МатЧасть по выбору камеры
F.l.a.k.e
З нами з:14.1.11 19:42
Повідомлення F.l.a.k.e » 30.12.14 18:13
В данной статье вы найдёте ответы на тему выбора камер для Вашего велосипеда.
Камеры различают:
По типу нипеля:
Shrader (он же авто-мото нипель), маркировка AV - Auto Valve. Диаметр 8 мм.
Данный нипель имеет имеет неоспоримое преимущество - его можно качать клапаном насоса который есть на любой заправке, СТО, шиномонтаже. Так же Shrader используется в воздушных вилках и амортизаторах. Имеет высоту от 40 - 60 мм;
Presta (велосипедный нипель), маркировка SV - Sclaverand Valve. Диаметр 6 мм.
Самый распостраннёный нипель, название соответствующее ВЕЛОНИПЕЛЬ. Имеет меньший диаметр, поэтому немножко (примерно 5 грамм) легче Shraderа и высоту от 40-80 мм. Напоминание - не каждый Преста разборной! Для решение проблемы совместимости с клапаном насоса используется такой переходник FV-AV с Presta->Авто ниппель.;
Так же есть устаревший стандарт Dunlop, маркировка DV - Dunlop Valve.
Такой тип нипеля можно встретить только на детских и некоторых дорожных велосипедах. не многие вспомнят как для ремонта, в случае если нипель травил воздух, необходимо было заменить резиновую трубочку (является расходником) она накрывает собой внутреннюю часть клапана.
Приставки 35,40,60,80 обозначают длину нипеля и пишутся перед индексом AV, SV, DV.
На данный момент практически все насосы являются универсальными и подходят к любым нипелям, такие насосы как правило не дороже обычных поэтому не забудьте поинтересоваться у продавца консультанта при покупке, нужно про100 поменять проставки:
По диаметру колеса и ширине.Ширина бывает от 18 мм - 62 мм,а вот с диаметром дабы не возникало путаницы с совместимостью - рекомендую всегда смотреть размер по ISO (ETRTO), он обозначается в мм (от 203 до 787) это посадочный размер покрышки/камеры. Чаще всего используют такое соотношение диаметра по ISO: 203 мм - 12", 305 мм - 16", 406 мм - 20", 507 мм - 24", 559 мм - 26", 584 мм - 27,5"; 622 - 28",29" и 787 - 36".
Рассмотрим другие параметры камер на примере таблицы Schwalbe.
Детские велосипеды, складные и BMX:
12" Зображення
16" Зображення
20" Зображення
MTB и Шоссе
24" Зображення
26" Зображення
27,5",28",29"
Но этим спецификация не ограничивается, для каждой дисциплины предусмотрена разная толщина стенки камер. На сегодняшний день имеем толщину от 0,45 мм (когда важен каждый грам) до 1,5 мм (для экстремальных условий горных спусков и городского фрирайда).
Небольшая сноска
Есть камеры неукомплектованные нипелем, он докупается отдельно - пример
С герметиком внутри, пометка "Self Sealing" , Камера з герметиком.
Теперь придя в магазин Вы быстро сможете подобрать нужную камеру без лишней траты времени и средств. ;)
