Весёлая всё сезонка
gdi
З нами з:1.4.04 20:11
Весёлая всё сезонка
Повідомлення gdi » 6.12.14 19:01
Так получилось, взял раму.
Быстро накинул навес:
Рама: fire eye funseeker 27,5" l (ett 620)
Вилка: suntor xcm v3 26" (9qr, 100мм)
Вынос: uno хз (90 мм)
Руль: da bomb 2007 d6 (25,4 мм, 680мм, 45°)
Грипсы: hqbc brush (130 мм)
Подседел: хз (27,2 мм, 400 мм)
Седло: smp x-ray
Колеса: mavic crossride 26" (9qr, 135x10)
Покрышки: schwalbe nobby nic 2,35"
Тормоза: bb7 180/160
Переклюки: alivio sl m410 3x8, alivio fd m430, deore rd-m591
Шатуны: deore fc m590 (44-32-22, 175 мм)
Педальки: pd-540
Кассета: hg41-8-ao (11-34)
Цепь: kmc x8
Вес: мне достаточно
Вот такая хромолька для b2w и походиков.
Востаннє редагувалось 11.3.15 14:10 користувачем gdi, всього редагувалось 1 раз.
falconkamitos
З нами з:11.5.13 11:20
Re: Весёлая всё сезонка
Повідомлення falconkamitos » 7.12.14 17:58
Як вам сідло? Зручне? У мене таке ж саме, то трохи мені жосткувате, тому без памперса стараюсь не катати.
fosgen_07
З нами з:14.8.12 10:45
Повідомлення fosgen_07 » 7.12.14 18:33
я вже десь бачив цю сідуху
а в цілому велики вері найс!!!
Востаннє редагувалось 7.12.14 18:52 користувачем fosgen_07, всього редагувалось 1 раз.
gdi
Повідомлення gdi » 7.12.14 18:34
Седло хорошее. Третья "контактная педаль".
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 7.12.14 22:17
Покататься, конечно, можно на таком.
Даже в выходной или праздник какой-то.
falconkamitos
Повідомлення falconkamitos » 8.12.14 04:37
Відчуваються якісь незручності із-за того, що рама під 27.5 дюймів, а вилка під і колеса 26 дюймів? Рама зі стаканом під конічну вилку? Чи є на рамі отвори для встановлення багажника? Де раму купували?
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Повідомлення Gornostai » 8.12.14 08:51
Зимой или в дождь седла СМП использовать без крыльев не айс, промежность мокрая через 100 метров
-Вы бандеровец и националист!
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 15:02
Мне ездить удобно. Акробатика улучшилась. Начал брать шпильки на спуске. Спуски улучшились.
Езда по карнизам улучшилась. Взятие торчков улучшилось. Курсовая устойчивость улучшилась.
Прохождение поворотов улучшилось. Разгон стал хромолевым. Каюсь, начал дропать.
Возможность ставить 26" или 27,5", считаю бонусом.
Да. 1.1/8 - 1.5 tapered. На эту раму предполагается установка вилки от 120 до 140 мм.
Де раму купували?
На Землячке, рама FireEye Funseeker 19" синій.
Рама меня ждала. 8-)
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 16:24
Что важно!
Размер рамы определял с помощью fit calculator-a.
Калькулятор показал, что для XC или AM мне нужна рама с VTT (virtual top tube) 62,5-63,5 см.
Ориентируясь на этот показатель, тупо взял раму funseeker, в размере L-ка. У которой меж трубочное расстояние 62,0 см.
(Опять табуретка =).
Положение седла выставлял по ролику How To Fit a Mountain Bike by Performance Bicycle.
У меня колено смотрит в ось, нулевое положение.
Наклон седла выставлен в ноль по горизонту (уровень на бугорках).
Седло выше руля на 2 см.
В итоге, сев на велосипед, угол спины прежний, но руки (наконец-то!) выпрямились. Посадка больше спортивная, вытянутая.
Востаннє редагувалось 10.12.14 19:32 користувачем gdi, всього редагувалось 1 раз.
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 8.12.14 16:31
В порівнянні з чим все це покращилося?
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 16:32
Пруфов не будет.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 8.12.14 16:33
то може все тільки погіршилось?
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 16:38
Хороший вопрос.
Ездил вот на такой табуретке. VTT 58,0 см.
Все вибрации мои. Тяжело выдёргивать переднее колесо. Стрёмно свешивать переднее колесо. Черезрульки!
Велосипед не устойчив в поворотах при подъёме-спуске.
Востаннє редагувалось 10.12.14 20:20 користувачем gdi, всього редагувалось 1 раз.
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 16:45
shooter, давай честно. Я не умею кататься. Пулять? У меня кишка тонка.
Но, осознаю, что трейлы нужно ехать, а не идти пешком. Это даже весело.
Поэтому AM ковырялово хочу уметь делать.
И вот эта рама, позволяет спокойно осваивать новые скилы.
Такое впечатление, что были сняты какие-то ограничения в голове.
Востаннє редагувалось 8.12.14 16:49 користувачем gdi, всього редагувалось 1 раз.
Kuptik
З нами з:31.10.06 23:29
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 8.12.14 16:49
а как дела были с АКРОБАТИКОЙ? Тейблтоп легче стало делать?
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 8.12.14 16:55
Ездил вот на такой табуретке. VTT 580 см.
Очевидно, що попередній команч був просто не твого розміру - замалий. Проблема вирішувалася б пошуком кантрійної рами нормального розміру.
Якщо цей файрай справді проектувавася під 120-140мм вилку із колесом 27.5, то твоя нинішня вилка коротша сантиметрів на 5 ніж треба. Май це наувазі.
shooter
Повідомлення shooter » 8.12.14 16:58
і кут вилки, молодьожні 85 градусів ))
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 17:04
С акробатикой было всё плохо. Вообще ни как.
Тейблтоп никогда не делал. Но делаю вылет с приземлением на два колеса, заднее колесо.
С этой точки зрения, велосипед перестал клювать носом вперёд. Касание с землёй стало более мягкое(?) плавное(?).
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 17:05
Kenny Pick, благодарю за замечание.
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 17:10
shooter, не не никаких даунхилов! =)))))
Gornostai
Велопузiк
Повідомлення Gornostai » 8.12.14 17:23
Шутер, это хорошо или плохо? у мну такая рама 29" ждет сборки, поэтому интересно.
gdi
Повідомлення gdi » 8.12.14 17:30
Gornostai,
shooter
Повідомлення shooter » 8.12.14 17:43
це афігенно. Постав на 29 раму колеса 24 і твоя акробатіка, аквааеробіка і інформатика покращиться на 73%
Kuptik
Skype:kupteg
Повідомлення Kuptik » 8.12.14 18:04
но потом нужно будет предоставить инфографику что и как улучшилось конкретно, в процентных пунктах.
Повідомлення konst » 8.12.14 18:13
А почему именно на 5, а не 2-4? Заднее колесо ведь тоже 26, так что на углы диаметр колеса в данном случае не влияет, только на высоту каретки.
