Шатуны Suntour XCT cranks 42/32/22T
alexgr
З нами з:14.3.14 17:41
Повідомлення alexgr » 16.12.14 22:24
Всем доброго времени суток. Наконец-то сподобился поменять кассету (восьмерик) и цепь, так как у же вовсю шли проскоки. Но после замены, сзади стало всё тихо и ровно, а спереди на средней 32-й звезде начала прыгать новая цепь. Подозрение было, что система тоже убита, об этом и мастер предупреждал, когда менял кассету и цепь.
Отсюда вопрос - можно ли заменить среднюю 32Т звезду на системе Suntour XCT cranks 42/32/22T ? И если да - то какая подойдёт ?
F.l.a.k.e
З нами з:14.1.11 19:42
Re: Шатуны Suntour XCT cranks 42/32/22T
Повідомлення F.l.a.k.e » 18.12.14 13:21
Желательна замена всех трёх звёзд конечно. Но можно и 1 звезду заменить, Вам подойдёт такая: Shimano Deore FC-M510 32T 9-ск. Shimano Deore FC-M510 32T 9-ск.
Востаннє редагувалось 29.12.14 16:20 користувачем F.l.a.k.e, всього редагувалось 1 раз.
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 18.12.14 13:40
Проконсультируйтесь с механиком, но если не ошибаюсь, у Suntour XCT средняя звезда имеет резьбу заменяющую бонку " мама " если у Вас так - тогда звёзды от Shimano не подойдут.Нужно искать только родную звезду. Возможно господин механик знает фокусы как поступить в данной ситуации.
Повідомлення konst » 18.12.14 13:50
Если цепь проскакивает не очень сильно, то можно попробовать снять среднюю звезду и повернуть ее на 90 градусов. Приложение усилия при педалирования не равномерное по всему кругу, потому звезды изнашиваются не одинаково и при не очень большом износе такая операция может помочь.
Насколько система поддается разборке проще всего проверить с помощью шестигранника. : )
Покупать шимановскую звезду я бы не спешил, потому как у сантура там бывают нестандартные моменты - встроенные в звезду бонки и - ахтунг! - неразборный блок из средней и маленькой звезды, нужно сначала разобраться, что там в данном конкретном случае.
Востаннє редагувалось 18.12.14 13:52 користувачем konst, всього редагувалось 1 раз.
F.l.a.k.e
Повідомлення F.l.a.k.e » 18.12.14 13:51
Я уже и подзабыл что у сантуров резьбовые отверстия под бонки. Глянул по фото что разборная вот и посоветовал шимановскую )
Есть повод задуматся о смене системы на что-то более ремонтнопригодное ))
alexgr
Повідомлення alexgr » 18.12.14 19:38
Может кто подскажет про комплект шатунов PROWHEEL MC-A126 42/32/22T ? Понимаю, что вариант бюджетный, но на зиму не хочу брать что-то дорогое, да и лишних гривень нет.
Подойдёт он на замену Suntour XCT cranks 42/32/22T ?
Заранее благодарен за советы.
alexgr
Повідомлення alexgr » 19.12.14 19:01
По итогу решил взять туже систему, что и стояла в стоке, благо не за большие деньги. По зиме не хочу убивать что-то дорогое. Всем спасибо за советы и ответы ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ !
