Велосипед Specialized Rockhopper SL Comp Disc
Машенька Бо
З нами з:20.10.14 13:08
Повідомлення Машенька Бо » 1.12.14 10:41
В связи с переездом срочно продаю Велосипед Specialized Rockhopper SL Comp Disc, модель 2010 или 2011г. (не помню) куплен в 2011году (есть документы)велосипед полностью в рабочем состоянии, трещин и вмятин нет. Прошу 450дол. или по курсу (торг присутствует). Находится в Новоалександровке (Зап.обл.)При необходимости возможен пересыл.
Все вопросы и предложения по телефону 0668550756 (Мария) или в личку.
Rockhopper SL - тот же Rockhopper, но рама немного легче, компоненты более высокого уровня и в целом более технологичный и надежный вевлосипед, на котором можно смело выходить на старт любительских сорвенований и бороться за медали! Катание XC также идеально для тех, кто хочет добавить больше нагрузок или просто для любителей активного стиля жизни. Rockhopper - идеальный байк для этих условий сочетает сбалансированное и точное управление с легковесной базой. Каждая модель Rockhopper сочетает необходимые элементы дизайна, претворяя их в идеальную комбинацию функциональности и удовольствия.
Рама Specialized M4 fully manipulated alloy frame, fully butted, ORE DT, asymmetrical seat stays, forged dropouts w/ replaceable derailleur hanger, disc only
Вилка Rock Shox Tora SLite, 80/100mm travel, 1 piece magnesium lower, 32mm Cr-Mo stanchions, alloy steerer, rebound and preload adj. w/ LO, size-specific spring rates
Трансмиссия
Манетки Shimano SL-M531 Deore trigger
Передний переключатель Shimano Deore, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull
Задний переключатель Shimano RD-M662 SLX Shadow, long cage
Система Shimano FC-M442, Octalink Spline
Каретка Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
Кассета Shimano HG50, 9-speed, 11-34t
Цепь KMC X9 w/ reuseable Missing Link
Педали Alloy body and cage, 9/16"
Компоненты
Руль Butted alloy riserbar, 25mm rise, 660mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up sweep
Рулевая 1-1/8" threadless, Campy style semi-cartridge bearings
Вынос 3D forged alloy, reverse 4-bolt, 7 degree rise, 31.8mm clamp
Передний тормоз Avid Juicy 3 SL hydraulic disc, alloy backed pads, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Задний тормоз Avid Juicy 3 SL hydraulic disc, alloy backed pads, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Тормозные рычаги Avid Juicy 3 SL hydraulic disc
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Седло Specialized Rockhopper XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
P/S Может кому надо, есть еще детский велосипед, а также детский шлем, наколенники и т.д.
ThinkMaster
З нами з:26.11.14 17:29
Re: Велосипед Specialized Rockhopper SL Comp Disc
Повідомлення ThinkMaster » 1.12.14 11:09
А какой размер рамы? на какой рост подходит данный вел?
Машенька Бо
Повідомлення Машенька Бо » 1.12.14 18:47
Размер рамы - 17" (43см), подседельный штырь 350мм.
Думаю подойдет на рост от 160-180см
размер рамы.JPG (35.91Кіб)Переглянуто 2503 разів
Машенька Бо
Повідомлення Машенька Бо » 8.12.14 06:46
велосипеду возвращены родные колеса!!!!
Копия 1.JPG (49.96Кіб)Переглянуто 2210 разів
Машенька Бо
Повідомлення Машенька Бо » 15.12.14 09:43
Колеса
Ободья Alex RHD 26", pinned, alloy double wall, eyelets, 28h front and 32h rear
Втулка передняя Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount, 28h
Втулка задняя Forged alloy, double sealed, ground race, machined disc mount, cassette, 32h
Спицы 2mm (14g) stainless
http://veloman.by/vse-tovaryi/velosiped ... -comp-disc
Копия 5.JPG (46.57Кіб)Переглянуто 2203 разів
Копия 2.JPG (42.32Кіб)Переглянуто 2203 разів
f4sag
З нами з:20.12.14 14:41
Повідомлення f4sag » 23.12.14 10:14
девушке на рост 156 см и длина ноги 71 см подойдёт?
Машенька Бо
Повідомлення Машенька Бо » 23.12.14 19:31
продано
