Rock Shox Tora 302 - lockout в out
Vitaliy_88
З нами з:13.12.14 14:52
Повідомлення Vitaliy_88 » 27.12.14 21:17
Привет всем! Помогите разобраться! После того как в перевернутом виде настраивал rebound (почему именно в єтом полпжении не спрашивайте *oops*) на вилке Rockshox Tora 302 перестал работать lockaut. Что это может означать?
Re: Rock Shox Tora 302 - lockout в out
Повідомлення konst » 27.12.14 21:26
Это нормальная ситуация, вел немного постоит в правильном положении и проблема исчезнет.
Vitaliy_88
Повідомлення Vitaliy_88 » 28.12.14 00:28
Интересно, а почему так получается?
Спасибо за ответ)
Vitaliy_88
Повідомлення Vitaliy_88 » 28.12.14 00:31
Уже двое суток стоит. Пока ничего не изменилось
Повідомлення konst » 28.12.14 09:32
Если на пальцах, то локаут реализован как клапан в масляной ноге. Уровень масла должен быть таков, чтобы клапан был немного погружен в него.
Тогда при открытом клапане вилка срабатывает, масло перетекает наверх, воздух в верхней части сжимается.
Если клапан закрыт, то масло перетечь наверх не может, жидкости, в отличии от газов, практически не сжимаются, поэтому вилка не срабатывает.
схема
Что происходит, когда вилка постоит перевернутой: воздух и масло меняются местами под действием силы тяжести. И когда ты сново переворачиваетшь вел в правильное положение и пробуешь залочить вилку, ничего не происходит, так как масло все еще сосредоточено в верхней части ноги, а внизу, под клапаном, есть отлично сжимаемый воздух, за счет сжатия которого вилка работает даже при закрытом клапане.
Нужно, чтобы вилка постояла в правильном положении и прошел обратный процесс - воздух ушел наверх, а масло стекло вниз. Странно, что этого не произошло за два дня.
Vitaliy_88
Повідомлення Vitaliy_88 » 28.12.14 11:39
Буду ждать, может что-то изменится. Хотелось бы конечно ускорить этот процес).
Повідомлення RealIce » 28.12.14 18:50
По работайте вилкой раз этак 10. Ну или просто покатайтесь. Если и после этого не зарабтал локаут то скорее всего не достаточно масла в демпфере.
Хотя если за дни не заработал то вряд ли заработает. Обычно после переворота назад локаут начинает работать через минуты а никак не через дни.
Но не отчаивайтесь - ТО с заменой масла должно вернуть вилку к жизни.
Vitaliy_88
Повідомлення Vitaliy_88 » 29.12.14 10:08
Спасибо! Просто странно, несколько раз переворачивал и всё работало исправно. А тут решил настроить rebound в этом положении и всё, работать перестала(
Dabrik
З нами з:7.9.03 22:50
Повідомлення Dabrik » 8.2.15 09:10
Надеюсь, когда перевернул локаут выключил? А то и год ждать можно)))
Для выполнения задач от начальства создал себе файлик...
ВЖОПУ = Внутренний Журнал Обработки Поступающих Указаний (c)
