вот такое нужно кольцо:
внутренний диаметр 30 мм, высота 4 мм
полуинтегрированная, на промах, добавил пару фото и схему рулевойА какого стандарта рулевая? Наверное проще новую рулевую колонку купить, ибо при всем сходстве, кольца от разных рулевых могут отличаться. Возможно в таком случае пострадает пыле-влагозащита рулевой.
где Вас можно найти и в какое время? и что с собой взять кроме вилки, раму, наверное?Есть пара колец, одно 4мм высотой, другое 7. Но первое не под пром, по нему шарики бегали, второе под пром. В общем пробовать надо. Да и чтобы его корректно снять-одеть желательно инструмент иметь специальный. У меня есть;)
