Продам колеса 1670 гр.
Andrey__
З нами з:22.9.09 18:38
Повідомлення Andrey__ » 1.12.14 22:20
Доброго времени суток. Продам колеса 26" в связи с незапланированой покупкой других колес.
Описание:
обода DT SWISS XR400,
спицы DT Revolution 1.8/1,5/1.8 мм,
нипеля FireEye алюминий 7075,
Втулки Novatec D712SB и D711SB.
Состояние - технически теперь на 5, внешний вид 4. Нанесены наклейки XR1600, на ободах, приимущественно на заднем есть царапинки, на нем же вмятина, незначительная, исправлять не пробывал. На движение невлияет.
При подготовке колес к продаже была выявлена трещина в барабане под собачкой, на фото должно быть видно. Если бы не снял барабан этого бы не узнал, все работало идеально. Для исправления этого недостатка был приобретен б/у стальной барабан из втулки Novatec DO42SB, доработан внутренний диаметр под втулку которая стоит между подшипником во втулке и подшипником в барабане, и т.к. остальные размезы идентичны он успешно установлен. На нем имеются следы от касеты, сделал фото, но они так малы, их может быть плохо видно. Вес конешно больше, но зато + 100 % к прочности и надежности.
Вес стал 1670гр. с флиперами и эксцентриками.
Я второй владелец, пробег 1500 км, точнее сказать немогу.
Что еще добавить, если что спрашивайте. Да, фотки не в хронологическом порядке проводимых работ, прийдется собрать пазл.
Тереториально в г.Сумы. 1800 грн. Вопросы в ЛС или по телефону о5о6178з57.
ФОТО - http://andreykarpenko.io.ua/album698993
Andrey__
Re: Продам колеса 1670 гр.
Повідомлення Andrey__ » 3.12.14 21:29
Добавил фото общего вида колес.
