оценивать только по компонентам обвеса.
GT конечно славятся своей прочностью, частенько в ущерб весу. И крепления багажника немножко не стандартные удаления до крепежей (особенность рамы). А так да - ЖТ цена качество и прочность хороши.
Vadim_ii
Повідомлення Vadim_ii » 6.2.15 06:44
Доброго времени суток.
Огромное Спасибо всем кто откликнулся. :molba: Но ситуация меняется слишком быстро уже через два дня Corratec стоил 12000 грн %) Kellys из списка закончился, были попытки купить Gost и Author но с тем же результатом :dash2: (новая цена 13000 против 9000 или закончилось). Так что пришлось ждать следующей зарплаты и у меня снова муки выбора.
За это время пришлось пересмотреть свои требования:
1. Велосипед должен вынести нагрузку до 130 кг в мини походах (обычно на каждый день до 100кг) важно что б выдержали рама и колёса
2. Возможность прикрепить криля и багажник
3. подходил под мой рост 170 см (верхняя труба до 74 см)
езда умерена по равнине но с возможностью скоростных участков.
Претенденты:
Kellys 14 Phanatic 10 Vamp 17" http://velosiped.com/tovary/velosipedi/ ... 49817.html
Рама: Kellys Crossforce Lite 6061 3ple butted - SCG (Sport Cross Geometry);
Розміри: Vamp 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”) / 580mm (23”) и LIME ACCENT 17” / 19” / 21”;
Вилка: SR SUNTOUR NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout;
Обода: KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets);
Втулка передня: alloy (32 holes);
Втулка задня: alloy (32 holes);
Покришки: Kellys Softline 40-622 (700x38C) ReflectiveLine;
Манетки: SHIMANO Alivio ST-M430 Rapidfire Plus;
Передній перемикач: SHIMANO M191 (31,8 мм);
Задній перемикач: SHIMANO Deore M591;
Система шатунів: SR SUNTOUR XCR6 (48x36x26);
Касета: Sram PG-950-9 (11-32);
Педалі: VP NonSlip - alloy;
Гальма: TEKTRO V-brake;
Сидіння: KLS Mirage;
Підседільний штир: KLS Expert (diam 27,2 мм);
Винос керма: KLS Expert (diam 28,6 мм / bar bore 31,8 мм / 7°);
Кермо: KLS Expert RiseBar (31,8 мм);
Грипси: KLS LockOn foam;
Рульова: KLS Expert integrated.
Рік випуску: 2014
Діаметр колеса: 28
Стиль катання: Крос
Модель: PHANATIC 10
Размер рамы: 17
Очень нравится внешне но есть сомнения - выдержит велосипед мои нагрузки и хватит ли тормозов ?
Kellys 14 Phanatic 30 17" http://velosiped.com/tovary/velosipedi/ ... 49617.html
Розміри: 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”);
Вилка: SR Suntour NCX-D LO, 63mm (17”) / 75mm (19”-21”), coil / Speed Lockout;
Обода: KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets) with stainless steel spokes;
Втулка передня: Shimano RM40 / RM30 (32 holes);
Втулка задня: Shimano RM40 / RM30 (32 holes);
Покришки: Schwalbe CX Comp - Puncture Protection 40-622 (700 x 38C) ReflectiveLine;
Манетки: Shimano Alivio ST-M430 Rapidfire Plus;
Передній перемикач: Shimano Alivio M431 (31,8 мм);
Задній перемикач: Shimano Deore XT M772;
Система шатунів: SR Suntour XCR6 (48x36x26);
Гальма: Tektro V-brake;
Підседільний штир: KLS Master (diam 27,2 мм);
Рік випуску: 2014
Діаметр колеса: 28
Стиль катання: Крос
Модель: PHANATIC 30
Размер рамы: 17
Нравится ещё больше но стоит ли переплачивать?
Если не эти модели то какие? может лучше МТБ 26" - крепче и по росту лучше подходит например такой
Kellys 14 Spider 10 17.5" http://velosiped.com/tovary/velosipedi/ ... 43917.html
Рама: Kellys Alutec Avant 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept);
Розміри: 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21,5”);
Вилка: SR Suntour XCM HLO, 100mm, coil / Speed Lockout;
Обода: KLS Draft 559 x 19 (32 holes) with stainless steel spokes;
Покришки: KLS Attack 54-559 (26 x 2,10);
Манетки: Shimano Altus (14) SL-M370 Rapidfire Plus;
Передній перемикач: Shimano Altus (14) M371 (34,9 мм);
Задній перемикач: Shimano Deore M591;
Система шатунів: Shimano Acera M391 (44x32x22);
Касета: Shimano CS-HG20-9 (11-34);
Педалі: KLS Master - alloy;
Сидіння: KLS Apex;
Підседільний штир: KLS Expert (diam 30,9 мм);
Грипси: KLS Advancer 2Density;
Рік випуску: 2014
Діаметр колеса: 26
Стиль катання: МТВ
Модель: SPIDER 10
Размер рамы: 17
а с экономленые деньги потратить на шины и всякие плюшки.
Или лучше искать МТБ с дисковой гидравликой? :unknown: .
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 6.2.15 07:18
ETT овер 70 при росте 170? Вы лежать на нем собрались?
Повідомлення MaD_CameL » 6.2.15 10:26
да и не бывает велов с ЕТТ 74 при 17 ростовке. наверное опечатка просто.
по теме.
1. у спайдера нет крепления для багажника. есть специальные багажники, которые можно установить на него, но большинство, с обычным способом крепления не подойдет.
2. рама любого брендового велосипеда выдержит ваш вес. если вел использовать по назначению. если же
то и с колесами роблем не будет. некоторые люди умудряются ломать все, но у большинства, в том числе и людей с весом в центнер, такие велы ходят вполне нормально.
3. тормоза... с вашим весом лучше дисковую гидравлику заиметь, но в принципе, если ездить по равнине, и не особо гоняться, то хватит и таких. Только я бы советовал вам сразу заменить стандартные тормозные колодки на более качественные, например у того же келлиса есть такие или даже такие. С такими колодками качество торможения будет гораздо лучше.
4. для ваших целей я бы взял кроссовый вел, поэтому выбирал бы между фанатиками. какой из них предпочтительней и стоит ли платить больше - решать вам. я просто напишу в чем различие между ними:
а. вилка. у более дорогого 30 вилка получше, но я на таких вилках не ездил, и не могу сказать, насколько заметна эта разница.
б. передний переключатель. у младшей модели он слабее заметно.
в. задний переключатель. здесь по моему скромному мнению вполне достаточно того, что стоит на фанатик10, а спортивный ХТ уже излишество.
г. втулки. на 30ке втулки получше, что ущественно при большом весе, особенно, если вы собираетесь грузить багажник, однако и на 10ке достаточно приемлимые стоят.
д. покрышки. они, конечно, расходник, но от того, какая стоит покрышка, зачастую накат велика зависит даже больше, чем от остальных компонентов.
наиболее важными являются пункты а и г, а остальное уже менее существенно. лично я бы взял вариант подешевле, а оставшиеся деньги потратил на замену колодок и покупку шлема и прочих необходимых аксессуаров
Vadim_ii
Повідомлення Vadim_ii » 6.2.15 11:25
Я не точно выразился, имеется в виду высота от земли, то есть расстояние от земли до промежности, а не ETT. В характеристиках геометрии вела нигде не нашёл потому и спрашиваю.
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 6.2.15 13:52
Здравствуйте, Vadim_ii
Примете совет?
Для походов с баулом было бы неплохо иметь дисковые тормоза, или возможность проапгрейдится на них в будущем.
К сожалению, на Kellys Phanatic 10 нет креплений под дисковые тормоза ни на вилке, ни на раме.
Kellys Phanatic 30 - этот да, позволит в будущем поставить дисковую механику или гидравлику.
Возможность поставить багажник на МТБ Kellys 26" 2014 года есть только в моделях Viper
Может быть вас заинтересует такое предложение:
Есть найнер Trek Marlin 5 2015 года
Зображення И даже лучше - Trek-2014 X-Caliber 4
Гірський велосипед Trek 2014, колеса 29 ". Нова бюджетна модель Trek X-Caliber 4 початкового рівня.
Рама: Alpha Gold Aluminum, геометрія рами G2 Geometry, напів-інтегрована рульова, змінний гак зад. перемикача, можлива установка багажника, баттірованні і механічно формовані труби, гоночна геометрія, внутрішня прокладка троса переднього перемикача;
Вилка: SR Suntour M-3030, ход 75 мм;
Втулка передня: Formula DC20;
Втулка задня: Formula DC22;
Покришки: Bontrager XR1, перед. 29x2,20", зад. 29x2,0";
Манетки: Shimano Altus EF51, 8 шв;
Передній перемикач: Shimano Altus;
Система шатунів: Shimano M131, 42/34/24;
Касета: Shimano HG31 11-34, 8 шв;
Гальма: (Disk) Zoom HL 280, ротор 160 мм;
Сидіння: Bontrager Evoke 1;
Підседільний штир: Bontrager SSR, 27.2 мм;
Винос керма: Bontrager Approved, 25,4 мм;
Кермо: Bontrager Low Riser, 25,4 мм;
Грипси: Bontrager Race;
А также Trek-2015 Marlin 6
Рама: Alpha Silver Aluminum, геометрія рами G2 Geometry, гідроформовані труби, напів-інтегрована рульова, змінний гак заднього перемикача, можливість встановлення крил та багажника;
Вилка: SR Suntour XCT, ход 100 мм;
Обода: Bontrager AT-550 32 отвора, одинарні;
Покришки: Bontrager XR1, перед. 29x2,20", зад. 29x2,0", (Bontrager XR2, 27,5x2,20");
Манетки: Shimano Altus M310, 8 шв;
Гальма: (Disk) Tektro M290, ротор 160 мм;
Винос керма: Bontrager Race Lite, 31,8 мм;
Кермо: Bontrager Low Riser, 31,8 мм;
Грипси: Bontrager Satellite Plus;
Рульова: 1-1/8" напів-інтегрована.
Vadim_ii
Повідомлення Vadim_ii » 6.2.15 19:34
Примете совет?
Спасибо за совет. На счёт тормозов не задумывался, придётся ещё почитать. По указанным моделям - у них у всех одно стенные обода, а как они относятся к большим нагрузка, не превратятся они со временем в "эллипс". или я зря переживаю. Сколько обойдётся замена ободов (если понадобится) :duma:
Повідомлення MaD_CameL » 6.2.15 20:38
дисковая гидравлика - это хорошо, но дорого. к тому же на равнинном асфальте оно не очень то надо.
точно так же, мне кажетс, что МТВ для этих целей не нужен, а лучше взять кросс.
собственно по отличиям МТВ от кросса можно почитать здесь, а по разным типам тормозов и различием между ними здесь
DRSG
З нами з:4.2.14 13:18
Повідомлення DRSG » 28.2.15 15:50
Примете совет?
Обода можно поменять как погнутся, так как стоковые обода даже если двустенные бывают компромиссные (например непистонированные), а хорошие двойные обода со стальными пистонами для спиц стоят по умолчанию только на довольно дорогих по нынешнему курсу лисапедах.
Я стоковые обода еще в прошлом году сменил на Fireeye 2928 (оспицовку усиленными спицами заказывал в мастерской "Новой Земли") и езжу в свое удовольствие уже не первую тысячу км, ничего не гнётся даже с моим весом 120кг.
Bergamont Revox 5.4 (model 2014, XXL) blue/white/lime + Skoda Spaceback (model 2014) corrida red
