как сделать синглспид на втулке Shimano FH-RM70
snapdragon999
З нами з:26.5.14 11:28
Повідомлення snapdragon999 » 15.12.14 12:19
Привет всем .Подскажите как сделать сингспид ,сейчас стоит втулка Shimano FH-RM70 и кассета на 8 ск ,что для этого нужно ? Интересует также экономическая целесообразность проекта ,так как кассета не очень дорогая Shimano CS -НG30-8i и возможно можно просто поставить на какую либо из звезд и не снимать ,например спереди на 3 ,а сзади 5 или 2-6 ,не будет ли оно соскакивать ? либо же лучше все таки снять и поставить спец. комплект на 1 звездочку ,насколько надежнее тот или иной вариант .
Востаннє редагувалось 15.12.14 18:32 користувачем snapdragon999, всього редагувалось 1 раз.
F.l.a.k.e
З нами з:14.1.11 19:42
Re: как сделать сингспид на втулке Shimano FH-RM70
Повідомлення F.l.a.k.e » 15.12.14 18:16
Если сзади убирать звёзды, значит и спереди нужно. Так как чейн лайн будет очень плачевным и работа будет, мягко говоря, не удовлетворительная
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 15.12.14 18:39
Не понятно чего автор хочет добиться.
По деньгам получится дороже, чем просто купить кассету.
Синглспид комплект стоит 220 грн., плюс нужно докупить цепь. Далее окажется, что задний переключатель не может работать как натяжитель, потому, что в него не влазит синглспид цепь. Натяжитель стоит 490 грн.
Дело хозяйское.
