Bianchi Kuma 27,3 2014 или Cannondale Trail 6 29er 2014
Flatent
З нами з:1.8.13 05:51
Повідомлення Flatent » 8.1.15 00:18
Помогите с выбором, какой из этих велосипедов надежнее и у которого стоит лучшее оборудование, был бы признателен если бы написали какие детали и чем лучше. Заранее спасибо.
Bianchi Kuma 27.3 2014 Mountain Bike
Рама:
Кума 2014 Alu, изогнутые TT, 1,1 / 8 "HT, BSA 68мм, штырь 31,6mm, высокая зажим 34,9mm топ тянуть, INTL 160мм дисковые монтажные отсева 9 × 135mm QR, внешний прокладка кабеля
Вилка:
Suntour XCM DS 100 мм, 11/8 "стали HT, сплав белого корона, Пружина с предварительной нагрузки регулировки, стали 30мм стойки, PM 160mm монтирования диска, 9мм QR фиксированной демпфирование отбоя
Передний переключатель:
Shimano Altus нижнее ограничение 34,9mm, 9s, двойной тянуть, Fd- M190 для угла CS 66/69 градусов, 44 / 48T с 22T мощностью, CL 50 мм
Задний переключатель:
Shimano Acera 8S, RD-M360, для 11-34T макс
Кол-во передач:
24
Chainset:
: Shimano TX M131, с chainguard, руки длины 170 мм, 6/7/8 с совместимости
Передние звезды:
42/34 / 24T
Нижний кронштейн:
FSA BB-7420 ( JIS ) 68мм снаряд х 50 мм CL: JIS - 113мм Chromo квадрат шпинделя
Кассета:
Shimano HG31-8s, 11-32T
Сеть:
КМК 8s узкая цепь
Brakeset:
Shimano M375
Рули:
TEC
Стебель:
TEC +/- 7 градусов, 1,1 / 8 × 31.8mm, 75mm для 15,17 "и 90 мм для 19-21", талая кованые, нержавеющая болт
Гарнитура:FSA # 10 Стальные чашки с Стандарт Опция 16.2mm верхнюю крышку верхнего ID 44 мм, Нижняя ID 44 мм, сохраняется подшипники MR013, топ-глубина дна 9мм, высота штабеля 8,9 ммДиски:
TEC Диск TXCP22 27,5 ", 584 × 19c, 32h сплав возлагали только диски DW с одиночными проушины
Передняя втулка:
Корпус из сплава со стальным QR-кроватью, шарикоподшипников, 32h, M9x14Gx100 / 108mm
Задней ступицы:
Сплав тела, шариковые подшипники, 32h, M10x14Gx135 / 146mm, 8S кассета
Размер передней покрышки:
Geax Цереуса 27,5 × 2,0 жестким, 26tpi Передняя Geax Цереуса 27,5 × 2,0 жестким, 26tpi сзади
Размер задней покрышки:
Подседельный штырь:
TEC , длина 350 мм, 31,6mm, 15мм спинки, литого под давлением головы / 6061 вал
Cannondale Trail 6 29er 2014 Mountain Bike
Рама:
Trail 29, дважды боднул 6061 сплав, SAVE , 1-1 / 8 "трубки голову
Вилка:
SR Suntour XCT -100-26, 100 мм, пружина, 1-1 / 8 "
Shimano M190, 31,8 зажим
Shimano Acera
Кол-во передач:
24
Манетки:
Shimano M310 Rapidfire Plus
Chainset:
Shimano M171
Передние звезды:
42/32 / 24T
Нижний кронштейн:
Танге Seiki LN-3912
Кассета:
Sunrace, 11-34, 8-ступенчатая
Сеть:
КМК Z51, 8-ступенчатая
Педали:
Cannondale Платформа
Brakeset:
Гидравлический дисковый Promax расшифровать, 160мм
Тормозные ручки:
Promax расшифровать гидравлический дисковый
Рули:
Cannondale C4 по ООН , 6061 сплава, повышение 20мм, 680 мм
Стебель:
Cannondale C4 по ООН , 31,8, 12 град
Гарнитура:
Танге Si
Захваты:
Cannondale Dual-Density
Диски:
Alex DC 5.0, с двойной стенкой, 32-луночное
Передняя втулка:
Cannondale C4 Диск
Задней ступицы:
Cannondale C4 Диск
Спицы:
Нержавеющая сталь, 15г Черный
Kenda Small Block 8, 29 × 2,1 "
Седло:
Cannondale Stage 3
Подседельный штырь:
Cannondale C3, 31,6 × 350 мм (S, M) 400 мм (L, X)
Вес:
Не Указано
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Re: Bianchi Kuma 27,3 2014 или Cannondale Trail 6 29er 2014
Повідомлення go0dboy » 9.1.15 13:03
это разные велосипеды, и если ваш рост выше 180, то лучше брать кдейл
надежность рамы думаю не вызовет сомнений, а вот обвес бюджетный и от того надежность относительная
кадейл на гидравлических тормозах, у бьянчи несущественно лучше вилка
