Заглушки на крепления V-brake при установке гидравлики
Den325
З нами з:8.9.14 12:05
Повідомлення Den325 » 7.12.14 23:08
Всем доброго времени суток!
В обозримом будущем планирую ставить на вел гидравлику вместо ви-брейков.
Вот и возник вопрос, как можно поступить с креплениями от старых тормозов?
Если на вилке всё намного проще, то на раме они находятся прям на пути гидролинии, которую придётся пускать в обход или наружу, или во внутрь к колесу.
Существуют ли какие-то заглушки, которые придадут торчащим креплениям более эстетический вид и зафиксируют и прикроют гидролинию.
Или проще осторожно по швам отрезать крепления с последующей локальной шлифовкой-грунтовкой-покраской?
Материал рамы - алюминий.
Спасибо заранее! :drinks:
Re: Заглушки на крепления V-brake при установке гидравлики
Повідомлення konst » 7.12.14 23:24
Торчащие крепления (они же пивоты) можно выкрутить. И из рамы, и из вилки.
Ежели тяга к прекрасному сильна, то можно на их место потом вкрутить какие-то заглушки. А можно и не вкручивать, на накат не влияет.
Den325
Повідомлення Den325 » 8.12.14 16:08
Спасибо за помощь! :)
